Autoconstruction pergola
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 60.992 fois
36
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
Bonjour, a tous...
Je me lance dans la construction d'une pergola...
Celle-ci fera 4m de profondeur sur 6m de large :
Les trois poutres font 145mm*145mm, j'ai prévu une pente de 6% (au cas où un jour je déciderais de mettre dessus du polycarbonate...)
Toutes les autres poutres font 145*45mm
J'envisage pour obtenir le résultat ci-dessus de couper à mi-bois toutes les lisses là ou elles se croisent : Cela ne va t-il pas fragiliser excessivement la structure ? (les lisses de 4m seraient coupées 3 fois tous les 1m et celle dans le sens de largeur (de 3m) 2 fois)).
Pour fixer mes poutres de 3 m a celles d'extrémité j'envisage deux solutions : des vis qui traversent la première poutre ou de tailler a mi bois de nouveau afin qu'elles soient posées.
Enfin j'envisage de tailler à mi bois la muralière afin que chacune des 7 poutres qui viennent s'appuyer dessus soient encastrées dessus.
A votre avis est-ce que je me trompe complètement ??? Avez-vous des conseils ?
Pour ce qui est du bois, je l'ai déja (récupération chantier MOB) et je ne souhaite pas forcement investir... Pour info j'ai aussi récupéré 6 lambourdes de 33x70*3000 et j'avais envisagé de les mettre à la place des lisses de 145*45 qui sont dans la largeur mais je trouve le rendu moins sympa:..
Je suis à l'écoute de vos suggestions et conseils...
De : Rouillon (72)
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Env. 100 message Loriol (26)
C'est votre maison qui est à ossature bois ?
Bardage en façade ?
Sinon rien ne me choque dans votre conception.
Attention, si vous mettez du polycarbonate, prévoir une charge de neige de 60 kg/m².
Dans le 72, ça doit arriver la neige...
J'essaierai de garder les longueurs de 3m entières, surtout celle qui sont sur les poteaux et de fixer les éléments intermédaires sur le dessus par des plats galvanisés
C'est plus de la déco de toute manière.
Bonne réussite.
De : Loriol (26)
Non non ma maison est en de construction classique...
Au final nous allons probablement opter pour une pergola à toit plat avec un système de lame orientable fait maison...
Cela devrait être amusant à réaliser...
De : Rouillon (72)
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
ed3000 a écrit:Non non ma maison est en de construction classique...
Je vais suivre ça avec intérêt alors...
Face aux tarifs délirants des pergola à lames orientables, on partirai bien nous aussi vers du DIY....
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
je m'attaque a la structure le week end prochain et je vais essayer de réaliser une maquette avec du bois de palette pour les lames...
Voici la nouvelle forme de ma pergola :
et le système d'orientation des lames que j'envisage :
De : Rouillon (72)
très bonne idée ce post, par contre les liens c'est moins bien : il faudrait mettre tes images ici en direct ou même créer un petit récit pour cette pergola.
(ptit rappel de la charte : pas de liens externes Wink)
Mon projet avance petit a petit..
Mon prototype de lamelles orientable fabriqué avec des chutes de palettes fonctionne... Cela me permet de valider le montage.
j'ai attaqué la découpé de la structure porteuse... J'espères avancer un peu plus cette semaine...
De : Rouillon (72)
c'est pas de l'autoclave non?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Photographe Env. 800 message Toulouse - Montpellier (31)
Idem: Excellente initiative, ces systèmes équivalents dans le commerce sont hors de prix.
L'idéal serait d'avoir une structure seule (berceau) qui accepte le module orientable. Ça permettrait de le retirer en cas de réparation ou nettoyage.
Mais je m'avance un peu trop, l'idée n'en est qu'au stade du maquettage
Le point dur sera surement de trouver une solution d'axe lamelle/cadre qui tienne dans le temps.
De : Toulouse - Montpellier (31)
Si si c'est de l'autoclave classe 3... J'ai pas trouvé du classe 4... dans des prix raisonnables.
Pour ce qui est de la structure qui accepte le module orientable c'est une idée et c'est un peu ce que je vais faire :
La pergola aura 2 ou 4 "modules" de 27 lames chacun indépendant (Soit des lames de 3 m en deux modules ou des lames de 1.5m en 4 modules ) fixées à un cadre rigide.
J'était parti sur des lamelles de 3 m, mais j'ai un peu peur que celles-ci travaillent trop avec le temps...
Pour ce qui est du système d'axe-lamelle, je pense tout simplement utilisé des tires-fonds..
Je comptais aussi utilisé des lambourdes (le chant plat sur mon proto..) pour le système de tringlerie.
Une question d'ailleurs : pensez-vous que les lambourdes pourraient empêcher les lamelles de se vriller si je les laisse en 3 m ? (en en mettant 3 espacés de 1 m )? Ou vaut_il mieux malgré tout se rabattre sur des lamelles plus courtes ?
De : Rouillon (72)
Je ne suis pas expert en charpente, mais à mon humble avis, si les lamelles sont trop fines et trop longues, elles vont se déformer en vieillissant. Sauf si on les renforce avec par exemple un profité en U métallique sur leur 2 tranches.
Peut être que sur des lamelles de 1m il n’y aura pas de déformation. Mais il faudra multiplier les cadres.
Ca vaut donc peut être le coup de bien dimensionner des lamelles de 3m quitte à les renforcer mais en contre partie avoir une structure plus simple, plus ajourée, moins de pièces on diminue donc la probabilité de problèmes.
Pour les modules (cadre + lamelles).
L’avantage est que l’on peut les retirer en hiver.
Sinon pour les plus paresseux, on peut imaginer des cadres sur charnière pour le réglage/nettoyage comme sur l’image + corde et poulie pour remonter le cadre. Ca permet aussi de les manipuler à une seule personne, pas négligeable car je pense que les modules seront assez lourds.
Uploaded with ImageShack.us
Je ne pense pas les retirer en hiver...
Quelque soit la solution adoptée en 1.5m ou en 3m la structure pèserait la bagatelle de 90 ou 95 kilos...
L'objectif est qu'elle reste la où elles sont...
Personne pour me dire si des lames de terrasse en 19mm d'épaisseur de 3m de long et de 145mm de hauteur vrilleront si elles sont attachées par 5 point d'ancrage ?
De : Rouillon (72)
Juste une question concernant les lamelles :
J'ai un contact avec un scierie qui me propose du Douglas coupé dans les dimensions que je souhaite mais le "bois est frais et brut de sciage" dixit mon contact...
Est-ce un problème ?
Sinon j'ai aussi trouvé dans une GSB des lames de contruction en épicéa traité classe 3 dans les bonnes dimensions...mais plus chère...
Sinon mon projet est bien avancé : la structure est quasi terminée. Et j'ai finalement opté pour des modules d'1.5 m.
il me reste donc a peindre la structure et a poser (trouver d'abord !!) les lamelles.
De : Rouillon (72)
Photolover Env. 7000 message
Je suppose que l'objectif premier de ta pergola est de te protéger du soleil .. pourquoi t'embêter avec des lamelles orientables qui vont plus ou moins tenir, d'autant plus que tu vas être obligé de visser tout çà avec des charnières, pointes ou vis inox, sinon comme le douglas est un bois acide, tout va être attaqué par la corrosion en moins de deux.
Tu peux simplement tendre des câbles sur chaque module et mettre une toile (tu peux trouver de la toile au metre sur internet) que tu pourras repousser lorsque tu n'en a pas besoin. Cela allègerait considérablement ta pergola et te reviendra certainement moins cher que des lamelles qui vont peser énormément sur ta structure, sans compter la prise au vent.
Picto recompense Photolover
En fait mon choix est déjà arrêter... Donc ce sera des lames orientables...
Pour ce qui est du prix, une bonne toile coûte aussi cher si ce n'est plus que les lamelles...
L'objectif est effectivement de se protéger du soleil mais si je peux associer la réalisation d'un truc fun et qui aura plus de cachet au final, et bien je préfère me lancer...
De : Rouillon (72)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h48
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
36
