Forum Briques alvéolaires - Page 2 sur 7
Liste des sujets lancés dans ce forum- Bardage bois
141 sujets - 608 messages - Béton cellulaire
432 sujets - 3207 messages - Bloc coffrant isolant
62 sujets - 491 messages - Briques alvéolaires
542 sujets - 4860 messages - Démolition
434 sujets - 2763 messages - Elévation des murs
2325 sujets - 19029 messages - Enduits
2665 sujets - 15230 messages - Fissure
1998 sujets - 15528 messages - Fondations - dalle
8211 sujets - 66090 messages - Linteaux
1302 sujets - 8738 messages - Menuiserie
1202 sujets - 9152 messages - Muret
892 sujets - 5585 messages - Pierre ponce
27 sujets - 389 messages - Vide sanitaire
1540 sujets - 13689 messages
Devis construction de maison Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Faut-il faire construire sa maison en brique ? Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos de maçonneries, élévation des murs Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
11 constructions aux matériaux différents Sélection Forum Construire L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des ... |
Top sujet Brique ou parpaings dans la RE2020
50 | p.saunier | 23 juillet 2022 à 23h27 T&Lou |
Top sujet Brique Vs parpaing : concrètement, en résultat chiffré ça donne quoi ?
70 | dagda44 | 20 décembre 2021 à 18h04 JulienSam |
Top sujet Pénurie briques ? --> remplacer par parpaings ?
62 | Cristalblue | 30 aout 2022 à 21h58 mariechinoise |
Top sujet Étai qui repose sur une brique cassé
95 | pepeolive | 15 mai 2024 à 09h48 Calète |
Top sujet Brique oko-domo, alternative au monomur ?
82 | grosquick | 03 février 2011 à 23h05 nono+flo |
Brique en U en appuis de fenêtre
3 | Titus53 | 16 décembre 2021 à 22h38 bdevijve |
2 | Titus53 | 16 décembre 2021 à 06h36 Titus53 |
Quelles sont les différences entre une homebric et une R20 th+ ? Mis à part le R (1,30 et 1,32)
Résolu |
0 | RAY\'n | 23 septembre 2021 à 19h02 RAY\'n |
Elevation des murs normales ? Briques cassées, fentes entre briques, briques qui dépassent de la dalles
17 | FlorianeGb | 07 juillet 2021 à 22h01 olivier B |
Construction mur habitation en monomur avec parement pierre
1 | max21320 | 15 mai 2021 à 14h54 elisa21 |
Problème de décollement de l'enduit avec la brique Wienerberger
11 | Amandine bec | 29 janvier 2021 à 19h31 VDM56 |
Fuite/eau/mur enterré/solution
7 | Palatopharyngien | 18 décembre 2020 à 21h34 sourcier 56 |
Rang de briques supplémentaire : coût justifié ?
Résolu |
18 | Genu76 | 18 décembre 2020 à 10h45 ManuTaden |
Avis sur la qualité de la construction des murs en BVG
2 | bil22 | 13 décembre 2020 à 10h54 w36xb2w |
Projet maison monomur
8 | Mikado06 | 29 novembre 2020 à 11h03 bardal |
Fissure brique maçonnerie maison neuve
10 | segd17 | 17 novembre 2020 à 16h07 segd17 |
Bonjour à tous, j’aurais aimé avoir un renseignement, en effet je fais construire une maison en briques, le dessus des Fenêtres et portes sont en béto
11 | Mika639 | 26 octobre 2020 à 19h48 Mika639 |
Comment injecter un béton dans de la brique alvéolaire
5 | Nicolasb29 | 25 octobre 2020 à 13h16 Nicolasb29 |
2m40 de VS en agglo creux : solide pour tenir remblai + 2 voitures?
4 | basti3n | 11 octobre 2020 à 21h56 basti3n |
Reparer briques monomur mal collées suite expertise
14 | nousdeux83 | 19 septembre 2020 à 18h30 Derf46 |
Avis comparatif sur la brique de structure terre cuite
37 | enice | 03 aout 2020 à 12h51 enice |
Faut-il enterrer les chutes de brique alvéolé ?
4 | Jojodu0010 | 17 juin 2020 à 09h33 Jojodu0010 |
Trous entre briques
27 | pitchounette | 26 mai 2020 à 12h13 Caudalie |
Un probleme avec la brique collée
40 | jeje49 | 20 mai 2020 à 09h34 elisa21 |
Réalisation joint de rupture Maison Garage
9 | kixbarteam | 06 mai 2020 à 14h20 john8854 |
Bonjour , un mur en brique creuse de 20 montées en 1950 quelle resistance MPa doit on utilisée
Résolu |
2 | Miguel33600 | 29 avril 2020 à 10h41 Miguel33600 |
Je cherche désespérément des briques alvéolaires de 10cm d'épaisseur
5 | Kaissiouane | 26 avril 2020 à 11h09 Kaissiouane |
Brique facade exterieur en b12 ou b8 et quelle est la difference
1 | chemsou12009 | 20 avril 2020 à 21h28 chemsou12009 |
Perçage mur en brique BGV
7 | blonblon44 | 31 janvier 2020 à 16h09 blonblon44 |
Rupture de stock Briques Vieux Rieme
3 | Karinecols | 07 janvier 2020 à 08h59 Germain59 |
Linteau de 4 metres mise en oeuvre ?
1 | misereduneuf | 21 décembre 2019 à 11h36 Raymond037 |
Espace de 4 cm entre le bloc jour et le bloc nuit
11 | ncio | 25 novembre 2019 à 08h39 ncio |
Besoin d'avis sur maçonnerie (brique rouge)
18 | Yanaline | 20 juin 2019 à 16h51 Yanaline |
Structure mur séparation inconnue
Résolu |
9 | Ballot | 07 juin 2019 à 23h10 Ballot |
Problèmes de vide sanitaire
3 | Patrice81 | 11 mai 2019 à 09h18 Patrice81 |
Briques monomur vs monomur perlite ?
7 | mackracken67 | 25 avril 2019 à 22h27 Biqbiq |
Bio'bric ébréchées, est-ce grave ?
2 | Baba7604 | 24 décembre 2018 à 04h01 Difock788 |
Brique Bellenberg
5 | didiernt | 22 octobre 2018 à 18h58 toztoz64 |
Mur en briques collées
Résolu |
8 | jaquine | 09 juillet 2018 à 09h51 jaquine |
Trou entre briques alvéolaires, espace entre appui de fenetre et mur
2 | pithon | 12 juin 2018 à 08h44 PMSentis |
Les briques se décollent sans forcer, que faire ?
15 | cortez1979 | 22 avril 2018 à 22h49 liohau |
Grosse saignée
12 | Dodo1 | 10 avril 2018 à 18h56 Dodo1 |
Etat des briques à l'arrivée sur le chantier
6 | Briques et béton | 20 mars 2018 à 20h41 Trinita 11 |
Elevation des murs
4 | wialinux | 11 mars 2018 à 20h49 wialinux |
Chainage vertical double mur Porotherm / Brique
9 | maison802 | 16 décembre 2017 à 17h54 Franchou |
Photo maxi brique Chenonceau et Chantilly
Résolu |
1 | nadmano | 17 octobre 2017 à 00h04 Labricot |
Monomur compatible avec du parement en pierre?
8 | faskuelito | 28 septembre 2017 à 21h55 stephplr77 |
Question technique .
6 | Sisicmoi | 20 mai 2017 à 11h11 Hm4 |
Pas de joint vertical entre les briques ?
18 | Glun | 13 mars 2017 à 11h23 Ducke63 |
Transpercer un mur en brique
Résolu |
2 | roteiro | 05 mars 2017 à 19h17 mistigri34 |
Avis rebouchage
6 | chneu | 25 octobre 2016 à 21h57 chneu |
Briques Système Monocalibric® 37,5 de Terreal
15 | borealia | 05 octobre 2016 à 15h33 Lionelo |
Scellement chimique douteux
3 | slb27 | 06 mai 2016 à 18h34 SEBA07 |
Sens de pose des briques optibric pv3 - Briques bombées...?
3 | Maisonbbc38 | 02 février 2016 à 15h38 Ducke63 |
Sur le même thème :
