| Sujets |
Rép. |
Auteur |
Derniers Messages |
Devis pompe à chaleur
Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ...
Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Sélection Forum Construire L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des ...
Top sujet Comment passer des gaines élec derrière BA13 + polystyrène ?
11 |
big lebowski |
01 septembre 2025 à 19h11 sc979
Top sujet Soucis poêle à pellet étanche, fumée sort au démarrage
Résolu |
64 |
corcor |
03 novembre 2019 à 23h14 Lesly47
Top sujet Inversion phase et neutre : ça fait quoi ?
75 |
kiwi13 |
26 février 2025 à 09h55 un.novice
Top sujet Réglage des bouches hygroréglables
100 |
vevecaz |
30 janvier 2025 à 18h30 mc250982
Top sujet Plancher rafraichissant : retour d'expérience
264 |
Zelda |
20 aout 2025 à 08h58 kitus
VMC et VPH, VMC ou VPH ? que choisir
VMC
1 |
Brissou56 |
20 février 2023 à 17h38 LARZAC
Entrée d'air et extracteur VMC hygro B dans la même pièce
VMC
4 |
CrapiH |
20 février 2023 à 13h25 CrapiH
Double PAC cela fonctionne ?
Pompe à chaleur
32 |
franpaut |
20 février 2023 à 04h56 ManuTaden
Pompes à chaleur en rénovation
Pompe à chaleur
3 |
Ohnedich |
19 février 2023 à 13h23 Minasu
Faut il dégazer avant de remplir de fil 1 cuve vide depuis 3 ans?, Danger sinon?
Chaudière fioul
13 |
Toby1 |
19 février 2023 à 13h09 Manu-d.en-haut
Deux étages : Une ou deux pompes à chaleur gainable ?
Pompe à chaleur
2 |
vip2810 |
19 février 2023 à 07h58 Nissart06
Consommation pompe à chaleur air/air Toshiba
Pompe à chaleur
10 |
Damiano64 |
18 février 2023 à 10h38 FabricePaille
Puissance d'une PAC estimée à partir de la consommation d'une chaudière fuel
Pompe à chaleur
11 |
DenisVLH |
18 février 2023 à 10h16 FabricePaille
Radiateur dans salle de bain
5 |
André 11 |
18 février 2023 à 10h05 FabricePaille
Dimensionnement PAC air/eau sur PC
Pompe à chaleur
Résolu |
16 |
valyno |
18 février 2023 à 09h36 valyno
Choix de puissance climatisation en appartement
Climatisation
3 |
Guillome34 |
18 février 2023 à 09h08 FabricePaille
Qui a un poele brisach- car gros probleme - aide/temoignage
Poêle à bois
2 |
audrey857 |
18 février 2023 à 07h27 chaef
Chauffage solaire par le sol
Chauffage électrique au sol
4 |
Pirlouit29 |
17 février 2023 à 21h54 Cartman44
VMC DF : Fuite détectée à la mise en service
VMC
3 |
Ben.F |
17 février 2023 à 21h35 Cartman44
Aide au choix entre deux poêles - vos avis
Poêle à bois
Résolu |
2 |
MaTanière |
17 février 2023 à 21h32 MaTanière
ALLUMAGE A DISTANCE CHAUDIERE GAZ (ET PAS SEULEMENT PILOTAGE)
Chaudière gaz
2 |
doudou1976 |
17 février 2023 à 17h12 Equipe modératrice
Réglages PAC plancher chauffant & panneaux photovoltaïques
Pompe à chaleur
13 |
Hervé6969 |
17 février 2023 à 16h06 fillinges
Eau chaude sur Atlantic Alféa Extensa Duo
Pompe à chaleur
8 |
danedel |
16 février 2023 à 15h23 barosmota
Climatiseur Whirlpool SPIW 412L en sécurité depuis une coupure de courant
Climatisation
2 |
crapato |
16 février 2023 à 09h56 crapato
Message erreur : T 106 évaporation pression trop basse ou dérangement ??
Pompe à chaleur
1 |
Sandy. |
16 février 2023 à 07h45 Fab69.
Quelle différence entre gaine isolée, gaine insonorisée, gaine avec amortisseur de bruit, silencieux tubulaire?
7 |
Fritz36 |
15 février 2023 à 19h44 Fritz36
Recherche réparateur poele mcz sur la Vendée
Poêle à bois
8 |
ringo85 |
15 février 2023 à 18h55 deffrey
Fiabilité PAC, coût réparation, durée de vie ... retour utilisateur pour statistiques
Pompe à chaleur
5 |
cmmtl |
15 février 2023 à 14h33 cmmtl
Réglage du collecteur sur un plancher chauffant hydraulique
2 |
Cek |
15 février 2023 à 11h09 w36xb2w
Conseil distance poêle à bois
Poêle à bois
4 |
Maxime Gatineau |
15 février 2023 à 09h40 Gilles.77
Cout Pompe a Chaleur Verticale ou Horizontal dans le Jura 95 000 euros!
Pompe à chaleur
53 |
fmchugh |
15 février 2023 à 01h47 cmmtl
Pompe à chaleur
4 |
cmmtl |
15 février 2023 à 00h22 cmmtl
YUTAKI S problème gaz R32 dégradé?
Pompe à chaleur
5 |
PAC13 |
14 février 2023 à 22h34 Capnawak
Cycle de chauffe ECS PAC alfea extensa duo+
Pompe à chaleur
Résolu |
2 |
Ytec |
14 février 2023 à 08h22 Ytec
VMC en forte dépression
VMC
Résolu |
7 |
Biscuitmatt |
13 février 2023 à 19h56 JCdu26
Orientation d'une PAC à l'extérieur.
12 |
Raymond037 |
13 février 2023 à 17h09 marthau
Avis aux experts ! On me propose en clim de la marque Aldes
Climatisation
28 |
espoir33 |
13 février 2023 à 17h06 Geotech
Naia 2 micro 25 : Dysfonctionnement ou médiocrité ?
Chaudière gaz
3 |
SaintNectaire |
13 février 2023 à 08h02 JCdu26
Plancher chauffant chauffe trop chaud.
Pompe à chaleur
13 |
maccleod |
12 février 2023 à 23h04 Chris
Changement de bouches d'extraction puis choix vmc simple flux
VMC
19 |
amandine78 |
12 février 2023 à 16h50 amandine78
Humidité : VMI®, VMC SF, VMC DF, clim... on veut tout me vendre !
VMC
9 |
jfoulquier |
12 février 2023 à 14h41 Cartman44
Pont thermique entre l’air de ventilation extérieure du parquet et le parquet bois massif inter-étage
6 |
Pol4 |
12 février 2023 à 13h08 Pol4
Choix système de chauffage rénovation
34 |
benji4284 |
12 février 2023 à 02h54 LARZAC
Mon poêle a granulés se met à déverser des excédents de granulés, et dernièrement les granulés se sont consumés entraina
Chaudière granulés de bois
9 |
BARBARA4358 |
11 février 2023 à 22h54 500 XT
Réglage du débitmètre du plancher chauffant
Chaudière gaz
7 |
trezala |
11 février 2023 à 17h31 bercos
Quelle Technique de chauffe sur la journée
Chauffage électrique classique
15 |
.H. |
11 février 2023 à 14h54 ManuTaden
Vmc très bruyantes en copropriété
VMC
3 |
MikamikaMika |
11 février 2023 à 14h27 JCdu26
VMC simple flux hygroréglable B en copro, comment vérifier/ajuster l'installation ?
VMC
4 |
JérômePh |
11 février 2023 à 12h00 JérômePh
Aide conception Chauffage Tri-Energies
6 |
SpaRtzZii |
11 février 2023 à 07h24 FabricePaille
PAC en panne depuis 2 mois, air dans le système de chauffage
Pompe à chaleur
6 |
ttmc |
10 février 2023 à 20h16 Jetblack
Pompe à chaleur
1 |
ttmc |
10 février 2023 à 10h17 sitro
T ext est en dessous 3 degrés Ma pompe à chaleur LG thermal v givre 09/23.
Pompe à chaleur
5 |
Tofdu60 |
10 février 2023 à 08h37 kitus
Isolation de l'arrivée d'air de poêle à granulés
Poêle à bois
8 |
MaxOZ |
10 février 2023 à 01h05 LARZAC
Poele à granulés, réseau d'air pulsé et VMC double-flux
14 |
superbiche |
10 février 2023 à 00h27 superbiche
Mettre poêle à la place de la cheminée
Cheminée
4 |
zerfoui |
09 février 2023 à 23h42 zerfoui
