Scotch protection entre chaque couche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 17.458 fois
Env. 80 message Loire
Quelqu'un peut-il nous dire si nous devons retirer le scotch de protection entre chaque couche de sous-couche ou de peinture?
Dept : Loire
Si tu réalises les 2 couches rapidement, tu peux le laisser (avec toujours le risque qu'en l'enlevant, il emmène avec lui un peu de peinture).
Si tu l'enlèves dès la couche passée : aucun risque que de la peinture s'enlève (mais c'est plus de boulot).
NB : entre un scotch de marque et un scotch Brico, il y a une réelle différence (chez Brico : colle spéciale qui risque d'enlever plus de peinture... on a testé).
Env. 60 message Pavilly (76)
Je suis du même avis que Maxicool (j'ai testé !)
J'aurais même tendance à dire de systématiquement retirer le scotch (c'est sûr, c'est plus de travail mais beaucoup moins de risques car à rattraper, le travai est parfois très laborieux)
De : Pavilly (76)
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Même avis que les deux intervenants précédents : je conseille même si possible de l'enlever quand la peinture est encore fraiche.
Ne pas prendre effectivement les scotchs premier prix qui soit laissent des traces de colle, soit enlèvent la peinture. A noter que le budget scotch n'est pas neutre au final mais indispensable si on ne sait pas dégager les angles à la main comme les pros (certains le font aussi ceci dit en posant une règle de maçon contre l'angle mais la peinture peut passer en dessous, surtout que les angles sont rarement parfaits)
Bon courage
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
salut,
ok avec tt les reponses egalement...
si jamais vs desirez realiser les angles avec une regles, ou mm un couteau large pr enduire, il ne faut surtout pas mettre de la matiere, travailler a sec pr eviter les coulures, et essuyer a chaque utilisation l'arete du couteau... en deux couches vs devez ainsi normalement reussir a etre aussi opacifiant que le reste
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h45
6
Devis ponçage & peinture
