| Sujets |
Rép. |
Auteur |
Derniers Messages |
Devis pompe à chaleur
Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ...
Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Sélection Forum Construire L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des ...
Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Top sujet Comment passer des gaines élec derrière BA13 + polystyrène ?
11 |
big lebowski |
01 septembre 2025 à 19h11 sc979
Top sujet Soucis poêle à pellet étanche, fumée sort au démarrage
Résolu |
64 |
corcor |
03 novembre 2019 à 23h14 Lesly47
Top sujet Inversion phase et neutre : ça fait quoi ?
75 |
kiwi13 |
26 février 2025 à 09h55 un.novice
Top sujet Réglage des bouches hygroréglables
100 |
vevecaz |
30 janvier 2025 à 18h30 mc250982
Top sujet Plancher rafraichissant : retour d'expérience
264 |
Zelda |
20 aout 2025 à 08h58 kitus
Protection derrière poêle à granulés
6 |
FK56 |
30 aout 2020 à 20h28 FK56
Besoin d'aide choix radiateurs
24 |
zezinho71 |
30 aout 2020 à 18h08 zezinho71
Grille de sortie d'air chaud insert bois
Cheminée
Résolu |
11 |
mick_57 |
30 aout 2020 à 12h24 500 XT
Dimensionnement réseau de chauffage
Chaudière gaz
3 |
ElecDav |
29 aout 2020 à 20h31 Beone68
Support pour radiateur en fonte
Chaudière gaz
12 |
qeumarh |
27 aout 2020 à 23h35 qeumarh
Chauffe eau thermodynamique
Ballon thermodynamique
31 |
nonan82 |
26 aout 2020 à 21h48 manu.k
Remplacement flexible PAC / Maintenance
Pompe à chaleur
6 |
Gls85 |
26 aout 2020 à 15h35 Gls85
PAC air / eau électrique, gaz, ou chaudière ?
Pompe à chaleur
9 |
tristos60 |
25 aout 2020 à 16h33 tristos60
Ma bouche d'aération est trop bruyante comment faire ?
VMC
4 |
Lila64 |
25 aout 2020 à 12h55 Cartman44
Récupérer du fioul pour ma chaudière
Chaudière fioul
5 |
Martvy |
24 aout 2020 à 22h46 ManuTaden
Choix chauffage projet maison principale 1000m
15 |
ag73 |
24 aout 2020 à 16h51 ag73
Plancher chauffant/rafraîchissant : quels revêtements ?
28 |
Laureen27 |
23 aout 2020 à 18h18 Aurelien13950
Unité DAIKIN en triphasé non utilisé
Climatisation
4 |
Wilkinz |
23 aout 2020 à 17h34 Wilkinz
System d’evacuation en panne => guarantie decennal?
Chaudière gaz
14 |
Haige |
23 aout 2020 à 16h40 Haige
Devis climatisation chez engie
Climatisation
6 |
typo37000 |
23 aout 2020 à 09h24 Arcanys
VMC ou VMI® ?
VMC
17 |
alcools |
23 aout 2020 à 07h24 AD 44
Peut-on régler le débit d’une vmc ?
VMC
9 |
Jojo rt2012 |
22 aout 2020 à 22h08 LARZAC
[ Sondage ] Choix double-flux parmi les propositions du constructeur
VMC
5 |
ph11l |
22 aout 2020 à 21h05 pitcat
Entrées de sons du voisinage avec une clim sans unité extérieure?
Climatisation
6 |
PetitMarteau |
22 aout 2020 à 15h58 Cartman44
[ Sondage ] Combiner reseaux bitube et hydrocablée
Chaudière gaz
Résolu |
1 |
juju80 |
22 aout 2020 à 05h02 juju80
Sortie VMC en façade, hauteur minimum
VMC
Résolu |
4 |
jibe85 |
21 aout 2020 à 20h21 jibe85
Plancher chauffant deux étapes PAC Viessmann
Pompe à chaleur
3 |
Harveyt |
20 aout 2020 à 19h03 Raymond037
Probleme T° clim reversible gainable atlantic
Climatisation
5 |
Eltyano |
19 aout 2020 à 21h41 Modu83500
Devis clim réversible bisplit ?
Climatisation
13 |
Mouton |
19 aout 2020 à 20h38 cachalots
Source de chauffage - MOB
25 |
autre_pensee |
19 aout 2020 à 11h43 Beone68
Choix entre PAC/plancher chauffant et PAC/plafond chauffant
Pompe à chaleur
Résolu |
18 |
Rentok |
18 aout 2020 à 20h43 Rentok
Dimensionnement climatisation
Climatisation
10 |
cjustemoi |
18 aout 2020 à 08h58 JCdu26
PAC ou gaz pour chauffage au sol et ballon d'eau chaude
Pompe à chaleur
15 |
MBG1 |
18 aout 2020 à 07h17 Cartman44
En rénovation : PAC air/eau ? air/air +Chauffe eau solaire ? Vos avis svp
Pompe à chaleur
0 |
Melie34 |
17 aout 2020 à 00h37 Melie34
Odeur désagréable venant des bouches d’insufflation de l'air propre !!!??
VMC
8 |
maxrimax |
15 aout 2020 à 03h45 AD 44
PAC Atlantic alfea reversible
20 |
CyrilC69250 |
14 aout 2020 à 22h43 CyrilC69250
Poêle à granulé kaisiflam 12kw tirage , conduit cheminée
Chaudière granulés de bois
6 |
badou974 |
14 aout 2020 à 19h18 raym5108
Un de mes chauffages ne chauffe plus du tout
Chaudière gaz
3 |
JeanJean17000 |
13 aout 2020 à 19h45 Ulyssesourd
Chaudière au fioul ne se déclenche plus
Chaudière fioul
Résolu |
9 |
jp58 |
13 aout 2020 à 13h04 JCdu26
Canalizer l'air d'un split vers une chambre
Climatisation
2 |
luca75 |
12 aout 2020 à 21h09 LARZAC
Démontage climatiseur samsung aqv09pwan
Climatisation
5 |
Superpapy95 |
12 aout 2020 à 12h25 Mat-amnezik
Conseil pour chaudiere gaz
Chaudière gaz
2 |
domdom |
12 aout 2020 à 12h13 domdom
Chaudière électrique en complément poele à granulés
12 |
Evari |
12 aout 2020 à 11h39 ManuTaden
Problème "erreur 025" ballon ATLANTIC odyssee 2, 270L
4 |
mcfly22 |
12 aout 2020 à 05h52 miraeva
Climatisation réversible, fonctionnement en hiver et maintenance
Climatisation
1 |
fasa_clg |
11 aout 2020 à 17h14 siegfrid
Rénovation cuisine : VMC au dessus du frigo ?
VMC
5 |
tipierro |
11 aout 2020 à 09h02 tipierro
Peut-on faire un plateau de cheminée en... bois (partiellement, du moins) ?
Cheminée
1 |
Alteo |
10 aout 2020 à 11h33 Alteo
Mode spécialiste Alfea Extensa Duo - Nouveau modèle
Pompe à chaleur
Résolu |
17 |
Delmair |
10 aout 2020 à 10h10 Tichaluna
Danger? Distance entre foyer ouvert et placo?
Cheminée
5 |
Sedgex |
09 aout 2020 à 18h38 plaquisteheureux
Opala 11 - Odeur léger gaz chauffe eau en fonctionnement. En mode veilleuse pas de problèmes.
Chaudière gaz
2 |
ju94160 |
09 aout 2020 à 12h54 ju94160
91 |
Marie Claire |
09 aout 2020 à 11h30 Bruno46700
Choix entre poêle à granules canalisé ou pas.
Poêle à bois
Résolu |
6 |
pitcat |
08 aout 2020 à 22h32 pitcat
Climatisation cassette en résidentiel
Climatisation
4 |
totototo1983 |
08 aout 2020 à 08h55 Cartman44
Problème bruit VMC
VMC
7 |
Totof77 |
06 aout 2020 à 21h34 president13
Inter diff avec pac qui disjoncte
Pompe à chaleur
Résolu |
9 |
JalexJ |
06 aout 2020 à 13h46 Papé25
