Forum Fondations - dalle - Page 32 sur 108
Liste des sujets lancés dans ce forum- Bardage bois
140 sujets - 607 messages - Béton cellulaire
428 sujets - 3189 messages - Bloc coffrant isolant
62 sujets - 491 messages - Briques alvéolaires
541 sujets - 4851 messages - Démolition
432 sujets - 2745 messages - Elévation des murs
2321 sujets - 18990 messages - Enduits
2650 sujets - 15190 messages - Fissure
1976 sujets - 15427 messages - Fondations - dalle
8182 sujets - 65931 messages - Linteaux
1302 sujets - 8726 messages - Menuiserie
1200 sujets - 9136 messages - Muret
888 sujets - 5561 messages - Pierre ponce
26 sujets - 388 messages - Vide sanitaire
1533 sujets - 13662 messages
Devis fondations Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Tout savoir sur les fondations Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos fondations - VS Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet Fondation dépasse de 15 cm chez le voisin
216 | nathalie.l | 31 juillet 2023 à 18h16 pjtCourdimanche |
Top sujet Chainages horizontaux et verticaux (poteaux)
281 | Gauth59 | 13 mai 2020 à 21h50 CHRISTOPHERF |
Top sujet Fondation mur de soutien et drain
215 | mecdu77 | 04 juillet 2015 à 17h31 mecdu77 |
Top sujet 15m2 de dalle beton sur 0,10 Cm d'épaisseur. combien de kg de beton mélangé ?
33 | Angy13 | 18 mars 2020 à 15h44 Basss |
Top sujet Calcul du m3 de béton sur plancher poutrelles hourdis
18 | Buf | 25 aout 2015 à 02h38 MOHADEYA |
Signature contrat Ccmi avec fondation semelle filante, en attente etude de sol
14 | amandine2302 | 08 septembre 2020 à 18h25 Thiboco |
Dalle et tms
3 | Francky02 | 08 septembre 2020 à 16h47 PMSentis |
[ Sondage ] Fondations
Résolu |
6 | Sebst | 08 septembre 2020 à 09h48 Sebst |
Chaînage semelles filantes zone sismique 2
34 | Thiboco | 08 septembre 2020 à 09h34 Thiboco |
Préconisation du Système Fondatif
6 | juju300 | 07 septembre 2020 à 19h21 juju300 |
Quelle couvrant isolant d'un vieux sol?
0 | Adrien84 | 04 septembre 2020 à 08h10 Adrien84 |
Avis sur la pose de longrine sur plot pour garage indépendant
3 | BricoleurASesHeures | 03 septembre 2020 à 21h39 BricoleurASesHeures |
Avis sur fondation pour petit muret d'un massif
5 | wice | 03 septembre 2020 à 14h50 wice |
Pose enduit bitumeux sika au Rouleau sur Agglo
21 | pierre95130 | 02 septembre 2020 à 00h19 Bred |
Limite de proprieté
20 | Vinc45 | 31 aout 2020 à 20h20 elisa21 |
Question pour ferraillage sur fondation
6 | Paulolabricole | 31 aout 2020 à 12h06 Paulolabricole |
Tarif d'un surplus de la fondation.
Résolu |
3 | pitcat | 29 aout 2020 à 12h12 pitcat |
Où poser les membranes d'étanchéité entre mon ITE paille et l'isolant extérieur de ma dalle ?
Résolu |
3 | twixoas | 29 aout 2020 à 08h16 twixoas |
Dalle suffisante pour mon projet ?
4 | Hedy | 26 aout 2020 à 20h26 Hedy |
Perlibeton moins cher que du mortier pour faire une chape ?
4 | maxtofurious | 24 aout 2020 à 18h47 numero9 |
Fondation + dalle contre maison
0 | matthiiieu | 24 aout 2020 à 09h31 matthiiieu |
Decaissement pour extension, risque pour les fondations de la maison ?
4 | ilive | 21 aout 2020 à 23h02 ilive |
Des plots réglables peuvent-ils supporter une ossature bois ?
4 | Julien277 | 21 aout 2020 à 11h46 grunk |
Arase étanche sur dalle du 1er plancher
9 | chatounou | 19 aout 2020 à 14h44 raf2son |
Décalage joint dilatation avec fractionnement
5 | chaos2809 | 19 aout 2020 à 11h41 Equipe modératrice |
Oubli d'arase étanche sur VS ?
12 | stefy69 | 19 aout 2020 à 01h19 Tusco33 |
Défaut de 5 mm sur dalle de chalet.
9 | mauriceguillou | 17 aout 2020 à 22h28 LeRenov45 |
Construction d'une dalle en béton.
21 | dfco21 | 17 aout 2020 à 19h31 elisa21 |
Humidité sur dalle béton dans garage - Pose dalle en PVC
3 | Y@nn77 | 15 aout 2020 à 11h17 pitcat |
Affaissement Dalle de Terrasse
6 | emmanuelcyril | 09 aout 2020 à 07h35 emmanuelcyril |
Changement poutres bois par IPN.
7 | Derftrix | 07 aout 2020 à 21h36 Ilovir |
Raboter une dalle de 250m² sur 2cm d'épaisseur pour mettre un carrelage.
19 | tophe63 | 05 aout 2020 à 16h11 tophe63 |
Terrasse en béton : questions dalle
3 | MisterEric | 05 aout 2020 à 01h15 MisterEric |
Comment faire un hérisson sous une dalle béton ?
11 | Demnok | 02 aout 2020 à 22h44 Demnok |
Dans quel sens mettre mon joint de dilatation ?
1 | Demnok | 02 aout 2020 à 18h52 Demnok |
Notre constructeur a dû utiliser le brise roche, il a fait des fouilles 2 fois trop grande
33 | Nonolab | 01 aout 2020 à 22h40 chew |
Avis comparatis sur les planchers en poutrelles hourdis.
4 | enice | 01 aout 2020 à 07h37 enice |
Faut-il une banquette dans notre sous-sol à cause du muret de retenu des terres du voisin ?
3 | Chouchou&LouLou | 29 juillet 2020 à 22h11 Tornes |
Realiser une dalle exterieure en chaux sable
5 | xav0049 | 28 juillet 2020 à 16h19 xav0049 |
Emplacement des sous-poutres identique dalle sous-sol et dalle rez-de-chaussée?
7 | Construc21 | 28 juillet 2020 à 12h38 Construc21 |
Avis ferraillage des fondations pour muret + clôture rigide
2 | Bribri8374 | 27 juillet 2020 à 21h41 Bribri8374 |
Dalle béton intérieure
Résolu |
6 | hohoho | 26 juillet 2020 à 23h07 hohoho |
Ma dalle craque lorsqu'on marche à certain endroit
1 | Steph22540 | 26 juillet 2020 à 16h58 Labak |
Ragréage sur pilier de fondation
5 | legrand423 | 25 juillet 2020 à 23h49 adenis |
Est-il envisageable de poser un sol en lattes de terrasse sur la terre humide d'une cave?
4 | VincentH | 25 juillet 2020 à 22h22 VincentH |
Votre avis sur avenant isolation dalle + chape liquide pour sous-sol
16 | Tshawtshaww | 25 juillet 2020 à 11h10 const101 |
Niveau d'une dalle qui dépasse les planelles en brique et pont thermique
4 | CHJPP | 23 juillet 2020 à 15h12 CHJPP |
Pose de parquet sur carrelage
4 | ianfraser25 | 23 juillet 2020 à 13h15 ianfraser25 |
Avis fondation annexe sur terrain argileux
0 | GREGORIVS | 22 juillet 2020 à 08h41 GREGORIVS |
De 1.5 m jusque 2m de fondation / argile
Résolu |
11 | dyolet2 | 21 juillet 2020 à 22h11 ManuTaden |
Fondation pour extension sur remblais de 20 ans
1 | angeck | 17 juillet 2020 à 16h16 john8854 |
Précision,mise en oeuvre sol d'une cave
4 | Geogeo85 | 16 juillet 2020 à 22h20 ManuTaden |
Pente et épaisseur de dalle de terrasse
10 | JimmyLaFalaise | 16 juillet 2020 à 22h17 JimmyLaFalaise |
[ Sondage ] Sous sol à 3,2m de hauteur, bloc à bancher ou parpaing de 25? deux hauteurs ou une seule?
13 | choulou59 | 16 juillet 2020 à 15h07 ManuTaden |
Dalle sur sol avec isolant rigide contre le Gel
5 | capitaineob | 11 juillet 2020 à 08h34 Richard45 |
Sur le même thème :
Devis fondations
