Forum Fondations - dalle - Page 16 sur 108
Liste des sujets lancés dans ce forum- Bardage bois
140 sujets - 607 messages - Béton cellulaire
428 sujets - 3189 messages - Bloc coffrant isolant
62 sujets - 491 messages - Briques alvéolaires
541 sujets - 4851 messages - Démolition
432 sujets - 2745 messages - Elévation des murs
2321 sujets - 18990 messages - Enduits
2650 sujets - 15190 messages - Fissure
1976 sujets - 15427 messages - Fondations - dalle
8182 sujets - 65931 messages - Linteaux
1302 sujets - 8726 messages - Menuiserie
1200 sujets - 9136 messages - Muret
888 sujets - 5561 messages - Pierre ponce
26 sujets - 388 messages - Vide sanitaire
1533 sujets - 13662 messages
Devis fondations Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Tout savoir sur les fondations Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos fondations - VS Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet Fondation dépasse de 15 cm chez le voisin
216 | nathalie.l | 31 juillet 2023 à 18h16 pjtCourdimanche |
Top sujet Chainages horizontaux et verticaux (poteaux)
281 | Gauth59 | 13 mai 2020 à 21h50 CHRISTOPHERF |
Top sujet Fondation mur de soutien et drain
215 | mecdu77 | 04 juillet 2015 à 17h31 mecdu77 |
Top sujet 15m2 de dalle beton sur 0,10 Cm d'épaisseur. combien de kg de beton mélangé ?
33 | Angy13 | 18 mars 2020 à 15h44 Basss |
Top sujet Calcul du m3 de béton sur plancher poutrelles hourdis
18 | Buf | 25 aout 2015 à 02h38 MOHADEYA |
Dalle garage moins haute que dalle maison
3 | maestro56 | 15 novembre 2022 à 14h51 Beone68 |
Fondations mal implantées
Résolu |
5 | Valhalla | 14 novembre 2022 à 19h42 Valhalla |
Fissure radier / Sable affaissé dessous
3 | streamaxe | 14 novembre 2022 à 16h39 streamaxe |
Gros béton 25 CM sous semelle filante de 25 cm
12 | racheto | 13 novembre 2022 à 14h48 racheto |
Eviter les remontés d'humidités & mure mitoyen ??
6 | kikigrabouille | 12 novembre 2022 à 16h55 kikigrabouille |
Bloquer une infiltration dans un mur de garage - trois solutions à départager !
2 | kenaddams42 | 12 novembre 2022 à 09h56 kenaddams42 |
Ferraille affleurante à la dalle
3 | sylvain N | 12 novembre 2022 à 02h07 Alyénor |
Absence chainage vertical maison zone sismique 3
44 | Benjamin1981 | 11 novembre 2022 à 19h17 Ilovir |
Hourdis brique rouge cloué
2 | Emilien11 | 11 novembre 2022 à 18h26 Emilien11 |
Décaissement fondation garage pour gagner hauteur sous plafond
5 | jeromia | 09 novembre 2022 à 20h17 jeromia |
Question ferraillage dalle de compression
Résolu |
7 | Zaraky | 09 novembre 2022 à 00h10 Nemodubat |
Semelles de fondation mal implantées
Résolu |
4 | Valhalla | 07 novembre 2022 à 20h30 Richard45 |
Bonjour,quelqu'un pourrait me renseigner sur les éventuels risques a construire sur un tel terrain
14 | Mr M | 07 novembre 2022 à 19h37 Florent338 |
Fondation par rapport au tn ou tf
45 | mylae57 | 04 novembre 2022 à 09h27 mylae57 |
Treillis soudé apparent dans le garage
21 | fafa2caen | 04 novembre 2022 à 07h23 fafa2caen |
Saignées dans la dalle
2 | locheness | 03 novembre 2022 à 23h17 locheness |
Quelle configuration pour chape?
31 | mike62850 | 03 novembre 2022 à 18h21 mike62850 |
Débordement fondation du voisin
46 | Rafakaka | 02 novembre 2022 à 22h42 Franek62 |
Fondations maisons ferrailles verticales coupées avec en sortie 15 cm, que peut on faire pour rattraper l'erreur ?
8 | Nico175 | 02 novembre 2022 à 10h42 Nemodubat |
Avis fondations /dalle maison années 90
5 | Niko0392 | 31 octobre 2022 à 18h20 Niko0392 |
Rattraper hauteur seuil de porte d’entrée
7 | Marcellaz | 30 octobre 2022 à 00h30 elisa21 |
Poutre pour radier - orientation des aciers et équerrage des angles
8 | SV_Tom | 29 octobre 2022 à 17h37 SV_Tom |
Décaissement pour dalle garage
6 | mikanamour | 29 octobre 2022 à 17h13 mikanamour |
Comment rendre étanche un joint de dilatation ?
7 | youchlure13 | 29 octobre 2022 à 17h08 youchlure13 |
Remplacement terre sous fondations
3 | pierrepierre15 | 27 octobre 2022 à 23h06 ManuTaden |
Ponceuse ou raboteuse pour dalle béton ?
Résolu |
10 | Mil77 | 27 octobre 2022 à 09h28 bdevijve |
Chaînage encadrement de porte ??!?
6 | Talinx | 25 octobre 2022 à 16h44 Talinx |
Fondations mal positionnées sur construction
Résolu |
9 | Scorpion0012 | 24 octobre 2022 à 23h05 Scorpion0012 |
Puis-je creuser dans mon vide sanitaire ?
7 | brice56 | 24 octobre 2022 à 22h22 brice56 |
Maison 1930 dalle béton 7cm d’épaisseur / avis
13 | CgMOS | 24 octobre 2022 à 17h06 Ilovir |
Nouvelle fondation murs de refend dans maison ancienne.
0 | SebCqx | 24 octobre 2022 à 14h32 SebCqx |
Eau s'infiltre dans le garage
18 | bouts54 | 24 octobre 2022 à 10h28 w36xb2w |
Surcoût adaptation au sol CCMI
7 | COOLCITY | 23 octobre 2022 à 19h27 ManuTaden |
Réalisation d'une pente fine sur une dalle, par dessus une cave.
2 | Rudisère | 23 octobre 2022 à 12h43 Rudisère |
Le madrier d’étaiement des poutrelles a ripé du coup dalle qui fléchit
25 | geoffrey55100 | 22 octobre 2022 à 16h23 Con@n |
Dalle solidaire scellée par fer beton
16 | Lepat05 | 22 octobre 2022 à 09h27 Lepat05 |
Questions chainage garage en Z3
9 | Biggoude | 20 octobre 2022 à 08h55 Biggoude |
J'ai oublié de fibrer la dalle !
5 | pépère | 20 octobre 2022 à 07h16 plaquisteheureux |
Maison fissurée par brises roches
1 | Coeur Brisé | 19 octobre 2022 à 21h56 Beone68 |
Scellement chimique
2 | Mej | 19 octobre 2022 à 21h44 Mej |
Renforcement avant hiver (armatures "presque" apparente)
20 | luc1696 | 19 octobre 2022 à 14h37 Con@n |
Eau stagnante : que mettre en oeuvre ?
4 | colwood | 19 octobre 2022 à 08h25 jpaul |
Comment faire dalle piscine enterre sans en mettre de partout ?
7 | Cedricdu26760 | 18 octobre 2022 à 22h01 Con@n |
Joints RDC et R+1 foncés, humides?
9 | Barfly034 | 17 octobre 2022 à 07h28 Barfly034 |
Probleme qualité chape - Urgent svp.
0 | LPM12 | 16 octobre 2022 à 15h53 LPM12 |
Rabotage d'un sol en prédalles
12 | Cristalblue | 15 octobre 2022 à 21h49 Ilovir |
Ils m'ont coulé les fondations et aucune attente n est sortie
11 | Hgil | 15 octobre 2022 à 06h33 plaquisteheureux |
Point d'ancrage semelle isolée
24 | Tonyjon | 14 octobre 2022 à 08h50 Tonyjon |
Quelle traitement remontée humidité avant ragréage ?
1 | bricepapayou | 12 octobre 2022 à 00h00 ManuTaden |
Petite saignée sur dalle béton
10 | fed12 | 11 octobre 2022 à 15h38 john8854 |
Sur le même thème :
Devis fondations
