Branchement boutons-poussoirs lumineux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.315 fois
Env. 10 message Santeny (94)
Je viens de changer d'anciens boutons-poussoirs lumineux Legrand par des Lexman.
3 boutons-poussoirs pour un éclairage cuisine gérés par télérupteur.
Problème : mes anciens boutons-poussoirs Legrand n'avaient que 2 fils connectés à ces boutons.
Les Lexman comportent 3 bornes + 2 fils qui se baladent. (bornes rouge, bleue, blanche)
J'ai branché mes 2 fils sur les bornes rouge et bleue et ça ne marche pas.
Comment effectuer le branchement ?
Merci de votre réponse
De : Santeny (94)
rouge/blanc
Merci, ça marche.
J'avais bien pensé le faire mais j'avais la trouille de provoquer un pb + grave
étant plutôt bricoleur du dimanche ne connaissant pas grand chose à l'électricité.
Bon, dernier pb à régler, le voyant lumineux reste éteint et je souhaiterai qu'il
soit allumé en permanence comme avec les anciens bp. Comme j'ai 2 fils noirs qui se
balladent, je me demande s'il ne faut pas les utiliser ! mais comment ?
Merci de votre aide.
De : Santeny (94)
les 2 petits fil de l'inter vont sur rouge/blanc aussi
voyant allumé quand la lampe est éteinte, en continu je ne sais pas ce que peuvent faire tes 2 noir
bon courage
Env. 40 message Lot Et Garonne
Je me permet de ressortir ce dossier mais j'ai un soucis sur le branchement de 3 poussoir et un télérupteur.
Le Premier poussoir brancher seul au télérupteur fonctionne parfaitement hors des que je branche les deux autres en utilisant les double connexion de celui du milieu ça fait sauter le disjoncteur.
Sur le premier Rouge sur Rouge et violet sur Blanc les autres sont connecté de la même manière et celui du milieu à un rouge sur chaque borne rouge et idem pour le blanc.
Je ne comprend pas d'ou viens le défaut.
Quelqu’un pourrais m'aider SVP ?
Dept : Lot Et Garonne
Si cela fait sauter le disjoncteur c'est qu'il y a un court circuit.
Donc sans doute certain fils sont des neutres et d'autres des phases et que le couleurs normalisées ne sont pas respectées
Carminas
Dept : Cantal
Pourtant j'ai vérifié avec un testeur et j'ai bien la phase sur le rouge.
J'avais également pensé à une inversion (ce que je doutais) mais j'ai préféré vérifier.
Une autre idée ?
.D
Avez vous vérifié les continuité au multimètre ?
Carminas
Dept : Cantal
J'ai tester la continuité des câble, aucun soucis à ce niveau la.
Voici la photo de mon branchement, télérupteur unipolaire AEG
Branché sur un seul poussoir aucun problème mais dès que je branche le deuxième ça saute.
Télérupteur
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 04h09
