A quelle hauteur doit arriver le plancher par rapport au sol
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.368 fois
Env. 300 message Yvelines
Tout est dans le sujet. Plus précisement, quel est la hauteur idéale par rapport au sol pour éviter les problèmes d'infiltrations d'eau sans tomber dans des extrèmes ou il faut descendre deux marches pour aller au jardin Wink
Hors d'air, Hors d'eau, Placo, Cuve, Terres évacuées, P.C.E, Carrelage Posé, Peintures en cours.
De : Yvelines
Hauteur idéale.
MDR
Env. 4000 message Essonne
Axl a écrit:Tout est dans le sujet. Plus précisement, quel est la hauteur idéale par rapport au sol pour éviter les problèmes d'infiltrations d'eau sans tomber dans des extrèmes ou il faut descendre deux marches pour aller au jardin Wink
Axl, c'est quoi kta fumé ?
J'y comprend rien...............
il a raison le pti fruit : MDR
Bon je recommence. Votre plancher du RDC, la ou vous mettez vos petits pieds, bref le niveau du RDC est certainement un peu plus haut que le niveau du sol naturel. J'imagine que sinon en cas de gros orage la flotte va entrer dans la maison. Donc la question était à combien de cm votre dalle du RDC est elle par rapport au sol en terre du jardin.
De : Yvelines
Axl a écrit:Bon je recommence. Votre plancher du RDC, la ou vous mettez vos petits pieds, bref le niveau du RDC est certainement un peu plus haut que le niveau du sol naturel. J'imagine que sinon en cas de gros orage la flotte va entrer dans la maison. Donc la question était à combien de cm votre dalle du RDC est elle par rapport au sol en terre du jardin.
Ok c'est plus clair ! Rolleyes
J'irais voir demain avec mon mètre...............
Env. 1000 message
en general la hauteur d'1 marche entre la porte d'entrée et l'exterieur. environ 20cm ...enfin j'espére ne pas dire une bêtise c'st en tout cas chez moi
Notre constructeur MAISONS d'en FRANCE _ Chantier démarré le 29 novembre 2005 - reception 31 05 2006
Environ 20 cm au dessus du terrain .
Maître d'oeuvre - CSPS
Ok cela veut donc dire que si je met une porte fenetre qui elle meme se situe à 10cm du plancher (je crois que c'est en général ce qui se pratique) plus la hauteur de l'encadrement qui doit lui aussi etre de 10cm dans le cas du PVC, ça me fait denviron u 40cm entre le niveau le plus bas (sol naturel) et le niveau le plus haut (passage de la porte fenetre). Ca fait pas un beu bcp ? ou alors je suis en train de raconter portenaouak ?
De : Yvelines
je pense que tu prends pas trop le probleme au bon endroit.
Deja il faut voir ce que tu entends par niveau de RDC : dalle beton, dalle+chape+revetement ?
Une PF sera jamais à 10cm du revetement, ni meme de la dalle beton (compte 6cm de chape+1cm mini de carrelage).
Apres si plancher chauffant, tu rajoutes une petite marche.
Ensuite y'a les fondations à prendre en compte, à conbien les enfouir, combien de rangs pour monter la dalle, ca tombera jamais au cm pile, toujours un multiple de 20cm + arases.
Ton soucis c'est quoi ? L'inondation en cas de pluie ? Le confort ? L'esthetisme ?
De notre cote on doit etre à 2 rangs au dessus du sol naturel + chape + carrelage , et ca rien que pour la terrasse. Ensuite t'as une demie marche de plus pour la maison.
Toutes les maisons autour de moi, neuves ou anciennes sont plus hautes de cette maniere en gros. Je vois pas trop pourquoi d'ailleurs. Les mecs veulent pas faire des fondations plus profondes ? J'en sais rien. Pourtant on n'est pas innondables chez nous.
Apres le tout est comblé par de la terre retirée des fondations. Vu notre hauteur, la terre de la piscine n'est pas inutile pour bien combler.
C'est le constructeur qui te demande ca ? T'auras un VS ou un herisson ? Un sous sol ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
J'ai un VS. Mon problème c'est que les fondations sont coulées et que mon constructeur me demande si je veux le plancher au niveau du sol naturel ou bien un peu plus haut. Moi j'aimerais pour le coté esthetique avoir plancher = sol naturel mais j'ai un peu peur à la flotte. Résultat je lui ai demandé un VS de 1m au lieu des 80cm prévus. car avec 80cm j'arrivais pile poil à la hauteur du sol. De plus j'ai une montagne de terre à redéployer et la encore je ne sais pas trop de combien cela va faire remonter le niveau du sol. Concretement aujourd'hui l'arase supérieur de la semelle est à 95cm du sol naturel. Du coup j'ai fait le calcul suivant :
VS de 80cm + dalle de minimum 16cm + Plancher chauffant de 11cm = 107cm. Donc par rapport au SN on 107-95=12cm. Je pense que ça fait un peu léger qu'en pensez vous ? Avec une rangée de plus sur le VS je récupère 12+20=32cm. Est ce plus résonable dans la mesure ou j'aurais de la terre à réétaler?
De : Yvelines
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
D'un point de vue esthétique, mais ce n'est que mon avis, je préfère être proche du sol naturel. Je pense que 12 cm sont suffisants. Après, il faut voir l'implantation de la maison, et le relief du terrain. Si il y a risque que de l'eau arrive en masse (maison en contrebas de la route par exemple), il vaut mieux remonter d'un rang.
De : Sens (89)
Sur tes photos on dirait pourtant que la maison est à un bon 30cm du sol non ? petite photo donc grosse halu possible Wink
De : Yvelines
On est en effet un peu + haut que le sol naturel. Car justement on est en contrebas de la route...
De : Sens (89)
Env. 1000 message Val De Loire
Pour info,voici ce que dit le DTU :
pour la protection contre l'humidité (remontées, rejaillissements, ..), prévoir :
- soit le sol fini extérieur à moins 5 cm mini sous le chaînage du plancher du rez ou du dallage (cette solution n'existe quasiment plus avec la RT 2000!)
- soit le sol fini extérieur à 15 cm mini sous la coupure de capillarité
Ne pas oublier que l'enduit qui descend sous la coupure de capillarité (et même un peu dans le sol) doit être hydrofuge et donc, si c'est celui des façades qui descend, correspondre à un clasement MERUC adapté (c'est toujours marqué sur les sacs d'enduit monocouche)
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Rhaaaa ca yé ça recommence. Pourquoi depuis que les travaux ont commencé j'ai l'impression d'etre inculte .... Crying
Bon j'ai bien compris la première partie de la réponse. Pour le reste, c'est quoi la coupure de capillarité. S'agit t'il de la coupure étanche qui est faite au niveau du mur du VS. Dans ce cas, faut t'il que la coupure soit faite juste avant la dernière rangée de parpaings ? Pour l'enduit, je demanderais au constructeur si il a prévu un enduit différent pour le bas (est ce courant ???) ou bien si son enduit est classé MERUC (c'est comme ça qu'il faut demander ???)
De : Yvelines
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 04h11
