Forum Fondations - dalle - Page 53 sur 108
Liste des sujets lancés dans ce forum- Bardage bois
140 sujets - 607 messages - Béton cellulaire
428 sujets - 3188 messages - Bloc coffrant isolant
62 sujets - 491 messages - Briques alvéolaires
541 sujets - 4851 messages - Démolition
432 sujets - 2745 messages - Elévation des murs
2321 sujets - 18990 messages - Enduits
2650 sujets - 15190 messages - Fissure
1976 sujets - 15427 messages - Fondations - dalle
8182 sujets - 65931 messages - Linteaux
1302 sujets - 8725 messages - Menuiserie
1200 sujets - 9136 messages - Muret
888 sujets - 5561 messages - Pierre ponce
26 sujets - 388 messages - Vide sanitaire
1533 sujets - 13662 messages
Devis fondations Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Tout savoir sur les fondations Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos fondations - VS Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet Fondation dépasse de 15 cm chez le voisin
216 | nathalie.l | 31 juillet 2023 à 18h16 pjtCourdimanche |
Top sujet Chainages horizontaux et verticaux (poteaux)
281 | Gauth59 | 13 mai 2020 à 21h50 CHRISTOPHERF |
Top sujet Fondation mur de soutien et drain
215 | mecdu77 | 04 juillet 2015 à 17h31 mecdu77 |
Top sujet Calcul du m3 de béton sur plancher poutrelles hourdis
18 | Buf | 25 aout 2015 à 02h38 MOHADEYA |
Top sujet 15m2 de dalle beton sur 0,10 Cm d'épaisseur. combien de kg de beton mélangé ?
33 | Angy13 | 18 mars 2020 à 15h44 Basss |
Utilisation d'un règle vibrant
Résolu |
16 | loic62370 | 21 avril 2017 à 18h55 loic62370 |
étude de sol et surélévation
0 | Gargoons | 21 avril 2017 à 11h48 Gargoons |
Problématique de chape, j'ai besoin de votre avis !
8 | Roloco | 19 avril 2017 à 07h23 jpaul |
Calculer l'épaisseur d'une dalle
11 | nicohuguet | 18 avril 2017 à 14h50 Serele |
Fondation garage mur 3M50
13 | Judithaumarteau | 15 avril 2017 à 20h15 Judithaumarteau |
Remonté d'humidité par la dalle du garage
3 | Bouv | 14 avril 2017 à 14h08 Gwendalfr |
Avis hauteur chape sèche
Résolu |
2 | lionelc58 | 13 avril 2017 à 15h51 lionelc58 |
Ferraillage d'angle - conseil
10 | VeCki | 12 avril 2017 à 17h59 Tournesol |
Est ce réglementaire?
Résolu |
5 | mika50 | 11 avril 2017 à 18h34 stephplr77 |
Dalle de cave dans garage
2 | kelkel26120 | 11 avril 2017 à 16h35 kelkel26120 |
Dalle non-divisée, treillis sous-dimensionnés et chainages verticaux manquants
10 | eternita | 10 avril 2017 à 23h40 eternita |
Fondation maison individuelle 70x60 ?
7 | najkiss | 08 avril 2017 à 10h47 najkiss |
Raidisseurs (chaînages) verticaux absents - Dalle coulée - Que faire
9 | eternita | 08 avril 2017 à 09h21 eternita |
Ferraillage maison RT 2012
6 | Joueur | 07 avril 2017 à 08h15 Joueur |
Arase et seuil
25 | thirion | 05 avril 2017 à 08h09 thirion |
Protection termite sur fondation par plots béton
3 | patic | 03 avril 2017 à 14h15 Moby |
Dalle au dessus du garage sans poteau de soutien?
Résolu |
5 | jerem411 | 03 avril 2017 à 09h54 Franchou |
[Fondations] C'est grave docteur ?
7 | Gloomie | 02 avril 2017 à 19h44 elisa21 |
Chape fluide sur per et tms
7 | manu31500 | 02 avril 2017 à 16h12 manu31500 |
Cuve maçonnée pour récupération des EP
4 | Mabur | 30 mars 2017 à 20h13 Mabur |
Dalle pour Spa
Résolu |
2 | gregogory | 30 mars 2017 à 16h35 gregogory |
Chape sèche isolante sur seulement 4cms d'épaisseur ?
8 | Guillaumedu22 | 29 mars 2017 à 23h32 mathieu40 |
Remettre un sol à niveau sur 10 cm d'écart
2 | virginiedugard | 29 mars 2017 à 11h39 virginiedugard |
Nature du béton : vos avis svp
11 | miralf | 29 mars 2017 à 11h26 miralf |
Quelle chape pour ma rénovation ?
3 | repus31 | 29 mars 2017 à 11h24 virginiedugard |
Ajout d'eau et premiere gaché
6 | dila tation | 28 mars 2017 à 10h33 Franchou |
Dallage surface quatz
10 | ultraxa | 28 mars 2017 à 09h04 Richard45 |
Aide sur étude de sol
10 | Gauth59 | 23 mars 2017 à 10h29 James 42 |
Fondations coffrées sur la roche
16 | aconu | 22 mars 2017 à 17h21 gg0_150 |
Fondations lot de garages
Résolu |
7 | kave | 21 mars 2017 à 10h31 Franchou |
Charge admissible terrasse, installation SPA gonflable.
4 | Llucas | 20 mars 2017 à 13h42 Hm4 |
Poids supportable d'une terrasse
28 | lors13 | 19 mars 2017 à 13h56 Llucas |
Peut mettre le polyane sur gravier.
5 | mariannestradon | 16 mars 2017 à 19h33 mariannestradon |
Tuyau qui passe dans les futurs fondation
13 | ldu | 14 mars 2017 à 19h06 ldu |
Petite info concernant une dalle pour terrasse
5 | luluetlolotte | 12 mars 2017 à 19h03 dam71 |
Piquets d implantation
34 | Mouchette44 | 09 mars 2017 à 12h11 picea73 |
Fondations parpaing non étanche ?
6 | tibam13 | 07 mars 2017 à 12h09 ladenree |
Dalle sur terre plein Polyane percé Hérisson ou pas?
0 | benoit68 | 06 mars 2017 à 02h07 benoit68 |
Problème avec les tuyaux d'évacuation sous la maison
9 | Abdon | 04 mars 2017 à 23h09 Abdon |
Sous-sol - Catégorie II ou catégorie I
6 | Gloomie | 02 mars 2017 à 15h28 Gloomie |
Semelle de 5cm d'épaisseur avec ferraillage plat suffisant pour muret de 40cm ?
2 | Yoms | 01 mars 2017 à 15h36 Yoms |
Quantités materiaux pour dalle de jardin
Résolu |
2 | pascal3039 | 01 mars 2017 à 14h48 pascal3039 |
Étanchéité des fondations
Résolu |
9 | Macebe | 01 mars 2017 à 12h42 Macebe |
Avis devis maconnerie plain pied
7 | nobelum30 | 01 mars 2017 à 10h38 Franchou |
Trou dans dalle de maison
Résolu |
2 | vani44 | 28 février 2017 à 07h34 vani44 |
Avis devis fondations radier
4 | sam18 | 26 février 2017 à 14h19 sam18 |
Mélange a béton tout prêt en carrière
13 | Snow40 | 25 février 2017 à 18h37 Snow40 |
Affaissement dalle étage et fissures partout - Maisons du Midi
63 | Angélique&Vincent83 | 24 février 2017 à 23h26 ben2424 |
Comment protéger soubassement ?
Résolu |
5 | monsieur N | 23 février 2017 à 17h44 Richard45 |
Micropieux avec longrines et ventilation du vide sanitaire
105 | Smikk33 | 21 février 2017 à 19h08 shenron |
Sur le même thème :
Devis fondations
