Forum Briques alvéolaires
Liste des sujets lancés dans ce forum- Bardage bois
137 sujets - 598 messages - Béton cellulaire
424 sujets - 3153 messages - Bloc coffrant isolant
60 sujets - 490 messages - Briques alvéolaires
535 sujets - 4826 messages - Démolition
418 sujets - 2663 messages - Elévation des murs
2288 sujets - 18809 messages - Enduits
2597 sujets - 14946 messages - Fissure
1916 sujets - 15099 messages - Fondations - dalle
8056 sujets - 65133 messages - Linteaux
1278 sujets - 8629 messages - Menuiserie
1187 sujets - 9004 messages - Muret
878 sujets - 5512 messages - Pierre ponce
25 sujets - 384 messages - Vide sanitaire
1508 sujets - 13523 messages
Devis construction de maison Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Faut-il faire construire sa maison en brique ? Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
11 constructions aux matériaux différents Sélection Forum Construire L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos ... |
Photos de maçonneries, élévation des murs Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet Étai qui repose sur une brique cassé
95 | pepeolive | 15 mai 2024 à 09h48 Calète |
Top sujet Brique Vs parpaing : concrètement, en résultat chiffré ça donne quoi ?
70 | dagda44 | 20 décembre 2021 à 18h04 JulienSam |
Top sujet Pénurie briques ? --> remplacer par parpaings ?
62 | Cristalblue | 30 aout 2022 à 21h58 mariechinoise |
Top sujet Brique ou parpaings dans la RE2020
50 | p.saunier | 23 juillet 2022 à 23h27 T&Lou |
Top sujet Brique oko-domo, alternative au monomur ?
82 | grosquick | 03 février 2011 à 23h05 nono+flo |
Difference de couleur de brique maison neuve
3 | Sophie r25 | 05 novembre 2024 à 17h34 PMSentis |
Dois-je me séparer de ce maçon ?
18 | Youyou4u | 23 octobre 2024 à 21h08 Youyou4u |
Partie du pignon avec un type de brique différent
22 | gian62 | 15 octobre 2024 à 18h25 bbft59 |
Mélange de brique de marque différente
5 | Miltoul | 21 septembre 2024 à 19h05 Miltoul |
Démolition cloison brique périphériques
5 | Yoan38 | 19 juin 2024 à 07h58 Yoan38 |
Quelqu'un connait ce modele de brique ?
5 | zedzedair | 09 juin 2024 à 13h19 president13 |
Porotherm humide garage malgré un isolant
17 | Sebetemy | 30 mai 2024 à 12h05 Sebetemy |
Restauration brique creuse endommagée
6 | Octo76 | 15 mai 2024 à 09h21 Pengo archi |
Briques alvéolaires pour sous-sol total ?
7 | Bilou94 | 16 avril 2024 à 09h32 Richard45 |
Réfection dalle de l'étage passage gaine vmc
Résolu |
2 | micmil07 | 28 mars 2024 à 19h43 micmil07 |
Infiltration eau maison par les agglo est ce possible ?
5 | Gattuso06400 | 04 mars 2024 à 18h26 julien77440 |
Avis sur Jour entre brique et conséquence sur pont thermique
Résolu |
18 | Lisa41000 | 26 février 2024 à 11h29 fabien83340 |
Problèmes de maçonnerie construction
9 | maudema | 26 février 2024 à 06h46 plaquisteheureux |
Ces briques sont-elles vraiment trop de travers ou bien c'est moi qui fait une fixette ?
12 | Lucky57 | 25 février 2024 à 18h16 fabien83340 |
Votre avis : Remblais sur pignon en brique creuse
9 | Pretoriaxv | 07 décembre 2023 à 08h01 Richard45 |
Scellement chimique : tige D14 dans tamis 16 ?
5 | Guillaume622 | 25 novembre 2023 à 13h25 Guillaume622 |
Mon mur a été cassé. Cela a t il des conséquences sur le bâtiment ?
7 | daniel075 | 24 novembre 2023 à 00h11 adenis |
Passage gaine électrique dans mur en brique creuse (Biobric)
Résolu |
12 | Yomansk8 | 21 novembre 2023 à 22h50 Rfco |
Besoin d'un avis extérieure, sur l'état du mon mur...
3 | Giovivi | 15 novembre 2023 à 21h49 Rigs54 |
Bio bric pv4g en zone sismique
4 | ellunalo | 17 septembre 2023 à 19h37 Res26 |
Votre avis sur les briques POROTHERM GF R20
29 | corinnepls | 12 septembre 2023 à 10h57 JennyNg |
Avis sur construction avec mur en maxibrique
6 | Alex6762 | 13 aout 2023 à 21h52 Alex6762 |
Différence briques vs parpaings : Risque de microfissures ?
39 | Applefanboy13200 | 04 aout 2023 à 23h14 Applefanboy13200 |
Briques cassées : c'est grave docteur ?
11 | julius91@ | 02 aout 2023 à 08h04 Richard45 |
Remplacement briques 4G par briques 3G
15 | Res26 | 29 avril 2023 à 09h15 Res26 |
Ouvertures sur maison en brique, angles et linteaux
2 | wali14 | 24 avril 2023 à 15h32 wali14 |
Sols humides, brique ou parpaing ?
5 | Riri35 | 27 décembre 2022 à 12h05 Riri35 |
Choix entre brique moulée et porotherm
39 | Sun. | 23 décembre 2022 à 14h04 Sun. |
Première rangée de briques - quel tolérance d'espace
Résolu |
7 | Bullula | 05 décembre 2022 à 16h24 PMSentis |
Mon MO va utiliser de la brique porotherm GF T20 R=1,02, savez-vous si c'est une bonne brique?Merci
32 | Rais 31 | 30 novembre 2022 à 20h55 Rais 31 |
Les joints des briques sont alignés, est-ce normal?
12 | Jessi27 | 26 aout 2022 à 12h42 Jessi27 |
Trous rebouchés entre les briques
2 | Pisosaka | 26 aout 2022 à 10h57 amedee 47 |
Absence de chainage oblique pignon biobric
8 | Polliak | 09 aout 2022 à 16h10 Polliak |
Climamur seule, suffisant isolation thermique ?
4 | elisedes | 29 juillet 2022 à 16h25 elisa21 |
Question calepinage mur Terreal
2 | kiba66 | 05 juillet 2022 à 16h44 Nicolas Half |
Arret de chantier pénurie matériaux
16 | Aurélie et sylvain | 20 mai 2022 à 07h30 pjtCourdimanche |
Construction brique vs bloc béton rectifié
11 | cedric7777 | 14 avril 2022 à 09h54 Cristalblue |
Maison neuve, bas de mur proche clôture béton non enduit. Biobric a nue
8 | Austra | 11 avril 2022 à 18h52 elisa21 |
Quel joint pour le montage des briques . Votre avis sur les joints fin en mousse?
3 | h.valy | 19 mars 2022 à 21h47 philou44300 |
Brique BGv thermo 20 trempée de l’intérieur
12 | saharaCampagne | 31 janvier 2022 à 11h17 saharaCampagne |
Reprendre une batise effondré en briques monomur
7 | mixmix | 31 janvier 2022 à 05h21 mixmix |
Brique en U en appuis de fenêtre
3 | Titus53 | 16 décembre 2021 à 22h38 bdevijve |
2 | Titus53 | 16 décembre 2021 à 06h36 Titus53 |
Quelles sont les différences entre une homebric et une R20 th+ ? Mis à part le R (1,30 et 1,32)
Résolu |
0 | RAY\'n | 23 septembre 2021 à 19h02 RAY\'n |
Elevation des murs normales ? Briques cassées, fentes entre briques, briques qui dépassent de la dalles
17 | FlorianeGb | 07 juillet 2021 à 22h01 olivier B |
Construction mur habitation en monomur avec parement pierre
1 | max21320 | 15 mai 2021 à 14h54 elisa21 |
Sur le même thème :
