Forum Fondations - dalle - Page 10 sur 108
Liste des sujets lancés dans ce forum
Lancer un nouveau sujet
 Sujets   Rép.   Auteur   Derniers Messages
Devis fondations
Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ...
Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Picto star Top sujet Fondation dépasse de 15 cm chez le voisin
216 nathalie.l 31 juillet 2023 à 18h16
pjtCourdimanche
Picto star Top sujet Chainages horizontaux et verticaux (poteaux)
281 Gauth59 13 mai 2020 à 21h50
CHRISTOPHERF
Picto star Top sujet Fondation mur de soutien et drain
215 mecdu77 04 juillet 2015 à 17h31
mecdu77
Picto star Top sujet 15m2 de dalle beton sur 0,10 Cm d'épaisseur. combien de kg de beton mélangé ?
33 Angy13 18 mars 2020 à 15h44
Basss
Picto star Top sujet Calcul du m3 de béton sur plancher poutrelles hourdis
18 Buf 25 aout 2015 à 02h38
MOHADEYA
Pas de nouveaux messages La G2 ne semble pas respectée, votre avis?
13 philou44300 04 septembre 2023 à 13h58
zaf34
Pas de nouveaux messages Dalle béton étage assez solide pour carrelage?
Résolu
2 beber999 02 septembre 2023 à 17h32
beber999
Pas de nouveaux messages Sol non plat dans chambre (10m2)
16 Alexdu25 01 septembre 2023 à 21h35
javac
Pas de nouveaux messages Temps pour couler un dalle/ radier
Résolu
35 Didessa 01 septembre 2023 à 15h06
Didessa
Pas de nouveaux messages Coût d'un décaissement + dalle béton pour cave
9 test_test_ 29 aout 2023 à 15h32
elisa21
Pas de nouveaux messages Ma dalle d'abris de jardin se fissure.
6 espilon@hotmail.com 28 aout 2023 à 23h43
espilon@hotmail.com
Pas de nouveaux messages Quelle section pour poutre fer de 9.40m ?
9 mikegouli 28 aout 2023 à 16h51
mikegouli
Pas de nouveaux messages Creuser cave sous garage dans vide sanitaire
2 Mathias170390 28 aout 2023 à 13h58
elisa21
Pas de nouveaux messages Parois cuve 40cm épaisseur, combien de poids peut elle supporter
Résolu
6 malili1974 25 aout 2023 à 06h38
malili1974
Pas de nouveaux messages Avis solidité fondations spécifiques et solution retenue des terres
3 Mdfc 23 aout 2023 à 23h37
Mdfc
Pas de nouveaux messages Combler une différence de sol importante
12 MODdeslolo 23 aout 2023 à 23h30
MODdeslolo
Pas de nouveaux messages J'ai une dalle en pente et je souhaite construire un garage simple en ossature bois
5 ced2525 23 aout 2023 à 16h44
Woofy
Pas de nouveaux messages Poids sur dalle beton sur vide sanitaire
6 Chacha57000 21 aout 2023 à 18h44
Nemodubat
Pas de nouveaux messages Fondation mur en pierre maison
16 la gaf 21 aout 2023 à 16h31
ddm
Pas de nouveaux messages Risque stabilité fondation drain
16 Balisto13 20 aout 2023 à 21h09
Balisto13
Pas de nouveaux messages Coulage béton dans coffrage à deux niveaux
4 hectorbio 19 aout 2023 à 15h19
hectorbio
Pas de nouveaux messages Problème fondations extension maison
10 Ghis54 18 aout 2023 à 17h48
Ghis54
Pas de nouveaux messages Remplacement plancher bois par dalle béton
3 David5654 16 aout 2023 à 15h19
w36xb2w
Pas de nouveaux messages Eau stagnante dalle extérieur
5 Pierre63100 15 aout 2023 à 16h35
ddm
Pas de nouveaux messages Creuser sous la hauteur de fondation, comment remplir ensuite ?
4 vipergc 15 aout 2023 à 16h24
ddm
Pas de nouveaux messages Soubassement : reprise des joints de parpaings avant enduit hydro
11 Mimo9z 15 aout 2023 à 00h24
Mimo9z
Pas de nouveaux messages Radier ou fondation pour abris de jardin en parpaings
4 NICOLASF 14 aout 2023 à 17h32
ericStMalo
Pas de nouveaux messages Ragréage fibré 30mm pour 63 M²
4 caminare13 14 aout 2023 à 12h07
caminare13
Pas de nouveaux messages Risque de creuser trous à côté dur mur / fondation
6 Debutant555 10 aout 2023 à 18h39
cépacek
Pas de nouveaux messages Besoin d'un avis sur le chainage horizontal au dessus du niveau de plancher
Résolu
13 Tija 10 aout 2023 à 10h33
Tija
Pas de nouveaux messages étancheité sous-bassements et ITE
6 Marsala 10 aout 2023 à 06h48
Marsala
Pas de nouveaux messages Peut-on faire 2 porte à faux sur une dalle en poutrelles hourdies type UP27
7 tikoad35 09 aout 2023 à 22h54
elisa21
Pas de nouveaux messages Raidisseurs manquants et chaînage manquants
5 Futurconstruction 04 aout 2023 à 18h23
Futurconstruction
Pas de nouveaux messages Bonjour la dalle est coulée et nous voyons le quadrillage du trellis avec des cuvettes entre le quadrillage et fissures
8 Yann3006 03 aout 2023 à 16h27
Yann3006
Pas de nouveaux messages Poutre métallique en très mauvais état
11 mayonn 03 aout 2023 à 07h57
Richard45
Pas de nouveaux messages Réparer un sol endommagé dans maison ancienne
12 Mz17.97 01 aout 2023 à 23h53
Mz17.97
Pas de nouveaux messages Coulage chape vide sanitaire
28 Yvadh91 01 aout 2023 à 12h19
Yvadh91
Pas de nouveaux messages Fondation dépasse de 15 cm chez le voisin
pjtCourdimanche
Pas de nouveaux messages Plancher voussettes briques pour plancher chauffant hydraulique
1 m-br 30 juillet 2023 à 14h16
m-br
Pas de nouveaux messages Comprendre étude de sol / devis fondations
Résolu
17 Laur35 29 juillet 2023 à 23h29
cenerio
Pas de nouveaux messages épaisseur et ferraillage plancher béton dalle pleine (étage)
12 Laisse-Béton 26 juillet 2023 à 21h09
Ilovir
Pas de nouveaux messages Obligation d'imperméabiliser les parties enterrées ?
7 shadowv38 26 juillet 2023 à 15h47
Woofy
Pas de nouveaux messages Fondation extension avec décalage de niveau
10 thomal 26 juillet 2023 à 13h36
Richard45
Pas de nouveaux messages Treillis pour fondations larges de maison ?
2 Gaelou 26 juillet 2023 à 09h10
Richard45
Pas de nouveaux messages Fondations moins profondes que prévues
4 Reyes 24 juillet 2023 à 23h00
picchunet
Pas de nouveaux messages Connaissez-vous ce système de dalle ?
Résolu
9 Mika88 18 juillet 2023 à 14h33
Mika88
Pas de nouveaux messages Fondation muret pente faible : redan ou pas?
13 dravinkuno 18 juillet 2023 à 11h42
Woofy
Pas de nouveaux messages Fondations pour un perron d'entrée de maison
6 cyem 16 juillet 2023 à 16h26
cyem
Pas de nouveaux messages A quelle distance doit on ancrer les fondations pour ne pas impacter les fondations mitoyennes (avec rattrapage en PAF)
7 tikoad35 15 juillet 2023 à 23h52
elisa21
Pas de nouveaux messages Avis Dalle beton et plancher bois
7 Fabz78 13 juillet 2023 à 20h40
Fabz78
Pas de nouveaux messages Dalle béton avec mauvaise pente
Résolu
10 Louperacc 13 juillet 2023 à 18h48
Coroebus
Pas de nouveaux messages Pour une dalle de fondation isoler
6 GUIGUI23* 13 juillet 2023 à 15h40
Woofy
Pas de nouveaux messages Poutrelle sectionnées????????
5 mat13009 12 juillet 2023 à 18h07
Tonyjon
Pas de nouveaux messages Les réservations pour les tuyaux d'eaux sont trop hauts dans le soubassement
Résolu
4 Tija 12 juillet 2023 à 16h54
Tija
Pas de nouveaux messages Boulette de la semaine... (plancher poutrelle hourdi trop bas)
3 SG.Hydro 07 juillet 2023 à 12h09
elisa21
Picto url Sur le même thème :
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
