Mur en placo bouge
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.429 fois
Env. 80 message Bergerac (24)
Je me tourne vers vous car je compte faire une salle de bain sous combles aménagés.
Les murs ont déjà été fait avec des rails et du placo simple, non hydrofuge. Mais le mur pris en photo bouge assez.
Ce mur
mesure 2m90 et il n'y a aucun rail horizontal. Est-ce que le fait de mettre des rails en travers va me permettre de renforcer le mur afin qu'il ne bouge plus?
Ou avez-vous une autre solution?
Existe-t'il un produit à appliquer sur du placo simple afin de le rendre hydrofuge ceci dans le but de ne pas changer tout le placo?
Sur certaines parties du placo, je compte mettre de la faience.
Merci à tous pour vos bons conseils
Guillaume
De : Bergerac (24)
Dans les zones directement concernées par des projections d'eau, mets un SPEC, produit d'etancheité specifique
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Dans les zones directement concernées par des projections d'eau, mets un SPEC, produit d'etancheité specifique
Donc en gros pas besoin d'hydrofuge où il n'y a pas de projection directe d'eau?
Merci à toi
De : Bergerac (24)
Si je mets de la faience avec un après hydrufuge, je n'ai pas besoin non plus de mettre de placo hydro?
De : Bergerac (24)
bonsoir,
en réno ou pour les grandes hauteurs sous plafond, on met des montants (verticaux) tous les 40cm au lieu de 60.
comment çà pas de rail horizontal ? les montants sont fixés sur quoi ?
Bloggeur Env. 400 message Loire
si tu veux renforcer la rigidité de ton mur tu peux :
- mettre du placo des deux coté (si c'est pas déjà fait)
- rajouter des rails (si la cloison n'est pas encore fermée
- mettre deux couches de placo de chaque côté (4 au total)
Dept : Loire
***** a écrit:bonsoir,
Bonjour *****,
Il y a un montant horizontal au sol mais pas au plafond, le rail vertical est encastré dans le placo qui recouvre la pente du mur.
Les rails sont à 60.
Montants et rails ce n'est pas la même chose?
Merci pour les tuyaux et bonne journée.
De : Bergerac (24)
rail = horizontal
montant = vertical, enchassé dans le rail
1 rail en bas, 1 rail en haut
Dept : Loire
chataigne a écrit:rail = horizontal
Et oui cela semble évident comme cela.
Merci chataigne
De : Bergerac (24)
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
perso j'ai monté une cloison de 3 métres de haut mais j'ai mis des montants tout les 60 (montants dos à dos, montants 70mm) et sa bouge pas de plus je compte faire une double peaux
De : Marseille (13)
tcho80, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas mettre de placo hydrofuge, faudrait voir ce que dit la norme par rapport à cela, même si étant chez toi tu fais ce que tu veux
ce que je te dis c'est que dans l'espace bain, douche, immédiatement concerné par les projections d'eau, il te faut mettre un spec
stephplr77 a écrit:tcho80, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas mettre de placo hydrofuge, faudrait voir ce que dit la norme par rapport à cela, même si étant chez toi tu fais ce que tu veux
ok merci
De : Bergerac (24)
yancel a écrit:perso j'ai monté une cloison de 3 métres de haut mais j'ai mis des montants tout les 60 (montants dos à dos, montants 70mm) et sa bouge pas de plus je compte faire une double peaux
Montant dos à dos, cela veut dire que tu mes 2 montants au lieu d'un tous les 60?
De : Bergerac (24)
De : Marseille (13)
je sais pas si la plaque H1 (hydro) est obligatoire mais perso je te conseil fortement d'en mettre.
ensuite étanchéité sous la faience obligatoire
c'est fou le nombre de SDB avec des problemes d'humidité, c'est nikel 5 ou 10ans mais apres... la moindre fissure et c'est la cata, surtout que c'est plutot vicieux ce genre de fuite, ça fuit pas mais tu a des rond de moisi qui se forme au bout de X années. avant ses produits n'existait pas ils se posaient pas la question, mais maintenant que cela existe autent en profiter pour faire quelque chose de durable
c'est vraiment de l'économie de pacotille de vouloir mettre du placo normal, et puis pas d'excuses ils font meme des plaques de placo pliable pour le transport, en 60 ou 120 de large
une économie c'est par exemple mettre de l'appareilage electrique bas de gamme (moche) derriere les meubles de cuisine, derriere les radiateurs ou au sous sol
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 16h23
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
