Avis pose brique Maison en construction
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 16.038 fois
7
Env. 200 message Vendee
j'ai pris quelques photos de mes murs et j'ai repéré des choses qui me paraisse suspectes.
Je voudrais avoir votre avis.
photos 1 et 2: briques cassée rang 1 angle arrière droit garage
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=1004211033111051715876068.jpg]
[/URL]
Photos 3 : espacement entre brique
Photos 4:
Dept : Vendee
Env. 20 message Landevielle (85)
Env. 400 message Drome
Salut,
j'ai monte ma maison en brique de 20 a la colle aussi, c'est un constructeur qui te l'a fait apparemment ?
Je ne sais pas où en est la maison, mais sur la premiere photo la brique cassée, on a l'impression qu'on peut enlever le morceau et le remettre (ce n'est pas le cas ?)
Deuxième petite chose qui n'est pas la moindre, la colle semble légère, légèèèère ! t'inquietes pas quand meme mais si les murs commencent juste, fait le point avec eux et la colle doit etre sur toute la brique et pas sur la moitié
Le decalage entre les briques sur ta 2e photo, eh ben, c'est autre que du boulot en plus pour eux a la fin, ils vont devoir retailler la brique pour la facade, le crepis ne cachera pas un tel ecart (s'il est bien fait)
L'espacement entre les briques, ca on va dire on s'en fou, c'est normal, ca peut venir de coupes, d'un espacement insuffisant pour caser un morceau de brique,... donc rien d'affolant, au pire un peu de mortier a la fin (mais il ne s'embetront pas, ca sera le facadier qui cachera le tout avec le crepis
Et pour finir sur ton petit bout de brique cassée, c'est rien, ca arrive, transport, manutention, simplement le fait de poser une brique ou de la laisser tomber, ca ne jouera en rien sur la solidité de ta maison, ca sera boucher au mortier
Bon ben voila, j'espere ne pas t'avoir affolé et t'avoir rassuré un peu
je passe effectivement par un constructeur. l'entreprise de Maçonnerie est du coin et a bonne réputation. Les photos datent de la fin de la semaine 1 de montage.
Pour la photo 1 et 2, je n'ai pas essayé d'enlever la brique mais je suppose qu'il vont le faire quand ils vont faire l'enduit. Je vais interpeler mon conducteur de travaux pour qu'il surveille ce point.
photo 2, j'ai constaté ce point sur un mur en le garage et la partie chauffée (pas d'enduit). Que dois-je demander pour corriger ?
Photo 4: OK
Normalement, le montage des murs doit être finis cette semaine. Je dois retourné voir. Je vais faire attention à la colle mais de toute façon si il ne met pas beaucoup de colle je me vois mal lui demander de tout refaire.
Si il a des points particuliers à surveiller, je suis preneurs.
Cordialement.
Dept : Vendee
Ah ce n'est rien alors, s'il s'agit d'un mur interieur, de toute maniere on peut toujours rattraper, un burin et on taille la brique et on rebouche proprement au mortier
je comprend qu'il ne soit pas facile de demander de rajouter de la colle, de toute façon ils vont pas enlever les briques pour en rajouter c sur,
Des points oui il y en a c'est sur, mais tellement que c'est dur d'en faire une liste.
Qu'il y ait bien de la ferraille dans le beton pour les linteaux (plus qu'important !)
Qu'il y ait aussi pleins de ferrailles pour le ferraillage de la ceinture de la maison (la ceinture, je vous le dis peut etre vous le savez, c'est le dernier rang, fait avec des briques en U et remplis de betons une fois la ferraille posée evidement. La ferraille vous en avez dans tous les angles de la maison, sûr ! ensuite si vous etes en sismique vous en aurez a toutes les ouvertures, fenetres portes, portes fenetres, et toutes ces ferrailles sont raccordées ensemble avec celle qui fait le toure de la maison dans les brique en U. Ensuite on coule le beton et hop ca tient ! bien même !
N'hésitez pas, vaux mieux posez des questions que d'etre embeter ensuite
petite question arnaud quel est l'avantage dans ton cas d'avoir pris de la brique plutot que du parpaing?
je m'excuse de repondre a saplace, mais votre question m'interpelle un peu.
Une brique de 20 cm pour comparer a un moellon de 20 est jusqu'a 4 à 5 fois plus isolant. C'est a dire que 20 cm de brique correspondent a un mur de 80 cm a 1m de moellon.
En plus les briques etant plus grandes, il en faut moins au mettre carré, moins de manutention, plus rapide donc.
et pour finir pas besoin de betonniere, de ciment, juste quelques sacs de colle pour toute une maison, et quand je dis quelques sacs. j'aimonté toute ma maison avec 10 sacs environ de 25 kg d'ou encore une economie.
Quand on dit que la brique coute 3 € contre 1€ le moellon, et bien ce n'est pas 3 fois plus cher, au final, 300€ d'ecart sur toute une maison, ca ne represente rien donc
bon voila juste petite parenthese, apres il y a aussi ceux qui prefer le moellon, libre choix
Bonjour Yoda,
Il me semble que tu ne réponds pas à mes interrogations. Le choix entre parpaing et brique est largement discuté sur le forum. Mon post ne faisant pas référence à ce débat, il ne me semble pas nécessaire d'y participer sur ce post.
Comme le dit davisere, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. De toute façon, il est trop tard pour me convaincre..............
Cordialement.
Dept : Vendee
bon choix mon ami !
oui il est trop tard pour te convaincre mais par ma question je me demandais si il ne valait pas mieux un parpaing et ça bétonniere plutot qu'une brique posé rapidement et mal posé
davisere ton argument de l'isolation ne tiens pas comparé a 100 ou 120mm de gr32, et tu parle de vitesse de pose mais c'est le bonhomme qui fait la différence je trouve
enfin maintenant il faut faire avec! merci pour vos réponse et bon courage aranud123
c pas que je veux papoté sur ça sur ton post excuse moi, mais là j'avais envi de repondre.
alors encore désolé mon cher ami, mais moi j'ai de la brique de 20, avec Resistance thermique de 0,75 (maintenant, il y a meme de la 1,2ou 1,3) ainsi que 10cm de GR32 derriere (R=3,15). au final le mur a une resistance thermique de 3,90 environ (avec la brique) avel le moellon et de la GR32 tu es a 3,35 environ, voila toute la difference. vrai que tu peux compenser avec de la 120, mais c'est 2 cm encore de perdu en place et de gagné en isolant evidemment. un choix, c'est tout
je reviens, j'ai oublié la vitesse de pose. Alors figure toi que l'avantage que j'avais avec la brique (et pas que moi), j'avais 1h ou 2,un peu de colle (un tout petit peu d'eau) et un rouleau, et tu pose tes briques, bel avantage. quand je parle de rapidité, j'entends par là que chez moi il y a 6,5 briques au metre carré les briques font 27 cm de haut sur 56 de longueur.
Quand on monterait 5 rangs de moellons, j'aurai monté 4 rangs de briques pour atteindre la meme hauteur,et tou ca c'est moins de manutention, levage,...)
Pour moi trçs bon compromis, j'ai encore pas trouvé de defaut (il y en a c'est sur), enfin si un ca garde bien la fraicheur, il a beau faire chaud dehors, la maison n'a pas le temps de se rechauffer encore, preuve aussi que c'est bien isolé
je reviens vers vous car j'ai pris quelques photos supplémentaires.
Il me semble que certains travaux de finitions n'ont pas été correctement finis.
Qu'en pensez-vous ?
http://www.casimages.com/galerie.php?id=134055h105171">
Dept : Vendee
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
Je ne vois rien de bien méchant !!
Les maçons boucheront les interstices à la fin certainement avec de la colle.
Avec les différentes coupes il y a forcément des petits espaces qui seront comblés. ;)
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
Env. 20 message Chanzeaux (49)
Je fais construire également une maison en briques de même type. J'ai également des espaces/jours entre certaines briques mais un peu moins quand même que ce qui apparait sur votre photo
J'interviens car j'ai une interrogation qui pourrait aussi vous intéresser. En admettant que le maçon bouche tous les interstices à l'extérieur, faut-il également boucher les trous à l'intérieur de la maison? et si oui, avec quoi?
De : Chanzeaux (49)
moi j'ai fait une maison brique (ils vont pas tarder à poser la charpente).
sur les briques il peux y avoir des fissures, le pricipale d'après mon maçon c'est que elle ne soit pas de chaque coté identique dans la brique sinon risque de grosses fissures dans le moyen ou long terme.
quand aux espaces il les ont colmaté avec la résine sur l'exterrieur et sur l'interrieur. les maisons voisines sont aussi en briques par divers constructeurs et autoconstructeurs et ils font pareil.
si cela peut te rasssurer
courage !
De : Landevielle (85)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
7
