L'eau coule par l'ouverture de la bonde de lavabo!
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 23.049 fois
Env. 20 message Herault
voila, j'ai de l'eau qui sort de la petite ouverture de la bonde de lavabo, au niveau de la tirette.
J'ai essayé plusieurs positions, mais à chaque fois, il n'y a pas d'étanchéité et l'eau coule, et malgré que je serre fort.
C'est une installation neuve.j'ai changé tout, un meuble neuf, un lavabo, le mélangeur.
Pouvez vous me m'indiquer la vrai position?
et ce qu'il faut faire? soit rajouter un joint? ou je sais pas?
je mets les photos, j'ai une bonde acier
ensemble bonde + tirette:
la petite bille sur la barre de la tirette est à l'exterieur de la bonde:
la petite bille sur la barre de la tirette est à l'interieur de la bonde:
la pastille de la tirette est en position inversée:
Dept : Herault
Appelle un plombier de ton coin
En appliquant tes termes, il faut rentrer la "pastille" dans l'orifice de la bonde, de façon à ce que la "bille" -l'articulation- vienne se loger dans la pastille, et serrer l'ensemble avec la vis chapeau. Ne pas avoir peur de serrer, de façon à ce que la bille d'articulation soit en fort contact dans son logement.
De : La Rochelle (17)
oui je l'ai fait, et il y a encore des fuites.
Si je rajoutai du mastic silicone sur la bille?
Dept : Herault
Env. 300 message Concarneau (29)
du silicon ou mastic c'est du bricolage et le bricolage ca ne tient pas vraiment longtemps en général, moi je te dirai de changer ta bonde si tu as tout bien fait ce qu'il fallait.
De : Concarneau (29)
Un plombier, un vrai, un pro
Env. 200 message Fréjus (83)
Et c'est du "matos" de chez qui ?
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
De : Fréjus (83)
Dis donc Chevreuil, tu n'as que des malheurs avec ton lavabo !!!
Je confirme que le bon montage, c'est la bague plastique côté "bonde" ensuite la tige avec la boule et on serre.
Si ça fuit, vérifie d'abord que tu n'as pas une petite bavure de moulage sur la bague ou la boule, que tu peux enlever avec un coup de papier de verre très fin. La bague et la boule doivent s'ajuster correctement l'une à l'autre. Sinon, est ce que l'eau s'écoule bien ??, parce que çà cet endroit, il n'y a aucune pression nomalement donc cela n'a pas forcèment besoin d'être très étanche.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Bas Rhin
Bonsoir chevreuil,
Je suis un bricoleur du dimanche. J'ai eu un problème similaire avec une bonde achetée dans une grande enseignez de bricolage.
Mon modèle comporte deux éléments en plastique en complément de la tige comportant la sphère de plastique destinée à l'étanchéité. En fait le produit est vendu sans notice de montage (produit marqué made in PRC et distribué en France via la Turquie, sous le nom d'une grande enseigne).
J'avais une fuite car j'avais mal monté l'ensemble : les choses étaient en désordre dans l'emballage et n'ayant jamais vu ce modèle avant, j'avais à tort mis tous les éléments de plastique du même cote.
Après avoir lu les réponses que tu as reçu, j'ai réfléchis à nouveau à mon montage et j'ai finalement trouvé : des 2 éléments en plastique, celui qui ressemble à un petit tube se place coté bonde ; on vient y plaquer la sphère qui est fixée à l'axe destiné à être relié à la tirette ; l'autre élément plastique est une sorte de rondelle qu'il faut plaquer à nouveau sur la sphère juste avant d'y visser le bouchons troué qui vient maintenir l'ensemble. Pour qu'il y ait étanchéité, il faut que l'axe avec la sphère ne puisse pas se translater mais seulement faire un mouvement de balancier.
bricosun
Dept : Bas Rhin
chevreuil a écrit:
petite ouverture
tirette
je serre fort
la vrai position
position inversée
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis hier à 08h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
