Distance entre une construction et limite de proprieté
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 185 fois
Env. 200 message Deux Sevres
Sur un terrain touchant ma limite de propriété il y a un projet du voisin
d'une construction d'un hangard
assez long et haut .
Je voudrais savoir où je peux me renseigner ou si quelqu'un ici sait
quel est la distance REGLEMENTAIRE entre la Limite de proprieté et le Futur hangard
j'ai ajouté une photo pour mieux comprendre
Merci d'avances
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 1000 message Essonne
En général c'est soit en limite ou alors à une distance donnée.
L'information doit être disponible dans votre PLU ou à demander en mairie.
Votre propre garage a l'air en limite, quel age a-t-il ?
Le Garage est en Limite il date des années 80
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 300 message Marne
Consultez le permis et le PLU s'il y en a un.
Dept : Marne
Ok je vais contacter la mairie
MERCI
Dept : Deux Sevres
j'ai donc contacté ma Mairie qui m'a donné l'info par une personne de la DDT
voici la reponse
selon le plan joint, la distance entre le hangar et votre limite de propriété est soit en limite soit en retrait de 3 mètres mini avec R (Retrait) = H(Hauteur au faîtage de la façade située du côté de votre limite)/2.
Ne connaissant pas la hauteur au faîtage de cette façade, je ne peux que vous dire les règles édictées ci-dessus et imposées par l'article R.111-17 du code de l'urbanisme (article très difficile à comprendre !) cité ci-dessous :
« À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. »
Dept : Deux Sevres
l'article cité est abrogé depuis 2016 Rolleyes
on a souvent : construction autorisée :
- en limite de propriété
OU
- en retrait ...
-- ce retrait est au minimum de 3m
OU
-- hauteur du bâtiment / 2
Dans votre cas : si la hauteur du bâtiment voisin = 8m,
retrait autorisé = 8 / 2 = 4m minimum
si la hauteur du bât voisin = 5m,
retrait autorisé = 5 / 2 = 2.5... mais le retrait minimum étant de 3m , c'est cette obligation qui s'appliquera.
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
***** a écrit:Bonsoir
Bein non
Il est toujours d’actualité.
Bein non
bien non, il est abrogé (du moins c'est ce qu'indique Légifrance)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour.
Le document d'urbanisme applicable doit mentionner si la hauteur maxi par rapport à la limite de propriété est l'égout de toit ou l'acrotère en cas de toit plat.
Mais THIERRY79 sauf si toit monopente dont le plus haut côté est placé vers la limite de propriété dans ce cas et dans ce cas seulement la hauteur maxi autorisée fera référence au faitâge.
Sinon parfois les PLU imposent également une limite maximum pour la hauteur du bâtiment.
Dept : Alpes Maritimes
Bein non
Version en vigueur DEPUIS le 01/01/2016.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721286
De : La Rochelle (17)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h22
Assurances et garanties, la protection de votre maison
