Pose parquet flottant avant peinture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.390 fois
Env. 100 message Aude
Sur la documentation fournie avec mon parquet flottant, il est indiqué que la peinture doit être faite avant la pose . La sous couche est appliquée sur les mur et le plafond mais pas la couche de peinture définitive.
Si je protégé bien mon parque avec une bâche, quels sont les risques à le poser avant de faire les peintures ?
Merci par avance pour vos réponses.
Dept : Aude
pb du taux d'humidité dans la pièce peut-être ?
Oui c'est sur que c'est pour une raison de taux d’humide, mais lorsque on repeint une pièce ou il y à déjà du parquet apparemment cela ne provoque pas trop de dégâts. Je voulais juste savoir si quelqu'un avait rencontré des problème en faisant les peintures après la pose du parquet.
Dept : Aude
Env. 500 message Gers
Salut, non, moi je ne vois pas de problème a part peut être de le tacher...
Dept : Gers
salut,
idem, je ne vois pas de rpoblemes pr effectuer les peintures apres, si ce n'est le bachage... bachage general pr le plafond, ensuite tu ne peux bacher qu'en peripherie de tes murs, sur 1m. de large
De : Inzinzac (56)
Env. 1000 message Ain
Salut, les micros poussières qui s'infiltrent dans les joints du parquet.
Peinture absolument le plafond, imprimer les murs, reprise des petits défauts, poncage et faire la première couche de peinture. Poser le parquet flottant, et mettre en place les plinthes, faire tous les joints acrylique sur et sous les plinthes, proteger le parquet et faire la couche de finition.
IL faut respecter cet ordre de travail.
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h12
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
