Calcul de la superficie de toit
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.226 fois
Env. 100 message None (63)
Bonjour tout le monde,
Afin de connaitre la capacité de ma cuve récupératrice d'eau pluviale,j'ai besoin de connaitre la superficie de ma toiture.
Comment fait-on pour la connaitre ou la calculer?
D'avance merci de votre aide.
De : None (63)
Env. 20 message Beaurepaire (76)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
bjr sylvain 063,
vous prenez la surface au sol de votre maison .
Vous ajoutez les debords de toiture.
Vous multipliez le résultat par 0.8 si pente > 15 %
0.7 si pente < 15 %
A ce nouveau résultat vous le multipliez par la pluviométrie annuelle de votre region et vous divisez par 12, ce qui vous donne une moyenne mensuelle d'eau de pluie que vous pouvez récuperer.
bien analyser votre besoin en eau non potable( lavage voiture-jardin-wc ect....)
Attention, certaine destination d'eau non potable est soumise à legislation(wc par exemple ou lave linge )
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour votre réponse ddm qui est d'une grande aide,
Concernant l'usage de l'eau pour les wc, lave linge et peut -être même les douches.
Savez vous quelle législation est soumise?
Une fois le calcul établi et pour connaitre la capacité de la cuve de récupération d'eau.
Est-ce que quelqu'un sait combien de jours de réserve il est préférable d'avoir?
De : None (63)
De : None (63)
re,
le mieux est de vous rapprocher de votre mairie.Vous devrez remplir certaines obligations telles que poser des appareils pour sécuriser l'installation(filtration-disconnecteur...), , entretenir l'installation régulièrement, tenir à jour une fiche sanitaire, déclarer en mairie l'installation ect....
La question de savoir combien de jours de réserve faut il avoir ne se pose pas si vous voulez redistribuer l'eau à l'intérieur pour wc par exemple.
Un surpresseur sera mis en place et connecté au réseau AEP(adduction eau potable) de la ville qui assurera une commutation automatique si la cuve est vide..
"La question de savoir combien de jours de réserve faut il avoir ne se pose pas si vous voulez redistribuer l'eau à l'intérieur pour wc par exemple."
Je me pose cette question pour justement ne jamais avoir recours à l'AEP.
De : None (63)
Autres questions.
Peut-on utiliser l'eau de pluie pour se laver?et pour une piscine?
De : None (63)
Env. 2000 message Gironde
Je comprends pas trop le calcul, la pluie s'en fiche de la pente du toit, ce qui compte c'est la surface projetée au sol du toit non?
juana a écrit:Je comprends pas trop le calcul, la pluie s'en fiche de la pente du toit, ce qui compte c'est la surface projetée au sol du toit non?
Bonne réflexion juana!
J'espère que ddm ou quelqu'un d'autre nous donnera la réponse.
De : None (63)
bjr,
juana :pour ce qui est du calcul, c'est comme cela ... C'est vrai que le pluie s'en fiche du toit, mais elle tombe sur votre toiture avant d'etre canalisée vers les goutières. Mais votre toit n'est pas plat, il y une pente, et il faut la prendre en considération, c'est mathématique et comme dirait un certain comique " c'est étudier pour ....W00t"
sylvain 063 :vous pouvez vous laver ou remplir votre piscine mais des obligations seront mises en place Smile
ddm a écrit:sylvain 063 :vous pouvez vous laver ou remplir votre piscine mais des obligations seront mises en place Smile
Bonjour ddm,
Quelles genres d'obligations pourrais-je avoir?
De : None (63)
re sylvain 063,
les mêmes que celles éditées hier à 20h04 Crying Crying
voir post plus haut mais rapprochez vous de votre mairie
Env. 500 message Correze
ddm a écrit:bjr sylvain 063,
0.7 si pente < 15 %
Je comprend pas le coeff lié a la pente du toit ?
Vue du ciel la quantité d'eau qui tombe sur le toit est identique quelque sois sa pente ?
Dept : Correze
La seule explication que je vois serait que ça tient compte de l'évaporation en cas de faible pluie. Le ruissellement est moins rapide sur une pente faible donc l'évaporation plus importante.
tu prend la surface projetée et tu calcule suivant le cas extreme de pluie soit 0.05 l/s et par mètre carré.
re à tous,
concernant le calcul ,il y a forcément un coef lié a la pente, je m'explique :
la pente de la structure ( toiture) influe sur la capacité de stockage, car elle provoque une accumulation de l'eau et réduit le volume utile.
La surface d'apport est égale au produit de la surface de l'implovium ( surface de la toiture projetée à l'horizontale) par le coef. d'apport en raison des pertes au mouillage(porisité-eclaboussure)du vent et de la chaleur...Blush
Voici le pourquoi du coef. tout comme les pertes d'intensité sur les courant électrqiues sur une longueur donné mais je pourrais pas repondre la dessus dsl......
ddm a écrit:re à tous,
Merci ddm pour cette explication,j'y vois plus clair maintenant.
De : None (63)
petit système calulette du M3 d'eau en fonction des régions,surface de toit etc... sur : citerne verte.com
a+
De : Beaurepaire (76)
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
