Ceinture beton qui rappetisse les fenetres
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.940 fois
Env. 10 message Var
bonjour
je suis sur le point de surelever ma maison (L=12M l=8M) de1,8m de haut cote sud est de 1,6m de haut cote nord (mesure prise a partir du plancher haut )
une ceinture beton est presente sur laquelle se repose les hourdis du plancher haut
premiere question :est il necessaire d apres la faible hauteur de construction a creer d effectuer une autre ceinture beton apres le rehaussement ou un repiquage sur les piliers existant accompagne d un chainage des mur pignon et de refend(2) serait il suffisant?
deuxiemement: si il faut effectivement faire une ceinture beton comment faire en sorte que celle si epouse la forme des fenetres que je dois creer car si je fait la ceinture droite cella va me rappettisser les fenetre sur les murs pignon est egalement sur le cote sud
Dept : Var
amibyss a écrit:bonjour
Chainage obligatoire en tête de mur. Même pour 1,80 m.
Rien compris. Croquis ?
Dept : Eure
Env. 10 message Var
voila si la ceinture est a 1.6 d un cote elle le sera egalement de l autre ce qui va me rabaisser les fenetre et cote mur pignon pareil avez vous des solutions
Dept : Var
Il n'y a pas besoin de chainage horizontal sur le pignon (pas de plancher). Les chainages en rampants sont suffisants.
Dept : Eure
Env. 10 message Var
merci pour la reponse ,2 tors de 10 serait suffisant pour les rampants?
Dept : Var
Certainement pas : tu as toutes les chances d'être en zone sismique. A vérifier.
Dept : Eure
Env. 10 message Var
Alors il faut que je mette quoi?
Dept : Var
ca dépend de ton classement sismique.
Dept : Eure
Env. 300 message Avignon (84)
pour zone sismique les chaînages horizontaux sont en général fais avec HA 8X12 (pas d'épingle) tout en 10 minimum pas de 8
Conforme pour zones sismique 1A et 1B normes sismique PS MI 92
Le tout reliez au chaînages verticaux avec des équerres 50X50
Pour infos voilas la carte sismique (attention elle aurais changer cette anné
http://t2.gstatic.com/images[...]nz2uhvYoui7
Tournesol le chaînage horizontaux qui reprend les linteaux et obligatoire en zones sismique qu'il y est de plancher ou pas il ne faut pas que le chaînage rampant
je te parle en connaissance de cause je suis en ZONE 1A et 1B
De : Avignon (84)
En zone 1A, c'est 4 HA 8. En zone 1B, 4 HA 10 et en zone II, 4 HA 12 (règles PS MI 92). Les vendeurs de matériaux qui te collent systématiquement 4 HA 12 font leur beurre !
La carte sismique est la bonne (depuis les permis de construire déposés après le 1-5-2011) mais elle doit être complétée par la liste des communes : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&categorieLien=id
Non, il n'y a pas d'obligation de chainage sismique horizontal dans un pignon sans plancher dès lors qu'il y a un chainage dans les rampants (obligatoire).
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h51
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
