Forum Fondations - dalle - Page 6 sur 108
Liste des sujets lancés dans ce forum- Bardage bois
140 sujets - 607 messages - Béton cellulaire
428 sujets - 3188 messages - Bloc coffrant isolant
62 sujets - 491 messages - Briques alvéolaires
541 sujets - 4851 messages - Démolition
432 sujets - 2745 messages - Elévation des murs
2321 sujets - 18989 messages - Enduits
2650 sujets - 15190 messages - Fissure
1976 sujets - 15426 messages - Fondations - dalle
8182 sujets - 65931 messages - Linteaux
1302 sujets - 8725 messages - Menuiserie
1200 sujets - 9135 messages - Muret
888 sujets - 5561 messages - Pierre ponce
26 sujets - 388 messages - Vide sanitaire
1533 sujets - 13662 messages
Devis fondations Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Tout savoir sur les fondations Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos fondations - VS Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet Fondation dépasse de 15 cm chez le voisin
216 | nathalie.l | 31 juillet 2023 à 18h16 pjtCourdimanche |
Top sujet Chainages horizontaux et verticaux (poteaux)
281 | Gauth59 | 13 mai 2020 à 21h50 CHRISTOPHERF |
Top sujet Fondation mur de soutien et drain
215 | mecdu77 | 04 juillet 2015 à 17h31 mecdu77 |
Top sujet Calcul du m3 de béton sur plancher poutrelles hourdis
18 | Buf | 25 aout 2015 à 02h38 MOHADEYA |
Top sujet 15m2 de dalle beton sur 0,10 Cm d'épaisseur. combien de kg de beton mélangé ?
33 | Angy13 | 18 mars 2020 à 15h44 Basss |
Humidité goudron
8 | Marie007 | 05 avril 2024 à 17h54 Marie007 |
Renforcer structure pour cloture
Résolu |
16 | youchlure13 | 05 avril 2024 à 08h15 jeremmarion13 |
Rehausser le garage de 80cm avec du remblais
5 | Ben65100 | 04 avril 2024 à 07h39 Ben65100 |
Besoin de conseil pour reprise d'ancienne chape sur dalle "vintage"
0 | pmainguet | 04 avril 2024 à 00h15 pmainguet |
Humidité sous appui de fenêtre
2 | SteeBouBS | 03 avril 2024 à 23h39 gilles2776 |
Création d'un atelier
3 | R135 | 03 avril 2024 à 13h04 gilles2776 |
Vide sanitaire humide & planches de coffrage détériorées
Résolu |
2 | Nikokolas | 03 avril 2024 à 09h58 Nikokolas |
Comment faire les fondations d'un garage contre un mur existants donc un garage de 3murs?
10 | Tomy2510 | 02 avril 2024 à 20h49 Richard45 |
Extension sur ancienne dalle béton
8 | fab135 | 29 mars 2024 à 21h43 fab135 |
Données techniques pour la bonne réalisation d'une dalle extérieur
2 | @Vinc | 27 mars 2024 à 09h10 @Vinc |
Remontées capillaires maison neuve 3 ans
0 | luna31600 | 26 mars 2024 à 17h15 luna31600 |
Charge maximale étage Maison Neuve
11 | Sunny63 | 24 mars 2024 à 15h01 Ilovir |
Poids approximatif d'un plot béton
2 | sumotori22 | 23 mars 2024 à 08h28 sumotori22 |
Fissure carrelage maison ancienne
2 | 20syl67 | 21 mars 2024 à 08h18 20syl67 |
Récréation d une dalle avec hérisson ventilé isolant dalle chauffage chauffant pompe à chaleur dans quelle ordre?
0 | Vitaba45 | 20 mars 2024 à 10h48 Vitaba45 |
Support poutrelles pour passage d'homme VS.
18 | Siamoisiers | 18 mars 2024 à 09h15 Siamoisiers |
Quelle barre d'armature dois-je mettre dans la semelle filant
3 | Zebba | 13 mars 2024 à 21h07 Zebba |
Trous dans la dalle pour évacuer eau stagnante
3 | igor tex | 13 mars 2024 à 10h55 guillaumectd |
Construction Fondations et vide sanitaire sous l'eau - Conformes ?
23 | Lie37 | 12 mars 2024 à 12h46 Jto251065 |
Cailloux fond de forme hérisson
Résolu |
14 | Rudx1 | 11 mars 2024 à 11h44 Woofy |
Fondations qui débordent du mur parpaings et infiltrations d'eau
4 | Nico17160 | 10 mars 2024 à 18h59 Nico17160 |
Fondations portail coulissant
7 | M@ison45 | 09 mars 2024 à 11h33 Con@n |
Plancher bois moisi
13 | topi92 | 09 mars 2024 à 11h32 topi92 |
Terrain en pente argileux et meuble
8 | Jycroisqdmeme | 09 mars 2024 à 11h13 Con@n |
épaisseur maxi d' isolant sous dallage
18 | Mr bm Merco | 08 mars 2024 à 10h22 Richard45 |
Dalle béton : extension et réhausse
2 | ydavidyu | 07 mars 2024 à 12h50 ydavidyu |
Infiltration par terrasse
3 | framboise56 | 06 mars 2024 à 14h29 framboise56 |
Problème d'infiltration sur mur en moellon.
0 | xav3601 | 06 mars 2024 à 07h54 xav3601 |
Infiltration parquet par terrasse
4 | soizicdelta | 05 mars 2024 à 18h59 blob83 |
Avis sur plan de dalle béton
1 | atc | 03 mars 2024 à 16h58 atc |
Manque chaînage verticale en zone sismique zone 3
2 | rico 951 | 03 mars 2024 à 14h15 rico 951 |
Fondations qui dépassent, qui est responsable ?
11 | PasDeQuestionIdiote | 02 mars 2024 à 19h41 deffrey |
Liaison ferraillage et attentes fondations
9 | Burtmunro | 01 mars 2024 à 16h14 Burtmunro |
Dalle intermédiaire: Dalle en hourdis composite ou en full béton ?
Résolu |
12 | ibo87 | 01 mars 2024 à 09h23 ibo87 |
Mise à la terre en fond de fouille
12 | alexis62 | 29 février 2024 à 17h07 fabien83340 |
Refaire une partie de ma dalle beton
6 | Goloum261 | 29 février 2024 à 06h57 Wasabi59 |
Garage accolé à la maison doit être solidaire ou traité comme une extension
13 | Miltoul | 26 février 2024 à 21h13 Miltoul |
Chape ou réagréage ? Dans mon cas que choisir ?
17 | Titof81 | 26 février 2024 à 13h15 Titof81 |
Pilier porteur en béton armé ou briques pleines ?
0 | Baleks | 26 février 2024 à 10h00 Baleks |
Quelle solution de protection pour une dalle en béton poncé?
22 | tross | 25 février 2024 à 22h17 Le-savoir-pierre |
Fondation sous le niveaux de la maison voisine
15 | dam’s31 | 22 février 2024 à 14h29 dam’s31 |
Isolation et dalle d'une cave en terre battue.
4 | vipergc | 22 février 2024 à 13h06 Con@n |
Ancrage des semelles filantes
9 | Osef78 | 21 février 2024 à 11h13 Osef78 |
Dalle Chaux ou ciment pour atelier Ancien
25 | Gyty | 20 février 2024 à 10h28 Con@n |
Agrandissement dalle à l'étage
2 | Mikado08 | 18 février 2024 à 14h12 Mikado08 |
Prix dalle béton 50m2 maison ancienne
2 | elise44119 | 17 février 2024 à 17h59 Gyty |
Tuyaux et regard eaux pluvial
13 | jahknar | 14 février 2024 à 21h20 Joachi1 |
Bonjour est-il possible de faire une dalle hors sol pour construire un garage de 5.00x8.00Merci
15 | slovaquemayar | 14 février 2024 à 16h07 Con@n |
Gros béton et semelle filante
4 | l3chvck | 13 février 2024 à 13h24 Richard45 |
Pierres qui s'en vont du mur, est-ce grave ? Que faire ?
8 | Tiess | 12 février 2024 à 20h36 Tiess |
Sur le même thème :
Devis fondations
