Cheminée au milieu du sejour ...
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.434 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Voila, notre construction a commencé, nous voulions un sejour tres lumineux donc avons prevus, 3 enormes baies vitrees, du coup nous avons pensé mettre une cheminée au milieu de la piece , style contemporain encastré sur un mur ( du haut en bas) sur environ 2 m de long.
Nous avions imaginé un sejour tres grand.....maintenant que la dalle du rez de chaussée est faites avec briques posées, le sejour ne semble pas aussi epuré que voulu. Nous avons l impression que la cheminée au milieu de la piece, ne fera pas aussi bien que souhaité. Cela semble beaucoup trop proche de la future cuisine...
Qu en pensez vous, une iddée??
Env. 20 message Pas De Calais
Photographe Env. 3000 message Gironde
faudrais une photo ou un plan? la difficile de te repondre comme ca !!
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Super photographe Env. 500 message Versailles 78 & Dinan 22 (22)
C'est ce que l'on avait prévu. Cf nos plans.
(Modèle double-foyer en 16/9 de STUV par exemple).
Mais étant donné que l'on va passer en BBC avec un investissement conséquent en géothermie, on ne mettra certainement qu'une 16/9 ethanol.
En modèle contemporain pour un milieu de salons, les modèles FOCUS sont également pas mal.
Après cela dépends si tu recherches de la déco ou de la performance!
-- Projet contemporain avec esprit Loft, BBC/RT2012, ITE --
-- Les Travaux ont démarré en Oct2010! Enfin hors d'eau hors d'air! --
De : Versailles 78 & Dinan 22 (22)
jai regardé un peu les plans de ta maison, magnifique!! Nous avions pensé faire un mur complet autour de la cheminée, mais je pense que votre idee est meilleure, d autant plus que notre sejour sera beaucoup plus petit, 60 m2 en tout sejour, cuisine, wc.
Bonne continuation
Avec plaisirs ;)
Pour résumer, tu as des modèles comme ceci: (foyer stuvs ou focus)
Comptez facile 10.000€
Ou bien des trucs designs ethanol que tu peux réaliser toi même (attention à la qualité & sécurité des bruleurs!!):
Comptez 3000€ et un peu d'astuces
Photolover Env. 20 message Pas De Calais
Nous nous demandons si nous n'allons pas regretté ou nous lassez de la cheminée au milieu , ça nous fait un peu peur
Pensez vous qu'on puisse s'en lasser ou pas ?
Sinon en gros quels sont les avantages et les inconvénients de mettre une cheminée double foyer au centre de la maison
Picto recompense Photolover
Dept : Pas De Calais
Je ne pense pas, ceci étant dit il faut que votre projet s'y prête.
Finalement nous nous sommes rabattus sur une solution plus simple.
attention a la cheminée style goute d'eau comme sur la photo au dessus car l'ensemble chauffe et on peux facilement se bruler
il faut compter une sécurité de 2m c'est a dire rien autour (canapé, chaise etc ) donc en comptant la cheminée elle occupera presque 9m2
perso je deconseille se genre de modele
modele ethanol , bien qu'il n'y ai pas de fumée visible, la maison doit etre bien ventilée, je deconseille pour du bbc
sur le principe d'une cheminée classique mais centrale avec un foyer ouvert sur deux coté, je trouve ca super, attention a prevoir une arrivée d'air sous la cheminée donc a prevoir des la construction ! le hic faut un gran salon / salle a manger
merci pour vos infos
c'est vrai qu'il faut une grande pièce, nous elle fera 40 m2 salle à manger et salon
je ne sais pas si cela est suffisant en sachant que le salon se prolonge avec une noue à l'arrière de la maison
après le hall on arrive dans la salle à manger et on voit dans le fond le salon ou normalement la cheminée est prévue
c'est vrai que ça nous semblait beau de voir la cheminée d'en face quand on rentre dans la salle à manger face au mur du fond entre 2 fenêtes maintenant pour chauffer la maison c'est pas l'idéal
demain je vous mettrai les plans de notre maison pour que vous puissiez mieux comprendre ,c'est pas évident à expliquer
Une cheminée centrale dans une pièce de 40 m² devant contenir un salon et une table à manger, je crains que cela ne soit trop juste.
De : Sud De Toulouse (31)
Tout dépends encore du modèle et du type de cheminée...
Ethanol pas de problème, pour un poêle à bois c'est un peu trop juste je pense (nous c'était une pièce de 72m2)
je pense qu'on va rester sur notre première idée de cheminée de face quand on rentre dans la pièce ce sera plus chaleureux et effectivement ce sera trop juste en superficie
Photos poeles
Photos poeles
