Rubrique «Second oeuvre»
A moins de vivre dans un gigantesque "open-space", vous allez devoir, pour découper vos pièces, penser à poser (ou faire poser) des cloisons. Et si vous ne savez pas quel type de cloison choisir, nous vous aidons à y voir plus clair car, souvent négligées, la qualité des cloisons intérieures contribuent grandement au confort de votre habitation, que ce soit au niveau acoustique ou thermique (pour séparer les pièces du nord et du sud, ou du garage).
devis Cloison
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux plaquistes de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Cloison en carreau de plâtre
Produit standard, les carreaux de plâtre sont toujours blancs et d’une dimension de 66x50 mm. Seule l’épaisseur peut varier, entre 5, 6, 7 ou 10 cm. Fabriqué à base de plâtre, ils peuvent être pleins, creux et alvéolés encore hydrofugé et pleins. Tous ces modèles sont équipés de tenons et de mortaises afin de s’emboiter facilement les uns dans les autres. Leur rigidité peut créer des fragilités dans le temps. Pour les pièces humides, mieux vaut choisir des carreaux hydrofugés (couleur verte), plus résistants et plus dures.
Par Meldent - voir le récit
Cloison en plaque de plâtre (BA13, Placo, ...)
Les cloisons en plaque de plâtre : les cloisons sont composées de panneaux de plâtre recouverts de carton et s’assemblent sur une ossature composée de rails.  Les plaques hydrofugées, généralement vertes, conviennent bien aux pièces humide (cuisine, salle de bain). La largeur des cloisons est généralement de 72mm, et le vide présent entre les 2 plaques de BA13 est comblé par un isolant (Laine de verre, laine de roche). Ces cloisons présentent un avantage d'isolation thermique et acoustique non négligeable, notemment pour les chambres à coucher..
Les cloisons "alvéolaire" sont, elles, fabriquées à base de deux plaques de plâtre,  recouvertes par un maillage de carton. Elles s’adaptent sur une ossature bois ou un rail métallique et se déclinent en deux dimensions : 2.50x1.20m ou 2.5 x0.6 m. Ces cloisons sont peu onéreuses.
Il existe également des plaques de plâtre renforcées avec des fibres de cellulose. Plus chères, elles sont aussi plus solides. Dotées de propriété hydrorégulatrice, elles résistent mieux au feu et sont résistantes à l’humidité.
Nota : les termes "placo", "placostil" ou "placoplatre" sont des marques ou produits qui appartiennent au groupe Saint-Gobain.
Cloison en brique
Certains utilisent encore la brique pour créer leurs cloisons. Si, les temps de montage et la qualité d'isolation phonique de cette dernière ne semble pas excellente, sa solidité et son inertie sont bien meilleure qu'une cloison en plaque de platre.
Par Sojiro - voir le récit
Publicité
Devis Cloison
Pour recevoir 3 devis comparatifs de plaquistes de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Forum Forum
Ce guide vous a-t-il aidé ?
12
16
Rédigé par :
devis Cloison
Pour info, c'est une reprise d'un vieux guide du site.
De : Bassin D'arcachon (33)
Ce n'est pas "placostyle", mais "Placostil" .LaughLaugh
De : Lyon (69)
J'ai du mal à comprendre qu'en 2016 certains constructeurs proposent encore des cloisons alvéolaires qui isolent le bruit aussi bien qu'un rideau de douche (comme on le dit souvent ici).
Et certains clients s'en contentent "on a ça dans notre appartement et ça ne nous dérange pas".
Le pire (vu un paquet de fois sur le forum) : des WC au milieu du salon avec des cloisons alvéolaires...
Membre utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Placostil étant une marque déposée (St.Gobain) il faudrait dire:
"cloisons en plaques de platre, mises en oeuvre sur une ossature
métallique "
W00t
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 100 message Lot
N'oublions pas le Fermacell qui est une alternative au BA13, un peu plus cher mais avec pas mal d'avantages qualitatifs.
Dept : Lot
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Il y a une erreur dans le dernier paragraphe du chapitre BA13:
"... et sont à l’humidité."
Il manque probablement le mot "résistantes"
Dept : Ille Et Vilaine
Citation: Il y a une erreur dans le dernier paragraphe du chapitre BA13:
Oui, et l'orthographe du texte n'est pas au top !!
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 700 message Moselle
Pour nous rail de 7cm incluant la laine de roche pour le confort acoustique, on ferme le tout avec double plaque de BA13 de part et d'autre. Épaisseur totale de 12,2cm
"the mau5 is not really dead..."
Dept : Moselle
Pegasus31 a écrit:Bonjour,
Sur notre lotissement il y a une jolie maison réalisée par un archi, vraiment sympa mais j'ai déchanté lorsque j'ai vu le tas de chutes de cloisons alvéolaires devant le chantier!!
Sinon si l'on parle de gestion accoustique, il faut aussi parler de la laison plafond/cloisons et de l'idée de faire l'un avant l'autre!
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Pour nous placostil avec laine de roche et double peau entre séjour et coin nuitRolleyes
De : Langon (33)
Bonjour, il existe aussi les panneaux de paille compressés, qui offrent de beaux avantage (solidité, isolation, respiration), pour un prix quasi similaire au ba13.
Env. 100 message Jura
J'ai essayé de faire des cloisons Fermacell + Isonat Celflex Composé de ouate de cellulose et de fibres textiles et le résultat est plus de concluant!
Je pense que le Celflex est vraiment très performant en acoustique.
Quand au Fermacell c'est cher mais la matière est plus saine que le placo...
Dept : Jura
Pour nous, c'est cloison constituée de 2 rails de 45 espacés de 45mm. Double montants dos à dos, double couche de laine de verre, double plaque de BA13 de chaque coté, avec joints réalisés sur toutes les peaux, et joints croisés. Total épaisseur cloison 195mm...
Beaucoup s'en contre fiche, 1 cloison sépare 2 pièces, point barre. D'ailleurs la construction actuelle est comme cela. Chez moi, certaines cloisons non importantes ne montent que jusqu'au fond plafond (rarement), les autres montent jusqu'à la dalle, sinon, le bruit passe par le faux plafond. N'oubliez pas non plus d'isoler votre faux plafond au dessus de vos WC, cela évitera que les autres n'entendent vos bruits.
Autres conseils, ne commencez jamais votre placo le long des ouvertures, portes ou fenêtres, bien au contraire, cela vous évitera d'avoir des fissures dans chaque angle...
Enfin, si vous mettez du placo vert, c'est parce qu'il est hydrofuge, alors n'oubliez pas de traiter vos joints aussi avec de l'enduit hydrofuge, sinon, vous n'êtes pas logique...
Photographe Env. 200 message Calvados
Article a écrit:carreaux de plâtre sont toujours blancs et d’une dimension de 66x50 mm
Avec des carreaux de plâtre aussi petits il en faut un paquet pour faire un mur
Dept : Calvados
Photographe Env. 80 message Mih Ouensa, El Oued, Algérie
Quelles sont les dimensions des briques sur la dernière photo ?
C'est du plâtre qui est utilisé pour les coller ?
De : Mih Ouensa, El Oued, Algérie
Membre utile Env. 1000 message Chiry-ourscamp (60)
Moi j'ai mis des plaques de BA13.
mais je ne serai pas rassuré lorsque je vais accrocher la télé... le seche-serviette... les meubles haut de la cuisine.. etc..
Mon plombier à traversé le mur ext pour fixer le module interne de ma PAC. Et mettra le ballon de 200L sur un pied.
01/12/11: compromis de vente.
22/03/12: dépose PC
04/10/12: pc accordé
http://djpiou.forumconstruire.com
De : Chiry-ourscamp (60)
200L d'eau en déport c'est pas la même chose qu'une tv de 30kg...
Je te rasdure ma vielle 107cm lcd de 64kg sur un mur en placo n'a jamais bougé 1mm...
Laugh
De : Langon (33)
Et en général, cela se prévoit !
J'ai un porte serviette, une TV, j'ai prévu le coup.
Double BA13, renforts, etc...Cela ne se fait pas au pif une cloison !
Photographe Env. 50 message Boutervilliers (91)
Dans ma precedente renovation
On avait mis parpaings de 15'et enduit platre de 2 cm
Et pas un bruit celàau rdc et au premier etage briquet alveolées de 4 cms et enduit platre de 2 cm de chaque
coté et pas de soucis non plus
De : Boutervilliers (91)
duduche91 a écrit:Bonjour
On avait mis parpaings de 15 et enduit platre de 2 cm
Et pas un bruit celàau rdc et au premier étage briquette alvéolées de 4 cms et enduit platre de 2 cm de chaque
Env. 20 message Aude
qui peut me renseigner sur les cloisons en PVC comme pour celles des fenêtres ayant pour rôle d'isolant phonique et thermique. Merci
Dept : Aude
Postez un message :
Autres guides :
Isolation phonique / acoustique : nos astuces pour contrer le bruit
30 commentaires Vous trouvez votre habitation trop bruyante ? Vous entendez le bruit de la rue ? Des voisins ? Vous faites vous même souffrir ...
CO2 : Quel est le bilan carbone d'une construction de maison ?
14 commentaires Faire construite sa maison n'est pas anodin sur le plan écologique. Matériaux, énergie, dechets, le bilan n'est ...
L'isolation à 1 € : quels travaux ? Qui a le droit ? Comment en profiter ?
19 commentaires Savez-vous que vous avez la possibilité de mieux isoler votre maison pour 1 € ? L’État à mis en place ...
Fenêtres : comment les choisir ? (matériaux, ouverture, isolation)
66 commentaires Bien choisir ses fenêtres est crucial. En effet, de ce choix dépend la qualité de votre isolation, ainsi que l'esthetisme ...
Isolation : tout savoir (matériaux, coefficient, intérieure ou extérieure ...)
72 commentaires La France est soumise à un climat tempéré, dont les températures au cours d'une année peuvent varier ...
Rédigé par :
devis Cloison
