Forum Pompe à chaleur - Page 33 sur 58
Liste des sujets lancés dans ce forum- Ballon thermodynamique
543 sujets - 5167 messages - Chaudière fioul
705 sujets - 4652 messages - Chaudière gaz
2746 sujets - 18232 messages - Chaudière granulés ...
961 sujets - 6856 messages - Chauffage électrique ...
745 sujets - 6506 messages - Chauffage électrique ...
946 sujets - 7728 messages - Chauffage et ECS ...
367 sujets - 3006 messages - Cheminée
2381 sujets - 15951 messages - Climatisation
1515 sujets - 10638 messages - Géothermie
757 sujets - 8043 messages - Poêle à bois
5042 sujets - 53139 messages - Pompe à chaleur
4491 sujets - 48869 messages - VMC
2585 sujets - 25031 messages
Devis pompe à chaleur Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Guide pompe à chaleur Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos installations chauffages Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet [ Sondage ] Hitachi Yutaki S Combi - Cycles courts est-ce un problème de paramétrage, installation ou surdimensionnement PAC
105 | zakodel | 03 mars 2024 à 22h22 REDGE81 |
Top sujet Avis PAC Système RIBO
390 | Pilix | 30 juillet 2024 à 09h07 paul30 |
Top sujet Option EDF /Tempo avec P.A.C. Daikin
201 | leflon | 22 aout 2024 à 09h07 Minasu |
Top sujet Réglages PAC Atlantic Extensa Duo+ Chauffage et ECS
1003 | zaac64 | 27 mars 2025 à 21h15 nagodede |
Top sujet Nuisances sonores des pompes à chaleur des voisins
543 | Moloko85 | 12 février 2025 à 18h58 greg81077 |
PAC Air / Air gainable
4 | Construire2020 | 29 septembre 2020 à 19h14 Construire2020 |
Antigel qui (crache) en permanence.
16 | Greg031 | 29 septembre 2020 à 08h30 Raymond037 |
Question ECS et chauffage PAC Atlantic Alféa extensa duo+ 6
12 | Jéjé 85 | 28 septembre 2020 à 22h12 @ben87 |
Trop chaud par rapport à la température demandée
6 | Claude24 | 27 septembre 2020 à 12h35 Claude24 |
Avis Mitsubishi PEADM125JA PAC air/air
13 | violexi | 27 septembre 2020 à 07h33 Francoise11 |
Que choisir une Chaudière ou pompe à chaleur
Résolu |
5 | Began | 21 septembre 2020 à 11h49 JulienSam |
Avis chauffage maison 120m2 dans le 74
Résolu |
9 | Decks | 17 septembre 2020 à 09h49 Ulyssesourd |
Mise en chauffe - température max
1 | m.nicolas15 | 15 septembre 2020 à 00h36 m.nicolas15 |
Pompe à chaleur l’entretien devient obligatoire.
38 | nilsoun | 09 septembre 2020 à 19h54 nilsoun |
Nouveau chauffage deux solutions: PAC air/eau versus Pac air/eau + Pac air/air
Résolu |
11 | fizzy79 | 04 septembre 2020 à 17h44 Cartman44 |
Bonjour, quels conseils pour bien choisir sa pompe à chaleur air/eau. Merci d’avance pour vos retours.
4 | Cereal59 | 04 septembre 2020 à 09h22 Raymond037 |
Doutes sur les conseils du technico-commercial
Résolu |
11 | BLJC | 04 septembre 2020 à 08h05 john8854 |
Zubadan 11kw + Ballon Thermodynamique - Abonnement EDF
2 | Sragneau | 03 septembre 2020 à 08h49 Sragneau |
Remplacement flexible PAC / Maintenance
6 | Gls85 | 26 aout 2020 à 15h35 Gls85 |
PAC air / eau électrique, gaz, ou chaudière ?
9 | tristos60 | 25 aout 2020 à 16h33 tristos60 |
Plancher chauffant deux étapes PAC Viessmann
3 | Harveyt | 20 aout 2020 à 19h03 Raymond037 |
Choix entre PAC/plancher chauffant et PAC/plafond chauffant
Résolu |
18 | Rentok | 18 aout 2020 à 20h43 Rentok |
PAC ou gaz pour chauffage au sol et ballon d'eau chaude
15 | MBG1 | 18 aout 2020 à 07h17 Cartman44 |
En rénovation : PAC air/eau ? air/air +Chauffe eau solaire ? Vos avis svp
0 | Melie34 | 17 aout 2020 à 00h37 Melie34 |
Mode spécialiste Alfea Extensa Duo - Nouveau modèle
Résolu |
17 | Delmair | 10 aout 2020 à 10h10 Tichaluna |
Rendre une Pac Mitsubishi reversible
2 | Ptitbeck38 | 10 aout 2020 à 04h25 Ptitbeck38 |
Inter diff avec pac qui disjoncte
Résolu |
9 | JalexJ | 06 aout 2020 à 13h46 Papé25 |
Hesitation entre 2 modes de chauffage. Lequel choisir
31 | fatimyoufa | 03 aout 2020 à 12h07 fatimyoufa |
PAC air-eau Chaffoteaux 14 kw pour une maison de 60m2
5 | Tommyy | 03 aout 2020 à 11h53 Mecanomarine |
Maison de 140m² (38) - Choix du mode de chauffage PAC
Résolu |
24 | KCNEWHCS | 30 juillet 2020 à 17h40 KCNEWHCS |
Chauffage au sol etage - ravoirage isolant
8 | m.nicolas15 | 29 juillet 2020 à 23h31 m.nicolas15 |
Avis sur chaudière hybride gaz PAC / PAC
4 | cybermad | 24 juillet 2020 à 11h39 fatimyoufa |
Comparatif entre 2 PAC
7 | zezinho71 | 23 juillet 2020 à 07h52 Cartman44 |
Calcul puissance pac air/air
6 | magicbel | 22 juillet 2020 à 23h21 Cartman44 |
Choix entre PAC air/eau ou PAC air/air
2 | Lyard49ers | 21 juillet 2020 à 21h36 Lyard49ers |
Nécessité passer à pompe à chaleur ?
42 | lilounette49 | 15 juillet 2020 à 14h12 Jetblack |
Besoin d'infos et opinions PAC HT
1 | dedale. | 13 juillet 2020 à 07h15 dedale. |
Entretien PAC plancher chauffant reversible
6 | Marine34000 | 12 juillet 2020 à 15h52 soso440 |
Quelle épaisseur de Mousse PU à l'étage pour plancher chauffant ?
5 | Curinas | 11 juillet 2020 à 21h18 A-voir |
Pompe a chaleur mutli-zone ou bi-zone ?
8 | Darkice | 09 juillet 2020 à 06h59 Darkice |
Aide dimensionnement PAC Air/air Mitsubishi
3 | Clemb60 | 03 juillet 2020 à 17h45 Cartman44 |
Retour d’expérience PAC aérothermie CHAPPEE ERIA
5 | ChrisJAM | 02 juillet 2020 à 09h31 ChrisJAM |
Qu'elle pac choisir Panasonic VS viesmann
14 | pedro_31280 | 01 juillet 2020 à 07h52 plaquisteheureux |
Prix installation PAC air/eau
6 | SandrineR | 22 juin 2020 à 21h10 SandrineR |
Recherche avis plancher chauffant dans la première dalle
6 | RITCHIE35 | 14 juin 2020 à 09h35 dakota76 |
Avis conso pompe a chaleur atlantic
Résolu |
10 | Speedo | 13 juin 2020 à 15h16 taratata |
Avis devis PAC et ballon thermo
18 | virgiya02 | 12 juin 2020 à 12h19 Cartman44 |
Chauffage au sol dans les WC
5 | deadpixel | 10 juin 2020 à 13h13 deadpixel |
Installation pompe à chaleur air-eau réversible
23 | Careca23 | 08 juin 2020 à 21h59 Careca23 |
Changement chauffage
6 | ydualc85 | 06 juin 2020 à 21h09 ydualc85 |
PAC ardc et radiateur electrique à l'étage
22 | lilou_152 | 04 juin 2020 à 20h28 Sacavin |
Etude pac pour mon plancher chauffant
8 | jeannote | 29 mai 2020 à 16h52 Ulyssesourd |
Avis sur devis Chauffage
10 | Caroliine37 | 26 mai 2020 à 06h19 Caroliine37 |
Consommation kwh pour ECS élevé avec pompe à chaleur, problème de programmation ?
23 | Lauluaxra | 19 mai 2020 à 11h37 claf42190 |
Circulateur en série sur PAC Air/eau
Résolu |
15 | PtitJu | 10 mai 2020 à 22h15 PtitJu |
Sur le même thème :
