Portée poutre béton armé
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 34.982 fois
Env. 40 message Haute Savoie
Bonjour à tous
Je suis aux premières esquisses de ma future maison. J'aimerai réaliser une poutre béton de 8m de longueur; elle serait en appui de chaque côté sur des murs maçonnés et portée par un poteau à 3m d'un bord (il y a donc une portée de 3m d'un côté, une de 5m de l'autre). Cette poutre supporterai le plancher de l'étage composé de poutrelles et hourdis béton (placés perpendiculairement à la poutre), sur lesquels est coulé une dalle en béton également; le tout devrait faire 20cm d'épaisseur.
Je me demande simplement si cela est réalisable?! La portée de 5m est-elle possible? Si oui, quelles peuvent les dimensions approximatives de la poutre (h et l) et du poteau?
Merci pour votre aide!
Bonne soirée
Dept : Haute Savoie
On peut tout faire en béton armé, ce n'est qu'une question de dimensionnement.
A la grosse (mais vraiment à la grosse compte tenu du peu de renseignements que tu nous donnes - plans, portées des planchers, nature etc. ? ) 20 x 50 ht pour une portée de 5 m.
Dept : Eure
Ok merci pour ta réponse! 50cm de haut, ça calme!
Je vais essayer de poster un plan simplifié et coté pour demain.
Bonne nuit!
Dept : Haute Savoie
En construction de maisons individuelles, on essaye de limiter les portées afin de rester dans des produits préfabriqués qui ne posent pas de problèmes d'approvisionnement, mais dans l'absolu des portées libres très supérieures sont envisageables.
Une portée de 5,00 m est relativement courante. Le choix des poutres, poutrelles et hourdis ainsi que le plan de mise en oeuvre seront établis par le BE du fournisseur.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok merci
J'arrive pas à poster d'image; j'ai fais un schéma explicatif. J'essayerai ce soir depuis chez moi.
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Oui 5m c'est possible sans problème, on se prépare à couler une poutre de 7m de portée à la maison, c'est un sacré monstre mais ça se fait
penses-y l'ami ;)
diot74 a écrit:Ok merci pour ta réponse! 50cm de haut, ça calme!
Bonne nuit!
Tu peux faire une poutre en remontée (au lieu d'avoir une retombée dans ton séjour la poutre part vers le haut)
penses-y l'ami ;)
Voici un petit schéma 3D représentant mon besoin. (en espérant que le lien marche)
On peut donc voir:
- en vert, la poutre que je cherche à dimensionner
- en rouge, le poteau (que je cherche aussi à dimensionner!)
Les cotes en rouge sont les inconnues pour moi.
Je ne souhaite pas dépasser une hauteur h de poutre de 30cm; je sais qu'il est possible de couler la poutre en même temps que la dalle de l'étage; cela évite que la poutre descende trop bas.
Est-ce que quelqu'un sait si une poutre IPN en acier peux faire mieux, en terme de portée et de support de charge?
Bonne nuit!
[img]%3Ca%20href=[/img][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/979092PoutreBton.jpg" />[/img]
Dept : Haute Savoie
Le lien a pas l'air de marcher; je recommence! (si qqun arrive à la visualiser, merci de me dire!)
Dept : Haute Savoie
La vue du projet est explicite. Pour dimensionner les éléments porteurs, il serait sage de vous adresser à un BE spécialisé ou d'effectuer les calculs en vous basant sur les normes en vigueur. L'ouvrage de J-M Paillé "Calcul des structures en béton" paru aux éditions Eyrolles, collection Eurocodes, vous apporterait les méthodes d'évaluation des dimensionnements des éléments.
Cordialement.
Dept : Loiret
Si non pour les appuis au niveau des murs c'est directement sur la maçonnerie ou faut il des poteaux?
penses-y l'ami ;)
Tout dépend des charges à l'appui des poutres, de leur section et des caractéristiques de la maçonnerie. Impossible de répondre comme ça.
Dept : Eure
Bonne nuit!
ne pas confondre hauteur et retombée
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Oui j'ai bien compris... En fait, je veux pas une retombée supérieure à 30cm (la hauteur sous plafond étant de 2,6m). En coulant la poutre avec le plancher, j'aurai une hauteur de 50cm. Concernant la portée, mon maçon n'est pas inquiet; pour lui, ça passe!
Dept : Haute Savoie
les maçons ne sont jamais inquiets...
ce n'est pas leur maison ;)
penses-y l'ami ;)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 16h03
