Lancer un nouveau sujet
 Sujets   Rép.   Auteur   Derniers Messages
Devis pompe à chaleur
Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ...
Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Sélection Forum Construire L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des ...
Picto star Top sujet Comment passer des gaines élec derrière BA13 + polystyrène ?
11 big lebowski 01 septembre 2025 à 19h11
sc979
Picto star Top sujet Soucis poêle à pellet étanche, fumée sort au démarrage
Résolu
64 corcor 03 novembre 2019 à 23h14
Lesly47
Picto star Top sujet Inversion phase et neutre : ça fait quoi ?
75 kiwi13 26 février 2025 à 09h55
un.novice
Picto star Top sujet Réglage des bouches hygroréglables
100 vevecaz 30 janvier 2025 à 18h30
mc250982
Picto star Top sujet Plancher rafraichissant : retour d'expérience
264 Zelda 20 aout 2025 à 08h58
kitus
Pas de nouveaux messages Chauffer une maison au gaz est il encore pertinent pour une nouvelle construction?
Poêle à bois
4 gisier 22 mars 2017 à 12h36
gisier
Pas de nouveaux messages Déplacer un radiateur par rapport aux normes PMR
4 Lyka 21 mars 2017 à 19h40
Lyka
Pas de nouveaux messages Choix du chauffage et fiabilité
12 rez 20 mars 2017 à 07h01
bardal
Pas de nouveaux messages Problème RT 2012 poêle à granule et isolation...constructeur qui se ccontredisent
Poêle à bois
14 bbmorgane36 19 mars 2017 à 21h25
bardal
Pas de nouveaux messages Pompe a chaleur réversible: bonne idée?
Climatisation
7 Benmu 19 mars 2017 à 18h09
cimbom09
Pas de nouveaux messages Problème eau chaude aléatoire sur chaudière DeDietrich 24/28
Chaudière gaz
3 filiplarlibe 18 mars 2017 à 19h50
Sacavin
Pas de nouveaux messages Où placer le thermostat/la sonde pour chauffage au sol?
Chaudière gaz
1 Mariotte53 18 mars 2017 à 12h52
froggyode
Pas de nouveaux messages Foyers Bodart&Gonay
Cheminée
4 GILBERT Sébastien 17 mars 2017 à 19h06
gainw
Pas de nouveaux messages Poêle Vs insert
7 Ardiz 17 mars 2017 à 14h12
Ardiz
Pas de nouveaux messages Module de partage (pour gestion bi zone ou PC >100m2)
Résolu
10 pascr001 17 mars 2017 à 12h19
Kris78
Pas de nouveaux messages Cablage Thermostat d'ambiance
Chaudière fioul Résolu
9 Namion 17 mars 2017 à 09h56
Namion
Pas de nouveaux messages Plancher refrigere + froid par PAC ou climatisation
Climatisation
15 JLR06 17 mars 2017 à 09h32
cathars
Pas de nouveaux messages Chauffer au bois annexe maison + préchauffage ECS
0 carpet02 16 mars 2017 à 11h59
carpet02
Pas de nouveaux messages Contrôler 2 zones de chauffage
0 alex0790 16 mars 2017 à 11h39
alex0790
Pas de nouveaux messages Surconsommation ECS
14 vandangkora 16 mars 2017 à 08h20
vandangkora
Pas de nouveaux messages Aerothermie versus plancher chauffant
Pompe à chaleur
32 Mouchette44 15 mars 2017 à 19h18
bardal
Pas de nouveaux messages Quel chauffage pour maison en rénovation ?
1 thibaudfr 15 mars 2017 à 16h06
const101
Pas de nouveaux messages Quel mode de chauffage, Fioul ou Convecteur inertie ???
Chaudière fioul
9 dag19 15 mars 2017 à 13h54
LARZAC
Pas de nouveaux messages Compatibilité plancher chauffant + poele à bois
Poêle à bois
10 Jordi29 15 mars 2017 à 10h06
bardal
Pas de nouveaux messages Poêle Hoben
Poêle à bois
2 jchb 14 mars 2017 à 17h44
choucard
Pas de nouveaux messages Elements pour VMC hygrocosy Mini BC
5 goodspeed_11 13 mars 2017 à 21h29
Mika111
Pas de nouveaux messages Longueur de tuyaux avec PAC Mitsubishi et unité interieure
7 fabm35 13 mars 2017 à 21h11
john8854
Pas de nouveaux messages Système solaire combiné
Chauffage et ECS solaire
4 ccile26 13 mars 2017 à 17h36
toniotorro1
Pas de nouveaux messages Gaz, PAC ou élec : quel chauffage pour maison 1966 ?
Résolu
9 alimae 13 mars 2017 à 14h32
3VG4
Pas de nouveaux messages Circulation de l' air chaud du poéle
2 marley$ 11 mars 2017 à 12h41
marley$
Pas de nouveaux messages Serpentin chauffage au sol un peu pincé
Chauffage électrique au sol
10 spidytoulouz 11 mars 2017 à 10h54
elisa21
Pas de nouveaux messages Pas de mise en chauffe de la chape liquide ciment avant pose de carrelage... ok or not?
Pompe à chaleur
11 les.korrigans 09 mars 2017 à 19h22
Bandicoot31
Pas de nouveaux messages Chaudière à gaz, quelle energie renouvellable pour la RT 2012 ?
Résolu
12 liohau 09 mars 2017 à 17h42
Migoul
Pas de nouveaux messages Humidité importante !!
9 Namion 09 mars 2017 à 08h23
Namion
Pas de nouveaux messages Déterioration dans le foyer
Chaudière granulés de bois Résolu
8 mistergues 08 mars 2017 à 14h28
Tigerbill17
Pas de nouveaux messages Problème Chauffage - TALIA GRENN SYSTEM 18
8 arsene1811 07 mars 2017 à 21h28
arsene1811
Pas de nouveaux messages Avis sur poele ADURO 9 air
Poêle à bois
75 xargon 07 mars 2017 à 10h34
Thierry59430
Pas de nouveaux messages Remplacer insert jotul par poêle?
Poêle à bois
0 h.k 06 mars 2017 à 17h29
h.k
Pas de nouveaux messages Emplacement bouche VMC double flux
VMC
4 allan55 06 mars 2017 à 01h47
Emile73
Pas de nouveaux messages Puissance poêle bois et protection
Poêle à bois
5 Ardiz 05 mars 2017 à 18h42
Ardiz
Pas de nouveaux messages Quelle taille de ballon pour PAC avec ECS
Pompe à chaleur
3 SEB6768 05 mars 2017 à 12h17
Mouchette44
Pas de nouveaux messages Radiateurs electriques programmable : changement possible ?
5 fafa600 03 mars 2017 à 09h24
fafa600
Pas de nouveaux messages [Chaudière] Mon ECS chauffe mes radiateurs
9 soprano08 02 mars 2017 à 18h05
Sacavin
Pas de nouveaux messages Différence chauffage entre maison tradi et MOB??
3 bbmorgane36 02 mars 2017 à 14h15
rrorromain
Pas de nouveaux messages Problème de pression PAC Atlantic alfea duo
Pompe à chaleur
14 speedy.gil 02 mars 2017 à 14h05
bibiforum
Pas de nouveaux messages Simulateur de puissance chauffage
2 IguaneK 01 mars 2017 à 10h03
IguaneK
Pas de nouveaux messages Problème sur poêle RIka Revo
Poêle à bois
0 guigz747 28 février 2017 à 22h35
guigz747
Pas de nouveaux messages Radiateurs chauffage central
Chaudière gaz
1 theloulou 28 février 2017 à 22h21
vsalon
Pas de nouveaux messages Ancienne maison - solution chauffage
Climatisation
14 techjeff32 28 février 2017 à 20h55
techjeff32
Pas de nouveaux messages Calcul vmc
VMC
6 jouef 28 février 2017 à 18h56
Emile73
Pas de nouveaux messages Vmc qui ne marche pas dans les toilettes
VMC
7 isper27 28 février 2017 à 13h47
Emile73
Pas de nouveaux messages Emplacement VMC
2 Franck-29 27 février 2017 à 21h41
Franck-29
Pas de nouveaux messages VMC question sur le raccordement de sortie
VMC
9 nicko34 27 février 2017 à 15h14
3VG4
Pas de nouveaux messages Besoin d'avis Somatherm plancher chauffant
Chaudière gaz
17 didou25 27 février 2017 à 15h11
Proffe
Pas de nouveaux messages Appoint eau pompe a chaleur
87 jbb76 27 février 2017 à 13h38
chimiste
Picto url Sur le même thème :
Devis pompe à chaleurArtisan
