Forum Bâtiment et maçonnerie - Page 141 sur 508
Liste des sujets lancés dans ce forum- Bardage bois
131 sujets - 584 messages - Béton cellulaire
421 sujets - 3136 messages - Bloc coffrant isolant
58 sujets - 479 messages - Briques alvéolaires
532 sujets - 4794 messages - Démolition
416 sujets - 2657 messages - Elévation des murs
2261 sujets - 18585 messages - Enduits
2550 sujets - 14693 messages - Fissure
1878 sujets - 14918 messages - Fondations - dalle
7978 sujets - 64613 messages - Linteaux
1267 sujets - 8524 messages - Menuiserie
1174 sujets - 8934 messages - Muret
867 sujets - 5432 messages - Pierre ponce
25 sujets - 384 messages - Vide sanitaire
1496 sujets - 13408 messages
Devis maçonnerie Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ? Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos de maçonneries, élévation des murs Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Enduirama : comparez les rendus des enduits Services et outils Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com |
Top sujet Post-it: Un petit point sur le séchage et la prise du béton ...
389 | mgarrig | 08 octobre 2021 à 22h25 caruso95 |
Top sujet Avis sur isolant alvéolaire Hybris Actis
184 | Hydro19 | 22 aout 2024 à 18h01 Jimmy7284 |
Top sujet Quelle méthode pour boucher espace entre placo et mur de pierre ?
33 | Danimal85 | 21 juillet 2023 à 06h37 Danimal85 |
Top sujet Quel poids maxi sur une dalle béton ?
53 | Tagis | 11 septembre 2023 à 08h50 PMSentis |
Top sujet Plancher poutrelle-hourdis qui flechit
487 | LolTo | 18 mars 2021 à 14h28 FanchV |
Pied de porte tout humide et pas de pluie depuis 3 jours
Elévation des murs Résolu |
4 | toshhe | 23 février 2019 à 21h31 toshhe |
Vide sanitaire non etanche par notre constructeur
Vide sanitaire Résolu |
5 | nico86210bm | 23 février 2019 à 20h52 nico86210bm |
Blocs à bancher ou Banches pour béton dans mon cas
Elévation des murs |
10 | mellala | 23 février 2019 à 09h38 mellala |
Rénovation des sols : isolation et chape sur hérisson
Fondations - dalle |
5 | SousColline | 22 février 2019 à 20h04 SousColline |
Eau de riviere pour beton, mortier et enduits
Enduits |
6 | antonin28 | 22 février 2019 à 14h05 antonin28 |
Déroulement coulage via toupie béton
5 | thonybibi03 | 21 février 2019 à 15h01 thonybibi03 |
Fondation en deux fois pour un mur de 1 mètres.
Fondations - dalle Résolu |
2 | francklinh | 21 février 2019 à 13h22 Richard45 |
[ Sondage ] Hauteur sous plafond
24 | damienlaetitia77 | 21 février 2019 à 12h41 Belghoul hamdane |
Fondation percee par mon voisin pour y placer ses poteaux de cloture
2 | brunodu31 | 21 février 2019 à 11h17 Woofy |
Devis parement en pierre naturelle
7 | construction14 | 21 février 2019 à 10h15 butch29 |
Fondation
6 | mipmip33 | 21 février 2019 à 09h00 mipmip33 |
Murs en sous sol
20 | mellala | 21 février 2019 à 08h35 kanji37 |
Mur résistance 20kpa
Résolu |
8 | Loubnaka | 20 février 2019 à 19h01 mellala |
Tarifs Beton toupie + pompe
30 | 4Bak | 20 février 2019 à 12h12 Evy31130 |
Ravalement et chaînes d'angles
5 | construction14 | 20 février 2019 à 10h53 Richard45 |
Beton de la terrasse sans pente et portail qui ne ferme plus :(
4 | Tenerife | 20 février 2019 à 09h55 TB46AL41 |
Quelle couverture pour carport ossature poteau poutres ?
5 | zaf34 | 20 février 2019 à 09h19 Utilisateur supprimé |
Fouille de fondation non comblée avant coulage de dalle, normal ?
9 | Aurél-i1 | 19 février 2019 à 14h43 Aurél-i1 |
Temps de sechage beton mur de soutènement.
9 | Benmae | 18 février 2019 à 22h03 Tornes |
Chape trop haute de 1cm
17 | philval | 18 février 2019 à 14h55 fruch |
Sous sol beton. Pont thermique entrée sous-sol fondation dalle exterieur avec caniveau et dalle interieure
7 | @rno67 | 18 février 2019 à 12h41 @rno67 |
Salpêtre ? Que faire avec ce mur ?
8 | Nanomélie | 18 février 2019 à 12h02 Richard45 |
Coffres de volets roulants mal posés
9 | djedu33 | 18 février 2019 à 06h49 plaquisteheureux |
Briques moulées main
4 | vainvain59 | 17 février 2019 à 17h31 vainvain59 |
Besoin de vos avis isolation des murs en mousse polyuréthane
77 | kllc | 17 février 2019 à 17h14 nebunu |
Humidité dans les murs en Parpaing de mon garage
Résolu |
13 | gfossard | 17 février 2019 à 10h31 gfossard |
Imperméabilité soubassement terrain argileux?
9 | kevin-60 | 16 février 2019 à 17h50 kevin-60 |
Mur de soutènement qui se fissure (avec décalage)
22 | Ikoulamathieu | 16 février 2019 à 14h05 ManuTaden |
Faire une dalle terrasse besoin de conseil
17 | ben71g | 15 février 2019 à 09h28 ben71g |
Poids possible sur un planché.
4 | Kari78 | 15 février 2019 à 07h08 plaquisteheureux |
Infiltrations d'eau !!
25 | ghohm | 14 février 2019 à 22h06 lezoa |
Dalle poutrelle hourdis, nombre de poutrelles pour la trémie d’escalier
4 | Macrun | 14 février 2019 à 17h58 Macrun |
Recouvrir mur pierres meulières
Enduits |
1 | yoan91 | 14 février 2019 à 15h41 Marc49 |
Fissures avant vente de maison
Fissure |
6 | Steph44320 | 14 février 2019 à 15h40 Woofy |
[Photos] Pour avis
14 | Thorbald | 14 février 2019 à 13h47 Richard45 |
Mur de soutènement qui tombe...
Muret |
9 | beubeu84 | 13 février 2019 à 19h26 beubeu84 |
Sable Mortier Pignon
Résolu |
4 | San37 | 13 février 2019 à 17h42 San37 |
Rabot à béton + ragréage OU nouvelle chape sêche
2 | yaya5959 | 13 février 2019 à 11h28 yaya5959 |
Demontage mur porteur 4m50
Démolition Résolu |
3 | remrem74 | 12 février 2019 à 10h07 remrem74 |
Entrevous kp1 emx
Vide sanitaire |
5 | didey01 | 12 février 2019 à 06h04 Maxiime76 |
Soutenement
Muret Résolu |
2 | Cyrikori | 10 février 2019 à 17h03 Cyrikori |
Enduit intérieur sur brique rouge
Enduits |
7 | meltou | 09 février 2019 à 10h00 Sphinxrider |
Suivi et garantie pasquet
Menuiserie Résolu |
8 | LARTISTE36 | 09 février 2019 à 09h49 color22 |
Zone humide sur dalle
6 | DJ44 | 08 février 2019 à 14h04 president13 |
9 | DJ44 | 08 février 2019 à 13h18 JCdu26 |
Besoin d'avis sur fissures
Fissure |
3 | Lylie333 | 08 février 2019 à 11h55 president13 |
Scellement chimique poutre palière
15 | lafnac | 08 février 2019 à 09h29 lafnac |
Fondation plot
3 | gannher | 08 février 2019 à 07h21 gannher |
Fondations pour poolhouse / préau
2 | BatBat84 | 07 février 2019 à 22h04 BatBat84 |
Ouverture sur mûrs porteurs : ingénieur béton ou pas ?
Démolition |
15 | papryka06 | 07 février 2019 à 21h59 papryka06 |
Sur le même thème :
