Forum Fissure - Page 20 sur 26
Liste des sujets lancés dans ce forum- Bardage bois
141 sujets - 608 messages - Béton cellulaire
432 sujets - 3208 messages - Bloc coffrant isolant
63 sujets - 505 messages - Briques alvéolaires
542 sujets - 4860 messages - Démolition
436 sujets - 2767 messages - Elévation des murs
2327 sujets - 19075 messages - Enduits
2676 sujets - 15246 messages - Fissure
2003 sujets - 15566 messages - Fondations - dalle
8225 sujets - 66124 messages - Linteaux
1305 sujets - 8747 messages - Menuiserie
1203 sujets - 9153 messages - Muret
893 sujets - 5587 messages - Pierre ponce
27 sujets - 389 messages - Vide sanitaire
1544 sujets - 13639 messages
Devis expert en batiment Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Fissures et micro fissures : que faire ? Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Top sujet Fissure maison neuve 8 mois après réception
58 | Mikaelrt1940 | 23 janvier 2024 à 11h11 dilleric |
Top sujet Stabilisation du sol par le procédé Uretek
113 | 59 EU 87 25 | 23 septembre 2024 à 17h33 llorelei45 |
Top sujet Micro fissure sur crépi de maison neuve
74 | stylvain | 27 aout 2020 à 19h41 kaline |
Top sujet Fissure sur poutre et affaissement de plancher et solives
56 | Adrien581 | 04 octobre 2023 à 15h43 Richard45 |
Top sujet Je viens d'acheter une maison et j'ai peur de mettre fait avoir j'ai pas fait gaffe au mur extérieur
59 | Rominto | 05 janvier 2025 à 14h17 Manu-d.en-haut |
Fissure sur murs pavillon + affaissement dalle
18 | nicox77 | 28 février 2013 à 17h34 kaline |
Avis sur fissures façades.
5 | rentzi | 28 février 2013 à 13h14 gill |
Fissures sur murs porteurs en agglo, maison en construction
15 | PatSev90 | 26 février 2013 à 15h46 dablo25 |
Viel enduit ciment fissuré sur pierres
6 | poloassalili | 02 février 2013 à 19h08 poloassalili |
Parpaing fissuré sur une longrine bizarrement faite
14 | jacKk | 02 février 2013 à 08h00 jacKk |
Fissures planelle et muret de soubassement
8 | liomo33 | 26 janvier 2013 à 14h33 liomo33 |
Micro fissure jonction pilier béton/placo
4 | tne | 22 janvier 2013 à 16h35 tne |
Apparition de fissures sur mes murs exterieurs et intérieurs
3 | kikou38 | 13 janvier 2013 à 17h43 laius |
Besoin de votre avis : fissure entre mur et porte d'entrée
1 | ryosaba | 29 décembre 2012 à 21h05 laius |
Modification maison ancienne et fissures
4 | zaknafhein | 29 décembre 2012 à 15h10 zaknafhein |
Fissure du platre maison neuve
5 | lily41 | 27 décembre 2012 à 21h05 longerenprojet |
Fissure parpaing
7 | allison17 | 17 décembre 2012 à 23h07 allison17 |
Fissures sur plâtre traditionnel
10 | lioc57 | 12 décembre 2012 à 10h16 blaster70 |
Mur en brique rouge fissure
11 | projetsinette | 04 décembre 2012 à 19h23 projetsinette |
Fissures sur poteaux béton
14 | TyNevez | 30 novembre 2012 à 23h17 TyNevez |
Fissure au niveau de la maçonnerie
7 | notrmaison | 28 novembre 2012 à 21h25 David2059 |
Micro fissures
8 | mesyouen | 25 novembre 2012 à 15h47 maisonpatio115 |
Dalle fissurée
8 | planete6 | 12 novembre 2012 à 19h01 laius |
Fissures dans dalle
6 | mandarin28 | 09 novembre 2012 à 12h20 Labricot |
Fissures sous les fenêtres - Vos Avis
15 | SEB13 | 07 novembre 2012 à 18h01 amikerym |
Joint mortier fissuré sur 1er rang briques
9 | franck_decaen | 24 octobre 2012 à 21h42 jf |
Fissure sur Fondation béton.
20 | Novice10 | 23 octobre 2012 à 15h25 Novice10 |
Fissure plancher chauffant
7 | PTIJU | 23 octobre 2012 à 10h46 Reloo |
Fissures murs extérieur et intérieur
4 | nkikou | 21 octobre 2012 à 21h56 Iota |
Joints fissurés à la jonction plinthes et carrelages (pc)
20 | action | 13 octobre 2012 à 21h15 patito |
Fissure vertical dans futur maison
20 | Nicodemus | 13 octobre 2012 à 20h18 horca |
Fissures dans le mur extérieur
8 | lancelot1973 | 12 octobre 2012 à 17h21 lancelot1973 |
Fissures soubassement
14 | Fonky | 11 octobre 2012 à 19h15 Fonky |
Crépis de maison qui fissure suivant les joints des agglos
14 | jesuis | 10 octobre 2012 à 22h40 seblegeay |
Crépis Fissuré
17 | AUDSCL | 07 octobre 2012 à 18h26 AUDSCL |
Fissures inquiétantes ?
5 | guyroux | 07 octobre 2012 à 13h31 Regismu |
Enduit gratté qui fissure au bout de 5 mois
2 | bebert95 | 06 octobre 2012 à 22h31 Bidul |
Problème Fissures dans muret avec palissade bois...
9 | Forsberg21 | 05 octobre 2012 à 11h45 cents |
Fissures dans la chape fluide
2 | Mjagger | 30 septembre 2012 à 21h54 stephplr77 |
GROSSE Fissure dans chape
50 | fsonia7 | 28 septembre 2012 à 00h32 Folichon |
Chappe liquide qui fissure
19 | projetsinette | 27 septembre 2012 à 20h35 projetsinette |
Micro fissures autour des fenetres
21 | sebastopol | 26 septembre 2012 à 21h27 Dtt |
Dalle fissurée : vos avis
11 | jc_fc | 25 septembre 2012 à 23h53 jc_fc |
Fissure sur dalle
6 | olev | 23 septembre 2012 à 13h47 olev |
Fissures sur mur de cave.
13 | Wako | 19 septembre 2012 à 07h22 pierre35000 |
Fissures importantes sur maison livrée il y'a 4 ans et demi
40 | zozo78 | 17 septembre 2012 à 23h43 zozo78 |
Parpaing fissuré sur le dernier rang sous planelle
5 | Rhealia | 15 septembre 2012 à 15h34 Rhealia |
Fissures sur pignon
11 | jeanfrancoisjeff | 13 septembre 2012 à 20h06 pierre35000 |
Poutre en bois qui fissure grave
5 | Amadeon | 11 septembre 2012 à 23h24 jf |
Maison de 2005 : Fissures importantes
0 | denismat | 10 septembre 2012 à 14h54 denismat |
Dalle qui fissure
30 | sebetvane57 | 02 septembre 2012 à 12h36 Liveforever |
Fissures en escalier sur plâtre
10 | sayaneliloo | 29 aout 2012 à 20h41 sayaneliloo |
Fissures ???
8 | micco69 | 28 aout 2012 à 07h12 micco69 |
Dalle sous sol beton fibre fissurée
4 | aramis77 | 24 aout 2012 à 12h52 sebetvane57 |
Fissure sur poutrelle
10 | amel05 | 08 aout 2012 à 20h49 Seys |
Sur le même thème :
