Forum Fondations - dalle - Page 31 sur 108
Liste des sujets lancés dans ce forum- Bardage bois
140 sujets - 607 messages - Béton cellulaire
428 sujets - 3189 messages - Bloc coffrant isolant
62 sujets - 491 messages - Briques alvéolaires
541 sujets - 4851 messages - Démolition
432 sujets - 2745 messages - Elévation des murs
2321 sujets - 18990 messages - Enduits
2650 sujets - 15190 messages - Fissure
1976 sujets - 15427 messages - Fondations - dalle
8182 sujets - 65931 messages - Linteaux
1302 sujets - 8726 messages - Menuiserie
1200 sujets - 9136 messages - Muret
888 sujets - 5561 messages - Pierre ponce
26 sujets - 388 messages - Vide sanitaire
1533 sujets - 13662 messages
Devis fondations Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Tout savoir sur les fondations Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos fondations - VS Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet Fondation dépasse de 15 cm chez le voisin
216 | nathalie.l | 31 juillet 2023 à 18h16 pjtCourdimanche |
Top sujet Chainages horizontaux et verticaux (poteaux)
281 | Gauth59 | 13 mai 2020 à 21h50 CHRISTOPHERF |
Top sujet Fondation mur de soutien et drain
215 | mecdu77 | 04 juillet 2015 à 17h31 mecdu77 |
Top sujet 15m2 de dalle beton sur 0,10 Cm d'épaisseur. combien de kg de beton mélangé ?
33 | Angy13 | 18 mars 2020 à 15h44 Basss |
Top sujet Calcul du m3 de béton sur plancher poutrelles hourdis
18 | Buf | 25 aout 2015 à 02h38 MOHADEYA |
Profondeur des Fondations et Etude de Sol
18 | abouziane | 31 octobre 2020 à 12h05 Benj21 |
Dalle sur terre argileuse et différentes hauteur
1 | babax | 30 octobre 2020 à 23h36 Sylvano30 |
Coffrage radier en limite : possibilié de ne pas utiliser de planches ?
6 | Woofy | 29 octobre 2020 à 07h22 paulo89 |
Problème de fondation étude de sol nécessaire avant travaux ?
3 | Louison70 | 29 octobre 2020 à 00h03 Sylvano30 |
Aménagement combles dalle béton 7cm
5 | Benoit21 | 28 octobre 2020 à 23h31 Sylvano30 |
Isolation entre dalle béton de terrasse et dalle de maison ?
12 | taubry59 | 28 octobre 2020 à 19h27 Avoudrus |
Fouilles pleines d'eau et semelle filante coulée
16 | wyl1706 | 27 octobre 2020 à 13h44 chloroplaste |
Radier pour chalet sur de la terre sableuse
0 | pierre_gibran | 26 octobre 2020 à 22h50 pierre_gibran |
Le ragréage est il obligatoire avant pose lame PVC clipsable?
3 | chriiss13 | 24 octobre 2020 à 09h45 plaquisteheureux |
Achat maison : hésitation argile et nappe phréatique
12 | Giovanna37 | 22 octobre 2020 à 12h49 elisa21 |
Poutre en béton armé, normale ou plate?
29 | breizh44470 | 22 octobre 2020 à 09h52 Ilovir |
Renforcer une semelle à bancher.
5 | Fondeur39 | 20 octobre 2020 à 20h48 Fondeur39 |
Condamnation escalier béton 4 marches
17 | Alex67480 | 16 octobre 2020 à 09h46 john8854 |
Comprehension etude de sol !
0 | SuperXav | 14 octobre 2020 à 15h14 SuperXav |
Dalle beton sur ancienne
10 | cous | 13 octobre 2020 à 08h08 cous |
Fissure dans les hourdi: problème ?
Résolu |
5 | titeufr | 12 octobre 2020 à 22h10 titeufr |
Reprise béton pour massif portail autoportant
0 | allan88 | 10 octobre 2020 à 13h53 allan88 |
Mise en oeuvre fondations, dalle, étanchéité.
0 | Yohan500 | 10 octobre 2020 à 01h10 Yohan500 |
Drain périphérique pente ou pas ?
6 | Nicolaslesmatelles | 08 octobre 2020 à 20h39 Nicolaslesmatelles |
Bruit sec provenant du sol ?
5 | LoB84 | 08 octobre 2020 à 10h54 Diverker |
Réalisation fondation mitoyenne avec un sous sol
15 | Jerome351223 | 07 octobre 2020 à 21h19 Jerome351223 |
Demande de retour d'expérience sur le risque de fuites lors de l'utilisation d'un béton auto-plaçant sur plancher poutrelles/hourdis polystyrène
18 | -Positron- | 07 octobre 2020 à 15h28 Lichar44 |
Trottoir périphérique et plancher chauffant
9 | koyuki | 06 octobre 2020 à 11h01 Ulyssesourd |
Fondations et risque modéré au gonflement/retrait d'argile
5 | Mouk1987 | 05 octobre 2020 à 20h01 Ilovir |
Lambourdes prises dans la dalle extérieure
2 | Marlene.39 | 04 octobre 2020 à 20h16 yanneg22 |
Risque forage à proximité garage ?
12 | LePhil | 03 octobre 2020 à 15h10 Raymond037 |
Fondations pour terrasse sur VS - Argiles
1 | E1000 | 03 octobre 2020 à 10h06 E1000 |
Réhausser dalle de garage pour aménager une pièce à vivre
3 | matmay80 | 02 octobre 2020 à 23h39 tophe63 |
Fissure de chape traditionnelle : que faire ?
5 | gautier59 | 01 octobre 2020 à 16h58 stephplr77 |
Dalle multi fissuré et treillis apparent.
23 | petitboy18 | 29 septembre 2020 à 22h24 elisa21 |
[MCA] Devis trappe de visite et trou d'homme vide sanitaire
15 | fredpioc | 29 septembre 2020 à 18h58 fredpioc |
Fondation maison à 1étage
9 | TCHIK | 29 septembre 2020 à 11h52 Dyan |
Appui poutrelles beton sur mur en porotherm
9 | STEUBE | 27 septembre 2020 à 09h05 Nicolas Half |
Pose de membrane MS Delta - question
2 | Danny Boy | 26 septembre 2020 à 21h30 Danny Boy |
Choix diametre du treillis dalle
11 | luxias | 26 septembre 2020 à 10h58 elisa21 |
Est-ce que le béton est aussi résistant quand il n'y a pas de cailloux ? Que du sable et du ciment.
23 | tophe63 | 25 septembre 2020 à 11h41 tophe63 |
Drainer ou pas drainer telle est la question.
Résolu |
9 | pitcat | 24 septembre 2020 à 20h23 pitcat |
Extension sur dalle sans fondation
3 | bobi59 | 23 septembre 2020 à 20h39 bobi59 |
Question pieux métallique & durée dans le temps
6 | BnK | 23 septembre 2020 à 13h10 gill |
Vide-sanitaire, terre plein ou véritables fondations . Lequel choisir pour plus de sécurité et fiabilité ?? MERCI
15 | aggie | 22 septembre 2020 à 13h46 Ne0house |
Dans mon vide sanitaire, la terre est humide. Normal ?
24 | Skystrox | 21 septembre 2020 à 22h49 Kim75 |
Fondation qu en pensez vous ?
22 | audrey&jo | 21 septembre 2020 à 15h56 Dyan |
Problème de dosage de ciment !!! Besoin de conseils
3 | Yonnat | 21 septembre 2020 à 10h02 plaquisteheureux |
Dalle garage fissurée maison VEFA
7 | Jujuleo77 | 20 septembre 2020 à 09h26 Nicolas Half |
Dalle maison tâche et fissures
5 | Flo03 | 17 septembre 2020 à 22h41 begonia29 |
Fondations maison sur terrain en pente 15% rocheux et sableux région Fontainebleau. redans,semelle isolée,micropieux?
6 | MarionArnoux | 16 septembre 2020 à 20h54 MarionArnoux |
Polyane avant coulage fondations
10 | Christophe37 | 14 septembre 2020 à 21h47 Francky02 |
Devis maçonnerie et piscine creusée
2 | aaronlola | 13 septembre 2020 à 15h14 aaronlola |
Avis sur devis maçonnerie maison R+1 partiel 240m2 sur vide sanitaire
5 | nogomi | 11 septembre 2020 à 17h25 nogomi |
Chaînage zone 3, ferraille coupée
Résolu |
13 | Ju68 | 11 septembre 2020 à 15h37 Ju68 |
Sur le même thème :
Devis fondations
