Geothermie horizontal ou vertical
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.156 fois
Env. 30 message Serifontaine (60)
Bonjour a tous
J'aimerais savoir si pompe a chaleur a capteur verticale est differente de conception par rapport a pompe a chaleur a capteur horizontal a part le capteur.
De : Serifontaine (60)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
non pas de différence
Aucune.Une pac géothemique peut supporter un capteur horizontal, un vertical et meme une pompe sur forage avec quelques modifications Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci a fredoche et a stephrider
Si je comprend bien je peut transformer une pompe qui etait sur un capteur verticale le suprimer et le remplacer par un capteur horizontal a eau glycilé sans souci et sans modif sur ma pompe.
oui
il faut certainement refaire le calcul de puissance pour ton linéaire de capteur horizontal, peut être augmenter le nombre de boucles et le débit, mais sur le principe pas de soucis.
Après sur la pompe tu as peut-être quelques spécificités de régulation, mais je ne vois pas trop lesquelles.
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Si il y à une différence très sensible entre les deux systèmes.D'abord les contraintes en horizontal 1.5 fois la surface à dècaper pas d'arbres, contrainte de nature de sol.Variations de tempèreature au niveau du sol pendant l'hiver.
En vertical faible empreinte au sol forage 1 à 2, 80,90m température constante rendement PAC meilleur. cout forage?
De : Saint Denis D'oleron (17)
fredoche a écrit:oui
+1 il faudrait voir si les courbes de fonctionnement du circulateur se preteraient correctement à l'exercice . Normalement, les pertes sont sensiblement les memes et ne devraient pas empecher la réutilisation du circulateur d'origine.
Dept : Aube
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h49
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
