Forum Fondations - dalle - Page 3 sur 108
Liste des sujets lancés dans ce forum- Bardage bois
140 sujets - 607 messages - Béton cellulaire
428 sujets - 3189 messages - Bloc coffrant isolant
62 sujets - 491 messages - Briques alvéolaires
541 sujets - 4851 messages - Démolition
432 sujets - 2745 messages - Elévation des murs
2321 sujets - 18990 messages - Enduits
2650 sujets - 15190 messages - Fissure
1976 sujets - 15427 messages - Fondations - dalle
8182 sujets - 65931 messages - Linteaux
1302 sujets - 8726 messages - Menuiserie
1200 sujets - 9136 messages - Muret
888 sujets - 5561 messages - Pierre ponce
26 sujets - 388 messages - Vide sanitaire
1533 sujets - 13662 messages
Devis fondations Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Tout savoir sur les fondations Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos fondations - VS Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet Fondation dépasse de 15 cm chez le voisin
216 | nathalie.l | 31 juillet 2023 à 18h16 pjtCourdimanche |
Top sujet Chainages horizontaux et verticaux (poteaux)
281 | Gauth59 | 13 mai 2020 à 21h50 CHRISTOPHERF |
Top sujet Fondation mur de soutien et drain
215 | mecdu77 | 04 juillet 2015 à 17h31 mecdu77 |
Top sujet 15m2 de dalle beton sur 0,10 Cm d'épaisseur. combien de kg de beton mélangé ?
33 | Angy13 | 18 mars 2020 à 15h44 Basss |
Top sujet Calcul du m3 de béton sur plancher poutrelles hourdis
18 | Buf | 25 aout 2015 à 02h38 MOHADEYA |
Creuser le vide sanitaire
28 | Talikaqueen | 23 octobre 2024 à 20h11 Talikaqueen |
[ Sondage ] Prix pour couler 2 dalles de terrasse
Résolu |
1 | tonma38 | 23 octobre 2024 à 18h17 plaquisteheureux |
Rattrapage dalle béton terrasse
8 | Kristof*56 | 21 octobre 2024 à 08h18 Exocet |
Hérisson : ventilé ou pas ??Projet de restauration d'une cave dans le centre de Montpellier
1 | baptiste G | 20 octobre 2024 à 12h24 Cloudle |
Remontée capillaire et infiltration
2 | Carl62 | 20 octobre 2024 à 07h38 Carl62 |
Cave en terre et brique sol recouvrement
4 | jean1234. | 20 octobre 2024 à 07h07 jean1234. |
Remontée d'eau depuis dalle sous sol enterré
2 | fog4000 | 18 octobre 2024 à 09h54 fog4000 |
Poids supporté en étage d'appartement
3 | Mutsu | 17 octobre 2024 à 19h44 Exocet |
Aide pour comprendre calcul de charge d'un plancher
Résolu |
8 | typec | 14 octobre 2024 à 15h30 typec |
Déplacement de trémie d'escaliers dans dalle béton 25 cm (poutrelle hourdis) sur maison Phénix
10 | Jinzoo | 14 octobre 2024 à 08h07 Richard45 |
[PRIX BETON CENTRALE] Quels prix en 2024 ?
Résolu |
10 | alouy | 11 octobre 2024 à 18h49 mikadoo |
Besoin de faire un ragréage sur chape anhydrite
4 | dhad | 07 octobre 2024 à 17h29 dhad |
Avis sur le beton Agilia Dallage Metal
5 | webshaker | 07 octobre 2024 à 15h27 PMSentis |
Fondations et joints de dilatation
7 | YvHel | 07 octobre 2024 à 12h26 Richard45 |
Nouvelle dalle bois - design optimal ?
1 | Marct | 04 octobre 2024 à 21h29 Marct |
Maison en brique, création nouvelle dalle.
8 | webshaker | 03 octobre 2024 à 12h31 webshaker |
Chape de ravoirage obligatoire ?
7 | Yohan76640 | 02 octobre 2024 à 16h49 Yohan76640 |
Chape sèche sur TMS avec revêtement léger
0 | olivier6876 | 01 octobre 2024 à 21h27 olivier6876 |
Conseils pour installer un drain contre les infiltrations d’eau dans un sous-sol semi-enterré.
0 | Be123 | 30 septembre 2024 à 22h54 Be123 |
Problème d'infiltration par le sol ds une maison récente
10 | isarien59 | 30 septembre 2024 à 21h49 isarien59 |
Monter mur intérieur parpaing sur dalle béton
3 | TWR | 27 septembre 2024 à 08h06 Richard45 |
Dalle de terrasse dosée à 350kg/m³
22 | kstou2001 | 19 septembre 2024 à 05h44 kstou2001 |
Argile classe 4 injection résine ou gel MAGELLAN
8 | LOUISDOR | 15 septembre 2024 à 11h06 LOUISDOR |
Aide dallage sur terre plein solidarisé
8 | Max.autoconstruction64 | 12 septembre 2024 à 12h45 Woofy |
Beton banché dans maison année 89
2 | Lultras79 | 12 septembre 2024 à 08h03 Richard45 |
Plancher Voutains
13 | cccs59 | 10 septembre 2024 à 11h01 Homme69 |
Passage evacuation tout a l'égout dans fondation muret h80cm
4 | Xibave | 09 septembre 2024 à 19h03 gilles2776 |
Création d'une pente douce descente de garage
8 | De@thstroke | 06 septembre 2024 à 21h28 De@thstroke |
Réalisation dalles terrasses pour pose sur plots
Résolu |
5 | mickael-64 | 06 septembre 2024 à 08h19 Lichar44 |
Dosage pour faire une chape liquide
34 | flo0708 | 05 septembre 2024 à 20h50 jedisnimportequoi |
Pb d'humidité : remontées capillaires ??
3 | S.and | 04 septembre 2024 à 07h05 LARZAC |
Chape cave en chaux sable sans hérisson
0 | Greto | 03 septembre 2024 à 11h14 Greto |
Pose d'un poteau de renfort en béton
13 | Yaz12 | 02 septembre 2024 à 21h29 Yaz12 |
Dalle béton sur plancher bois, que faire ?
4 | Clementmeslin | 02 septembre 2024 à 17h27 Doubledoor |
Bonjour,En combien de temps doit normalement décharger le camion toupis le béton pour les fondations d'une maison ?
14 | Geyrilli | 27 aout 2024 à 11h51 Geyrilli |
[FONDATION - ÉTUDE DE SOL G2] Analyse + Préconisation
Résolu |
10 | alouy | 27 aout 2024 à 08h43 alouy |
Avis fondation maison année 90 sur sol argileux
Résolu |
18 | pierre59000 | 26 aout 2024 à 17h44 pierre59000 |
Dalle beton vide sanitaire . plane coté intérieur et poutre beton courbe coté vide sanitaire
11 | Kenavo74 | 26 aout 2024 à 17h09 Woofy |
Notre dalle est-elle bien faite
21 | Mariejakez | 26 aout 2024 à 11h39 Mariejakez |
Hérisson ventilé maison de 1930
7 | ladzi | 22 aout 2024 à 14h21 ladzi |
Fissures dalle béton sur vide sanitaire
13 | history89 | 20 aout 2024 à 02h56 history89 |
Hourdis polystyrene non jointif. Flechissement ?
8 | Tanashili2b | 18 aout 2024 à 13h44 Cartman44 |
Est il possible de relever un plancher (bois ou beton) par le dessous?
4 | Norhyn | 16 aout 2024 à 14h27 Norhyn |
Fouille pour dalle abri de jardin, niveler?
10 | Fritz36 | 13 aout 2024 à 09h41 Fritz36 |
Radierbarre de renfort supérieur et inférieur
3 | qhouet | 12 aout 2024 à 14h16 qhouet |
Remontée d'humidité fondation pierres
5 | Nico17160 | 12 aout 2024 à 11h27 Nico17160 |
Chape mortier pour correction pente balcon
1 | Mealtone | 11 aout 2024 à 16h22 Mealtone |
Fissures et pas d'accès au vide sanitaire
8 | Rene1733 | 09 aout 2024 à 12h46 Rene1733 |
Dalle sur terrain en pente pour abri de jardin
3 | Fritz36 | 08 aout 2024 à 12h13 w36xb2w |
Hauteur vide sanitaire et profondeur des fondations
5 | MX1734 | 07 aout 2024 à 18h56 MX1734 |
Sur le même thème :
Devis fondations
