Forum Chauffage, climatisation et ventilation - Page 284 sur 436
Liste des sujets lancés dans ce forum- Ballon thermodynamique
555 sujets - 5247 messages - Chaudière fioul
725 sujets - 4774 messages - Chaudière gaz
2822 sujets - 18614 messages - Chaudière granulés ...
979 sujets - 6976 messages - Chauffage électrique ...
754 sujets - 6552 messages - Chauffage électrique ...
958 sujets - 7808 messages - Chauffage et ECS ...
374 sujets - 3038 messages - Cheminée
2420 sujets - 16127 messages - Climatisation
1585 sujets - 11132 messages - Géothermie
762 sujets - 8089 messages - Poêle à bois
5111 sujets - 53642 messages - Pompe à chaleur
4644 sujets - 50501 messages - VMC
2665 sujets - 25617 messages
| Sujets | Rép. | Auteur | Derniers Messages | |
Devis pompe à chaleur Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Quel chauffage choisir ? Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
11 idées de poeles à bois Sélection Forum Construire L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des ... |
Photos installations chauffages Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet Comment passer des gaines élec derrière BA13 + polystyrène ?
11 | big lebowski | 01 septembre 2025 à 19h11 sc979 |
Top sujet Soucis poêle à pellet étanche, fumée sort au démarrage
Résolu |
64 | corcor | 03 novembre 2019 à 23h14 Lesly47 |
Top sujet Inversion phase et neutre : ça fait quoi ?
75 | kiwi13 | 26 février 2025 à 09h55 un.novice |
Top sujet Réglage des bouches hygroréglables
100 | vevecaz | 30 janvier 2025 à 18h30 mc250982 |
Top sujet Plancher rafraichissant : retour d'expérience
264 | Zelda | 20 aout 2025 à 08h58 kitus |
| Clim reversible samsung, bien ou pas ?
Climatisation |
6 | amaya33 | 30 aout 2013 à 13h10 steph37t |
| Choix VMC
VMC |
11 | betini | 29 aout 2013 à 23h26 betini |
| Norme RT2005 et conduit / souche de cheminée poujoulat
91 | Yannito27 | 29 aout 2013 à 21h29 fidjana |
| Plancher chauffant
11 | angeletfredimmo | 29 aout 2013 à 16h40 Regismu |
| Brider un robinet thermostatique de chauffage
Chaudière gaz |
3 | bibix | 29 aout 2013 à 15h55 bibix |
| Puissance poêle?
Poêle à bois |
4 | fabslie | 29 aout 2013 à 12h09 Sildenaf |
| Chauffage au sol
13 | Fredorely | 29 aout 2013 à 11h22 Fredorely |
| Constructeur et arrivé d'air du poele décalée
Poêle à bois |
0 | lokk | 29 aout 2013 à 10h14 lokk |
| Chapeau de ventilation toiture réparable?
21 | gerpaul | 29 aout 2013 à 09h58 LittleScarabée |
| Devis poele a bois HASE
Poêle à bois |
0 | Guillaume123456 | 28 aout 2013 à 23h46 Guillaume123456 |
| Implantation poele bois
Poêle à bois |
3 | RPM | 28 aout 2013 à 21h41 RPM |
| Puit canadien
15 | Machiiiine | 28 aout 2013 à 17h08 Regismu |
| Ventilation et entrée d'air
VMC |
9 | cathars | 28 aout 2013 à 10h02 cathars |
| Arrivée d'air poêle
Poêle à bois |
14 | netbyte | 27 aout 2013 à 19h03 netbyte |
| Achat de poele mixte granulé/bois
Poêle à bois |
8 | kortman | 27 aout 2013 à 12h25 kortman |
| Ni gaz, ni fioul : quel mode de chauffage avec la RT2012?
Géothermie |
53 | sebetnath | 27 aout 2013 à 11h26 fafa600 |
| Raccordement poele à granulés sur une gaine fioul diam 13
Poêle à bois |
12 | chantal71960 | 26 aout 2013 à 19h10 chantal71960 |
| Création d'une évacuation de fumées
Cheminée |
2 | Harold67 | 26 aout 2013 à 12h25 Harold67 |
| Brique ou parpaing
4 | supnat30 | 25 aout 2013 à 22h06 supnat30 |
| Quel type de chaudière choisir?
1 | alfazaya | 25 aout 2013 à 22h04 Olivier D |
| Précisions sur vmc Sf/DF
VMC |
5 | rodymcfly | 25 aout 2013 à 20h51 rodymcfly |
| Installation chauffage
Chaudière gaz |
27 | graouly | 25 aout 2013 à 15h29 graouly |
| Choix clim réversible et devis
Climatisation |
10 | mamie63 | 25 aout 2013 à 11h03 run4 |
| Votre avis sur un devis poele GODIN
Poêle à bois |
10 | audrey2207 | 25 aout 2013 à 00h07 audrey2207 |
| Probléme humidité dans une cave - quelle VMC chosir
6 | judeo | 24 aout 2013 à 15h35 Plantigrade |
| Installation fioul
Chaudière fioul |
52 | lihe | 24 aout 2013 à 10h41 Regismu |
| Des avis sur ce poele
Poêle à bois |
32 | garga | 24 aout 2013 à 10h28 garga |
| Chauffage
10 | Pikpik63 | 23 aout 2013 à 23h21 Regismu |
| Jotul F361 high top ou Scan 58-8 high top
Cheminée |
5 | Lolochoune | 23 aout 2013 à 18h55 quiquin32 |
| Diametre des gaines et des bouches pour une vmc double flux
9 | pat40 | 23 aout 2013 à 18h06 pat40 |
| VMC DF pose litigieuse ?
VMC |
19 | gravillon2866 | 22 aout 2013 à 21h37 Plantigrade |
| Installation Climatisation Maison T4
Climatisation Résolu |
1 | jeje31 | 22 aout 2013 à 15h25 jeje31 |
| Vmc DF à fonction de climatisation : possible ?
VMC |
9 | Greml | 22 aout 2013 à 11h02 courne |
| Chauffage electrique vertical Noiraud ou Sauter ??
Chauffage électrique classique |
2 | hlod93 | 22 aout 2013 à 07h41 Regismu |
| Joint de finition entre placo et tubage inox
3 | belzebuth | 21 aout 2013 à 23h55 belzebuth |
| Poele a pellets palazetti aida ou mcz dahlia red??
Poêle à bois |
3 | belie27 | 21 aout 2013 à 17h47 doggy |
| Méthode de chauffage VMC ou VMC Thermo ?
VMC |
15 | sebperk | 21 aout 2013 à 10h59 Olivier D |
| Inertie fluide ou sèche?
7 | flow2 | 21 aout 2013 à 04h29 LARZAC |
| Gaz : aller chez EDF ou GDF et l'électricité aussi...Dilemne
Chaudière gaz |
5 | noumika | 21 aout 2013 à 01h42 Regismu |
| Poêle a bois hydro et chauffage au sol
Poêle à bois |
11 | loemel | 20 aout 2013 à 21h06 loemel |
| Radiateur a eau sur cloison??
14 | anjayle | 20 aout 2013 à 17h27 anjayle |
| Chaudière à condensation et paramètre temp mini chaudière
Chaudière gaz |
12 | michelbzh | 19 aout 2013 à 17h48 michelbzh |
| Aide Installation Climatisation
Climatisation |
1 | Neokrome | 19 aout 2013 à 12h09 run4 |
| Coupler chaudière fioul + ballon eau chaude
5 | HkFF | 18 aout 2013 à 22h53 Regismu |
| Besoin d'avis concret sur futur poêle a pellets
Poêle à bois |
5 | misterfreese | 17 aout 2013 à 22h57 alloouicmoi |
| Choix poele a granulés
Poêle à bois |
0 | alloouicmoi | 17 aout 2013 à 22h06 alloouicmoi |
| Bruit PAC Air/Eau
Pompe à chaleur |
12 | SU1 | 17 aout 2013 à 18h55 SU1 |
| Sortie cheminée inox
Chaudière granulés de bois |
7 | pierre371 | 17 aout 2013 à 10h07 lunik |
| Quel chauffage pour MI RT2012 dans le 80
Pompe à chaleur |
12 | Drloudie | 17 aout 2013 à 00h02 Drloudie |
| Condensation au sol surprenante...
12 | mgarrig | 15 aout 2013 à 08h09 mgarrig |
Sur le même thème :
Lancer un nouveau sujet
