Forum Bâtiment et maçonnerie - Page 189 sur 517
Liste des sujets lancés dans ce forum- Bardage bois
140 sujets - 607 messages - Béton cellulaire
428 sujets - 3191 messages - Bloc coffrant isolant
62 sujets - 491 messages - Briques alvéolaires
541 sujets - 4851 messages - Démolition
432 sujets - 2745 messages - Elévation des murs
2321 sujets - 18990 messages - Enduits
2650 sujets - 15190 messages - Fissure
1976 sujets - 15427 messages - Fondations - dalle
8182 sujets - 65931 messages - Linteaux
1302 sujets - 8727 messages - Menuiserie
1200 sujets - 9136 messages - Muret
888 sujets - 5561 messages - Pierre ponce
26 sujets - 388 messages - Vide sanitaire
1533 sujets - 13662 messages
Devis maçonnerie Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Temps de séchage du béton Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos de maçonneries, élévation des murs Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Enduirama : comparez les rendus des enduits Services et outils Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com |
Top sujet Avis sur isolant alvéolaire Hybris Actis
185 | Hydro19 | 26 aout 2024 à 10h31 PMSentis |
Top sujet Post-it: Un petit point sur le séchage et la prise du béton ...
389 | mgarrig | 08 octobre 2021 à 22h25 caruso95 |
Top sujet Post-it: Enduirama - aide pour choisir la couleur de votre enduit
609 | jc_fc | 18 septembre 2023 à 18h47 letidav006XZRT |
Top sujet Plancher poutrelle-hourdis qui flechit
487 | LolTo | 18 mars 2021 à 14h28 FanchV |
Top sujet Lotissement rue Champ à Oisons Saveuse
353 | night75 | 08 février 2021 à 15h13 Pat.89 |
Fixer un IPN sur le bas d'un linteau béton
6 | meyer117 | 27 aout 2017 à 12h56 Tournesol |
Problème de clôture béton (soubassement) - grillage fer
6 | pierre69100 | 26 aout 2017 à 16h24 exbrico |
Sceller un tube carré 10*10cm dans le sol
1 | timar | 25 aout 2017 à 17h06 cedricpierre33 |
Cave maison neuve ?
5 | clavz | 25 aout 2017 à 13h42 Franchou |
Fissure dalle étage
6 | neercs | 24 aout 2017 à 18h32 Tournesol |
Linteau mur de refend et entrée vide sanitaire
Linteaux |
7 | kagenou | 24 aout 2017 à 14h15 jelalfa |
Fissure sur seuil de baie vitrée!
5 | fabien_m2002 | 23 aout 2017 à 22h19 Gwendalfr |
Insérer chainages verticaux pendant coulage des fondations
10 | Rodrigo84 | 23 aout 2017 à 10h28 Rodrigo84 |
Construction d'une maison R+1 90m² discussion des prestations en 2017
55 | kay | 23 aout 2017 à 09h45 ftp |
Poutre et piliers porteurs
Linteaux |
5 | oreg | 22 aout 2017 à 12h44 oreg |
Avis fissures traversantes
4 | steflow | 22 aout 2017 à 12h02 steflow |
Passage évacuation dans une dalle
9 | babolat95 | 22 aout 2017 à 11h52 Raymond037 |
Petit mur de soutènement (60 cm max)
Fondations - dalle |
6 | Arthos | 21 aout 2017 à 20h51 Arthos |
Jonctions chainage/poteaux
8 | jbs2 | 21 aout 2017 à 19h29 jbs2 |
Humidité murs cave
Résolu |
2 | jbs2 | 21 aout 2017 à 15h51 jbs2 |
Micro pieux / cata
7 | jbs2 | 21 aout 2017 à 14h47 jbs2 |
Couvertines béton sur muret ... se décollent !
5 | ciz700 | 20 aout 2017 à 20h39 Trinita 11 |
Etanchéité d'un mur en limite de propriété
Fondations - dalle Résolu |
19 | ldo44 | 19 aout 2017 à 11h23 jpaul |
Fondation sans les chainages verticaux???
17 | rematif | 18 aout 2017 à 17h49 aliceroy |
Demande d'avis sur maçonnerie construction en cours
Elévation des murs Résolu |
42 | Awax972 | 18 aout 2017 à 07h53 Yop13250 |
Escalier de cave - Comment gérer la semelle existante ?
Résolu |
2 | DavidF | 18 aout 2017 à 07h34 DavidF |
Conseils pour fondation d'un garage
3 | Bugrider44 | 17 aout 2017 à 20h17 Bugrider44 |
Problème sur escalier en béton
Béton cellulaire |
5 | buildera | 17 aout 2017 à 20h03 JPA33000 |
Mur soutenement
Elévation des murs |
5 | romain08 | 17 aout 2017 à 11h10 Woofy |
Erreur de distance...
Vide sanitaire |
19 | Alex06000 | 16 aout 2017 à 21h26 Woofy |
Terrain composes argile noir sableuse
6 | bour | 16 aout 2017 à 17h13 mistigri34 |
1 ou 3 bâtiments semi-enterrés ?
4 | pianomambo | 16 aout 2017 à 13h31 const101 |
Prix construction garage soit même ou par professionnel
3 | pad45 | 16 aout 2017 à 13h31 pad45 |
Fissures enduit coffres volets
12 | Stmax83 | 16 aout 2017 à 12h10 Stmax83 |
Espace entre deux dalles
12 | ribou86 | 16 aout 2017 à 11h54 ribou86 |
Remblai 18 cm avant Dalle Béton (Risque?)
6 | vmicka | 16 aout 2017 à 08h27 vmicka |
Plancher beton (toit) sur 3 murs
6 | ultraxa | 15 aout 2017 à 21h18 ultraxa |
Dalle béton dans vide sanitaire
9 | bbc13 | 15 aout 2017 à 20h31 bbc13 |
Construction contours maison
5 | sim14 | 15 aout 2017 à 12h39 sim14 |
Dalle de compression avec planché chauffant écroulée
20 | Mat_lau | 15 aout 2017 à 12h07 Mat_lau |
Ouverture mur en pierre, dimensionnement chainage
Linteaux Résolu |
2 | Koggy | 15 aout 2017 à 10h49 Koggy |
Des fissures et maison qui "s'enfonce"...Désespéré
Fissure |
32 | johel | 14 aout 2017 à 20h05 catsen |
Quelle finition sur muret en béton préfabriqué: Peinture garnissante ou crépi au rouleau
Enduits Résolu |
1 | RaphV57 | 14 aout 2017 à 17h50 RaphV57 |
Rupture d étanchéité en pied de mur
2 | marie_lilou | 14 aout 2017 à 14h20 marie_lilou |
Linteaux ouverture porte garage
Linteaux |
4 | hiouby2 | 14 aout 2017 à 10h49 Woofy |
Jardinière maçonnée
7 | bussmuss | 14 aout 2017 à 00h00 stephplr77 |
Etanchéité - dosage mortier de ciment hydrofuge pour ce lundi 10/07 matin !
14 | eternita | 13 aout 2017 à 13h01 eternita |
Drainage d'un mur de soutenement
16 | Tomsnare42 | 11 aout 2017 à 20h46 Trinita 11 |
Enduit sali 1semaine apres application!
3 | Orchidee2503 | 11 aout 2017 à 10h01 litemath |
Mur bloc a bancher
6 | romain08 | 10 aout 2017 à 23h12 Tournesol |
Fondation muret
3 | flgc44 | 10 aout 2017 à 14h56 Gwendalfr |
Aide fondation muret grillage
5 | Matthieub34 | 10 aout 2017 à 14h07 Woofy |
Type béton choix
14 | ribou86 | 09 aout 2017 à 20h38 ribou86 |
Avis sur fissurations des fondations
24 | audalex89 | 09 aout 2017 à 08h13 audalex89 |
Avis diamètre ferraillage zone sismique 4
7 | rbl13 | 08 aout 2017 à 11h42 micka_natha |
Sur le même thème :
