Forum Fondations - dalle - Page 40 sur 108
Liste des sujets lancés dans ce forum- Bardage bois
140 sujets - 607 messages - Béton cellulaire
428 sujets - 3189 messages - Bloc coffrant isolant
62 sujets - 491 messages - Briques alvéolaires
541 sujets - 4851 messages - Démolition
432 sujets - 2745 messages - Elévation des murs
2321 sujets - 18990 messages - Enduits
2650 sujets - 15190 messages - Fissure
1976 sujets - 15427 messages - Fondations - dalle
8182 sujets - 65931 messages - Linteaux
1302 sujets - 8726 messages - Menuiserie
1200 sujets - 9136 messages - Muret
888 sujets - 5561 messages - Pierre ponce
26 sujets - 388 messages - Vide sanitaire
1533 sujets - 13662 messages
Devis fondations Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Tout savoir sur les fondations Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos fondations - VS Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet Fondation dépasse de 15 cm chez le voisin
216 | nathalie.l | 31 juillet 2023 à 18h16 pjtCourdimanche |
Top sujet Chainages horizontaux et verticaux (poteaux)
281 | Gauth59 | 13 mai 2020 à 21h50 CHRISTOPHERF |
Top sujet Fondation mur de soutien et drain
215 | mecdu77 | 04 juillet 2015 à 17h31 mecdu77 |
Top sujet 15m2 de dalle beton sur 0,10 Cm d'épaisseur. combien de kg de beton mélangé ?
33 | Angy13 | 18 mars 2020 à 15h44 Basss |
Top sujet Calcul du m3 de béton sur plancher poutrelles hourdis
18 | Buf | 25 aout 2015 à 02h38 MOHADEYA |
Dalle qui fissure + treillis apparent
Résolu |
101 | Yavannah | 04 septembre 2019 à 12h37 Bred |
Fondation mur de clôture parpaing
11 | Tomamadride83 | 03 septembre 2019 à 09h19 Tomamadride83 |
Fondation argileQuel fondation prévoir
4 | gregos123 | 02 septembre 2019 à 07h24 Amikamelement |
Construction garage double
14 | killcats | 30 aout 2019 à 16h42 killcats |
Ajout de 250L d'eau au béton livré sur chantier (dalles), c'est normal ? Plus de NF ?
6 | Nanomélie | 28 aout 2019 à 21h20 Ilovir |
Projet maison conteneur
4 | darkmaul25 | 27 aout 2019 à 10h43 ManuTaden |
Faut-il couper les fers verticaux ?
Résolu |
4 | Libellulle | 26 aout 2019 à 23h04 panpan60 |
Cales pour armatures
Résolu |
4 | Urba2.0 | 25 aout 2019 à 17h57 leo13330 |
Ipn pour porter l'appartement
1 | remi7393 | 25 aout 2019 à 11h40 gill |
Fixation WC suspendu sur chape friable
3 | Freddy2705 | 24 aout 2019 à 23h49 Freddy2705 |
Comment définir le niveau zéro?
5 | usb123 | 24 aout 2019 à 19h05 leo13330 |
Contenance de la bétonnière pour dalle béton
15 | sebdu35 | 24 aout 2019 à 14h22 ManuTaden |
Coulage des fondation sans chaînage verticaux
25 | Chasa | 24 aout 2019 à 00h58 Expertibat |
Ma fondation ne fait pas le tour du bâtiment ??!!
5 | O Vrol | 23 aout 2019 à 16h00 O Vrol |
Mes Fondations sous les eaux !
Résolu |
6 | Boonty70 | 23 aout 2019 à 08h59 Expertibat |
Couler une fondation sur le tuyau d'alimentation de la maison
7 | stefter74 | 22 aout 2019 à 16h27 Woofy |
Premier devis fondations +dalle
8 | loloz750 | 22 aout 2019 à 15h39 Lichar44 |
Peut-on déterrer une maison semi-enterrée ?
10 | John0007 | 21 aout 2019 à 20h39 elisa21 |
Ferraillage ou Pas?
5 | Battdeley33 | 20 aout 2019 à 08h56 Battdeley33 |
Dallage garage / tassement ?
8 | Pakito08 | 19 aout 2019 à 11h13 Pakito08 |
Quelle serait la meilleure solution pour réaliser un dallage de sous-sol sur terre-plain ?
2 | tophe63 | 18 aout 2019 à 10h41 tophe63 |
Comment s'assurer que les fondations d'une maison déjà construite sont faites dans les règles de l'art avant d'acheter ?
5 | Brunosito | 16 aout 2019 à 12h49 ManuTaden |
Dalle fissurée, faut-il s?inquiéter ??
3 | Amelieren | 10 aout 2019 à 09h33 Amelieren |
Réaliser une chape de 5.5 cm d épaisseur
4 | OncleSan | 09 aout 2019 à 23h54 OncleSan |
Remettre a niveau des erreurs de fondations
0 | sasquatch81 | 09 aout 2019 à 10h57 sasquatch81 |
Dalle sur terre plein (ancienne cave)
3 | Lolozak | 08 aout 2019 à 22h00 ManuTaden |
Fondation garage 68m2 avec muret de soutenement en pente (redans?)
1 | Freddy2705 | 08 aout 2019 à 20h47 Freddy2705 |
Question sur besoin de ferailler
5 | ike07 | 08 aout 2019 à 17h18 ike07 |
[ Sondage ] Reprise en sous-oeuvre avant achat et travaux
2 | SEP31 | 07 aout 2019 à 15h41 Tornes |
Refermer partiellement une tremie d'escalier
5 | PierrotLulu | 05 aout 2019 à 22h21 PierrotLulu |
Faire un sous-sol non prévu
14 | pepa | 05 aout 2019 à 20h30 jpaul |
Palettes briques et plancher
13 | Mango13 | 04 aout 2019 à 16h50 jpaul |
Fondations maison individuelle
13 | Kana24 | 03 aout 2019 à 14h07 Kana24 |
Sur sol rocheux je veux mettre une chape simple avec plancher chauffant
6 | xav0049 | 30 juillet 2019 à 21h20 xav0049 |
Avis devis maçon
28 | Kty49 | 29 juillet 2019 à 21h40 Kty49 |
Fissure entre la dalle en béton et le mur en brique
5 | Louis33 | 29 juillet 2019 à 13h48 Louis33 |
Carrelage sur chape avec chauffage au sol dans dalle de compression
11 | Rouby02 | 28 juillet 2019 à 21h47 Mathieu5050 |
Seuil de portail à niveau
0 | Geoffreyg84 | 27 juillet 2019 à 07h51 Geoffreyg84 |
Poncer une dalle beton de terrasse
5 | almandin | 27 juillet 2019 à 07h01 almandin |
Bande d'arase présente ?
Résolu |
18 | Pablo59 | 26 juillet 2019 à 09h22 Pablo59 |
Fondation fissurée, comment prévenir la remonté des fissures ?
18 | -Positron- | 25 juillet 2019 à 14h03 -Positron- |
Signification inscription parpaing
5 | René7516 | 24 juillet 2019 à 20h06 Gwendalfr |
Fondations de garage en région tropicale ?
6 | poloswindsurf | 24 juillet 2019 à 08h34 pierre35000 |
Dalle poutrelles-hourdis sur vide sanitaire et continuité de l'isolant
0 | Woofy | 23 juillet 2019 à 17h57 Woofy |
Fond de fouille
Résolu |
6 | Urba2.0 | 22 juillet 2019 à 16h47 zaf34 |
Avis Devis et différence chape finition frottée et dalle finition vibrée
0 | Aore27 | 22 juillet 2019 à 14h57 Aore27 |
Fondation mur de cloture et portail coulissant
3 | jeremy91 | 22 juillet 2019 à 10h51 jeremy91 |
Mur de soutenement sur canalisations égout
8 | Juliehe | 21 juillet 2019 à 08h37 Juliehe |
Très nombreuses et nouvelles fissures dalle VS
20 | 10test | 20 juillet 2019 à 09h37 moumouke72 |
Une chappe est elle obligatoire avant de carreler ?
7 | Roukmoute | 18 juillet 2019 à 20h26 Roukmoute |
Sur le même thème :
Devis fondations
