J'ai décide de vous faire partager l'histoire de mes combles aménageable.
j'ai donc fait construire et réceptionné ma maison l'année dernière, celle ci est prévue avec combles aménageable. Pour le moment 2 chambres en bas mais avec la naissance de mon 2eme enfant il y'a 15 jours vas falloir s'activer.
Caractéristiques de la charpente :
zone vent 2, zone neige A, altitude 200 ml , site normal.
couverture 35 kg m², plafond ba13 15 kg m².
entraxe 0,60 largeur brut habitable 4 m 20. hauteur brut habitable 2 m 60.
surcharge plancher combles habitable 150 kg m²
pas de mur de refend, 4 velux en 78 98 confort mis pendant la construction
renfort fait pour la tremie escalier et pour les 4 velux.
a l'origine
et la ou j'en suis le plancher
j'ai mis de lambourdes dans l'autre sens des solives avec 45 d'entraxe vises a chaque croisement de solives et renfort a chaque endroit ou il aura une cloison. bande resiliante sur les lambourdes et ensuite pose d'osb 3 15 mm en respectant les regles de pose en coupe de pierre.
précision.
l'isolant avait été mis par le constructeur , de la laine de .. soufflée.
les lambourdes font 38 * 63 et ete fixes avec des vis aglo partiellement filte de 6 * 80.
les bandes isobande sur les lambourdes avec des clous a tête plate
les lambourdes ont une entraxe de 45.
les dalles osb3 180 * 60 sont assembles par de la colle a bois et visses aussi aux solives par des vis autoforeuses de 4,5 * 5.
Tiens, peux-tu preciser les dimensions de tes panneaux d'OSB. C'est forcement un multiple de 450mm, l'entraxe de tes lambourdes. Ca aidera ceux qui cherchent comment faire.
Je rajoute ici un lien vers le blog de Boisphil, où on peut trouver des infos sur les entraxes possibles. On y voit avec la charge donnee (150daN/m2) que l'OSB3 en 15mm supporte un entraxe maximal de 450mm : impeccable donc ici. Attention, comme dit dans le blog, ce n'est qu'indicatif : il vaut voir la note technique du fournisseur des panneaux : certains permettent plus, d'autres moins.
L'isolant entre solives, il y ete déja ou tu l'as ajoute juste avant de mettre l'OSB ?
Pour completer, peux-tu preciser les dimensions des lambourdes, la taille des vis utilisees. C'est sur que ce post servira pour pas mal de monde.
je confirme c'est hyper casse pied à faire avec des formes à la gomme MAIS ...
un truc qui simplifie la vie c'est de faire un gabarit en carton et ensuite de faire la découpe du placo avec....j'ai économiser pas mal de temps et d'énervement comme ça
Je vais essayer de faire dans l'ordre.
Les chevêtres des 4 velux ainsi que la trémie était pris en charge dans le cout de la construction.
C'est moi qui est acheté mes velux en promo chez LM avec la carte en plus et j'ai paye a la main le couvreur pour les mettre pendant qu'il faisait la toiture 100 € par velux.
ensuite 120 euros de lambourdes à 3 euros la lambourdes
5 paquet d'isobande à 12,95 euros le parquet
52 dalle osb3 à 7,60 la dalle
colle + vis auto foreuse : beaucoup de vis et de la bonne qualite j'ai pris.
pour l'isolation
9 rouleau isoconfort 60 à 51 €
18 rouleau ibr 200 à 32 €
socth plasto je sais plus le prix
placo
Suspentes courtes ( pack de 100 ) 25,3
Suspentes longues ( pack de 100 ) 28
Suspentes Maxi (pack de 100 ) 49,9
Raccords f530 ( pack de 50 ) 19,9
Vis placo auto foreuse (pack de 300 ) 19,8
67 rail f530 137,35
14 rail r48 32,2
1à montant m48 24,5
le prés assemblage de chaque marche avant te fait gagné du temps avant la pose, par contre tu ne dois assembler les marches entre elles que lors de la pose sinon tu ne pourra pas faire un bon ajustement ;)
1/2 journée a deux pour l'escalier.
parti d'en haut avec 6 tige boulonnées dans la trémie bois.
un poteau au centre et le pied par 3 vis de 12 * 10 , je pense pas que ça vas boucher même si çà fait un peu peur de monter dessus.
il me reste des attache pour le relier au mur pour pas qu'il tremble ( et oui il tremble un peu ! )
la suite bientot. ( j'ai des photos qui ont disparu du post ?)
31 Maison contemporaine bbc pres de toulouse Nous vous presentons notre projet de construction d'une maison BBC dans la tres proche banlieue de TOULOUSE. Nous avons voulu une maison plutot moderne. ... Haute GaronnePar chakatom657 mess.
44 Notre Terrier résolument moderne BIENVENUE Pour les nouveaux : Herminon - Yann 31 ans & Herminette - Emmanuelle 26 ans. Nous sommes maries et avons deux minus herminons : Manley et ... Blain (Loire Atlantique)Par Herminon & Herminette3351 mess.
54 Monsters' House & Co Bonjour Deja, je tiens a preciser que les monstres, c'est pas nous, c'est nos chats... Nous on est les Co Pour ce qui est de notre projet: Nous avons ... Hussigny Godbrange (Meurthe Et Moselle)Par isagreg673 mess.
77 Maison contemporaine Bonjour a tous, Apres plusieurs annees a regarder de temps en temps sur le forum des recits de construction, nous voici lances dans la notre. Il sagit ... Seine Et MarnePar stitch06170 mess.
Il était une deuxième fois, ma villa dans les bois en Belgique Ayant une brique dans le ventre depuis toute petite, je me met rapidement a chercher LE terrain a la campagne qui conviendrait parfaitement pour accueillir ... BelgiquePar Minido385 mess.
60 Sésame ouvre toi ! Te plaiiiiiiiiiit ! Une BBC dans le 60 Bonjour tout le monde, Et bien voila, mon nouveau mari et moi-meme avons decide de nous lancer dans la construction de notre futur nid d'amour car nous ... OisePar AudBen925 mess.
62 Ca y'est on a emmenagé Bonjour, Ca y'est enfin c'est parti, le terrassement est prevu samedi Nous faisons construire dans un petit village pres de Douai, avec G2R ,un petit ... Tortequesne (Pas De Calais)Par clemjade79 mess.
