Lancer un nouveau sujet
 Sujets   Rép.   Auteur   Derniers Messages
Devis pompe à chaleur
Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ...
Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Sélection Forum Construire L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des ...
Picto star Top sujet Comment passer des gaines élec derrière BA13 + polystyrène ?
11 big lebowski 01 septembre 2025 à 19h11
sc979
Picto star Top sujet Soucis poêle à pellet étanche, fumée sort au démarrage
Résolu
64 corcor 03 novembre 2019 à 23h14
Lesly47
Picto star Top sujet Inversion phase et neutre : ça fait quoi ?
75 kiwi13 26 février 2025 à 09h55
un.novice
Picto star Top sujet Réglage des bouches hygroréglables
100 vevecaz 30 janvier 2025 à 18h30
mc250982
Picto star Top sujet Plancher rafraichissant : retour d'expérience
264 Zelda 20 aout 2025 à 08h58
kitus
Pas de nouveaux messages Quel chauffe eau thermodynamique choisir ?
Ballon thermodynamique
1 Imano 21 octobre 2016 à 22h13
LARZAC
Pas de nouveaux messages Soucis avec thermostat ambiance
2 tdom 21 octobre 2016 à 21h54
tdom
Pas de nouveaux messages Trop chaud PAC air/eau Daikin basse temperature
10 soldat 21 octobre 2016 à 08h29
soldat
Pas de nouveaux messages Fonctionnement radiateur à gaz - Il commence à faire froid ...
Chaudière gaz
5 PYL44 20 octobre 2016 à 18h38
PYL44
Pas de nouveaux messages Aide pour choix emplacement splits
Climatisation
5 Sebdu33 20 octobre 2016 à 18h23
Osram
Pas de nouveaux messages Vmc Paul novus
VMC
10 CrazyOrk 20 octobre 2016 à 11h24
blueskies
Pas de nouveaux messages Vmc hygro, boucher entrées d'air des fenetres pièces humides
VMC
8 johan1984 20 octobre 2016 à 11h10
johan1984
Pas de nouveaux messages PAC Dalkin altherma air/eau
6 Mahtan 20 octobre 2016 à 09h29
Mahtan
Pas de nouveaux messages Comment découper proprement un tube pvc de 100 mm
5 CONSTRUI90 20 octobre 2016 à 09h02
mistergues
Pas de nouveaux messages Probleme thermostat KS 400103 Thermor et plancher chauffant Electrique
Chauffage électrique au sol
2 yuby76 19 octobre 2016 à 19h06
clicli44
Pas de nouveaux messages Chaudière électrique vs chaudière gaz
Chaudière gaz
12 naeco 19 octobre 2016 à 14h48
Bern34
Pas de nouveaux messages Choisir entre PAC et chaudiere gaz ville avec poele à granulets en neuf (Vienne, 86) ?
Poêle à bois
2 alias86 19 octobre 2016 à 13h08
elisa21
Pas de nouveaux messages Retours récents poêle mixte (bois /granulé)?
Poêle à bois
18 pascr001 19 octobre 2016 à 08h54
LouLiLouLa
Pas de nouveaux messages Problème diffusion chaleur poêle a bois.
Poêle à bois
3 meex25 18 octobre 2016 à 19h54
meex25
Pas de nouveaux messages Conduit de raccordement Flexible - Poelle Pellet
Cheminée Résolu
13 Vince.95 18 octobre 2016 à 19h48
500 XT
Pas de nouveaux messages Associer un poele à bois et une pac air/eau
Poêle à bois
28 masterbois 18 octobre 2016 à 18h27
LouLiLouLa
Pas de nouveaux messages Plaque de finition poujoulat
Cheminée Résolu
2 aneblanc 18 octobre 2016 à 17h52
aneblanc
Pas de nouveaux messages Raccordement électrique vmc incompréhensible.
VMC Résolu
19 Xazz 18 octobre 2016 à 15h32
bruno76600
Pas de nouveaux messages Avis poêle INVICTA PYRA
Poêle à bois Résolu
0 tess76 18 octobre 2016 à 12h58
tess76
Pas de nouveaux messages Ma première Facture GAZ - 12 mois de conso
Chaudière gaz
31 Flyman 18 octobre 2016 à 12h33
Raymond037
Pas de nouveaux messages Chauffage au sol ou meilleur solutions
9 dila tation 18 octobre 2016 à 12h16
Raymond037
Pas de nouveaux messages Faire passer de l'air dans un plancher chauffant ?
Pompe à chaleur
6 Mandagor 18 octobre 2016 à 11h31
Raymond037
Pas de nouveaux messages Chauffage géothermie sofath ???
Géothermie
14 fredstpierre 18 octobre 2016 à 11h28
bipemn
Pas de nouveaux messages Raccord conduit foyer ouvert
Cheminée
6 kikiseb 18 octobre 2016 à 10h26
kikiseb
Pas de nouveaux messages Choix marque radiateur electrique
Chauffage électrique classique
5 marinette500 18 octobre 2016 à 02h09
LARZAC
Pas de nouveaux messages Edilkamin Nea sortie ventouse
1 pelops 17 octobre 2016 à 21h57
pelops
Pas de nouveaux messages Dimensionnement Poële
Poêle à bois
4 krowix 17 octobre 2016 à 20h44
LouLiLouLa
Pas de nouveaux messages Chauffer mon local commercial
2 FoNeTiK 17 octobre 2016 à 14h23
LARZAC
Pas de nouveaux messages Contrat d'entretien pac air-air
Climatisation
4 looic 17 octobre 2016 à 13h30
looic
Pas de nouveaux messages Poêle à bois défaillant ?
Poêle à bois
9 Jobo 17 octobre 2016 à 12h16
freko21
Pas de nouveaux messages Remplacement de la chaudière classique par la condensation
Chaudière gaz
17 Olivier D 17 octobre 2016 à 11h20
jomi33121
Pas de nouveaux messages Prendre la surface de la pièce seulement ou surface totale pour dimensionner un poele a bois ?
Poêle à bois
9 G83140 16 octobre 2016 à 21h48
G83140
Pas de nouveaux messages Désembouage obligatoire en cas de passage chauffage au fuel/pompe à chaleur air/eau ?
2 rénovateur 16 octobre 2016 à 17h39
rénovateur
Pas de nouveaux messages Fonctionnement du foyer fermé
4 erlectus 16 octobre 2016 à 17h19
erlectus
Pas de nouveaux messages Problème débimètre plancher chauffant
8 benlab 16 octobre 2016 à 10h28
benlab
Pas de nouveaux messages RT 2012 et climatisation
Climatisation
6 larjeje 16 octobre 2016 à 10h11
rallyesud
Pas de nouveaux messages Mur de parrement derrière un poêle
Poêle à bois Résolu
3 astrid-steph 16 octobre 2016 à 09h55
astrid-steph
Pas de nouveaux messages Pièces détachées ALDES => VMC Double flux Dee Fly Microwatts
2 atr45 15 octobre 2016 à 16h43
mechouil
Pas de nouveaux messages Faire cohabiter 2 tubages dans un seul et même conduit
5 frk123 15 octobre 2016 à 09h11
frk123
Pas de nouveaux messages Rénovation et chauffage central
8 cox24 14 octobre 2016 à 23h30
cox24
Pas de nouveaux messages Dimensionnement PAC maison 140m² en Gironde (PAC 4.4kW ou 8kW)
Pompe à chaleur Résolu
27 VaxFr 14 octobre 2016 à 11h35
bécamel
Pas de nouveaux messages Conversion chaudiére fioul De Dietrich GT210 en gaz
Résolu
6 Kaoutchou 14 octobre 2016 à 09h47
Kaoutchou
Pas de nouveaux messages Nouveau plancher chauffant sur PAC existante
Pompe à chaleur
14 Mqthm 14 octobre 2016 à 09h07
Mqthm
Pas de nouveaux messages Installation modem gprs sur MCZ suite confort air
Cheminée
4 polo973 13 octobre 2016 à 21h43
polo973
Pas de nouveaux messages Affichage de températures sur Zehnder ComfoD550 Luxe
VMC Résolu
12 Ventilomix 13 octobre 2016 à 16h34
666hands
Pas de nouveaux messages Ramonage très grande cheminée
Cheminée
14 edragon 13 octobre 2016 à 09h10
edragon
Pas de nouveaux messages Changement VMC
6 M63C 12 octobre 2016 à 16h39
zadene
Pas de nouveaux messages Frisquet Hydroconfort Solaire : une chaudière gaz hybride
Chauffage et ECS solaire
13 Emanais 12 octobre 2016 à 14h58
robino
Pas de nouveaux messages Calcul de la puissance d'un poele
Poêle à bois
13 seb_construc 12 octobre 2016 à 10h49
LouLiLouLa
Pas de nouveaux messages Chauffage d'appoint sans éléctricité
Résolu
29 carpet02 11 octobre 2016 à 16h19
carpet02
Picto url Sur le même thème :
Devis pompe à chaleurArtisan
