Installation a refaire entièrement
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.302 fois
Env. 10 message La Teste De Buch (33)
Bonjour à tout le monde de la part d'un nouvel inscrit.
Je viens vers vous afin de recueillir quelques réponses à mes questions.
Je suis propriétaire de la maison ou j'ai grandi suite succession. Cette maison est de 1960 et l'électricité est rudimentaire, pas de tableau, un compteur noir disjoncteur inclus, les fusibles sont sur les prises et interrupteurs d'éclairage.
Je souhaite tout refaire donc en tirant de nouvelles lignes pour tout et partout en passant dans la toiture et insérant dans les murs les réseaux, mettre un tableau électrique à plusieurs ligne (3), faire changer le compteur avec obligation de le mettre à la clôture (10m de distance).
J'aimerais déjà savoir si je peux faire les travaux moi même (sérieusement avec copain électricien) ? si je dois ensuite faire passer un consuel ?
De : La Teste De Buch (33)
Env. 2000 message Rhone
Si tu touches au compteur, alors il y aura Consuel, c'est obligatoire vu que c'est ERDF qui viendra le déplacer (pas vous)
Si vous laissez le compteur où il est, y'a aucune obligation de Consuel
Je vous remercie de la réponse.
Effectivement il y aura déplacement et remplacement du compteur, installation de boitier , réseau complet , etc etc.
C'est payant le consuel ? (je suppose que oui)
J'ai possibilité de tout faire sans toucher au présent car toute l'installation actuelle ne servira plus du tout et peut rester jusqu'au "basculement" sur nouveau réseau, donc je vais faire l'installation du nouveau réseau en entier (sauf compteur à la rue) mais est il possible alors que le raccord ERDF se fasse une fois tout construit dans la maison ?
A autre chose, le consuel passe avant ou après ERDF et mise en place du nouveau compteur ?
Merci de votre réponse.
Bonne journée
salut,
pourquoi vouloir remplacer le compteur ? (disjoncteur?)
Citation: A autre chose, le consuel passe avant ou après ERDF et mise en place du nouveau compteur
consuel passe chez vous pour regarder l'installation électrique
si c'est non conforme ,pas d'attestion,erdf ne met pas le courant
si c'est conforme,consuel remet l'attestation et ensuite erdf vous met le courant.
Citation: C'est payant le consuel ? (je suppose que oui)
de nos jours,rien n'est gratuit......
De : Lens (62)
oui , le compteur doit être déplacé car le mur sur lequel il se trouve va être cassé (le compteur est au milieu d'un mur entre cuisine et salle à manger et je vais ouvrir ce mur). Il va donc bouger de 1m20 environ. Alors je pense que je dois en avoir un nouveau non ? je n'en sais rien en fait, si cela est possible de tout déplacer sans changer le compteur après tout je veux bien, il me suffit alors de mettre un tableau et faire mes raccords dessus , si c'est autorisé ???
Non, tu n'as pas le droit de toucher au compteur, sans exception. Donc dans ton cas, il faudra, si je ne m'abuse, faire intervenir dans l'ordre :
Erdf pour déplacement du compteur
Consuel
Erdf pour remise en marche du courant
merci beaucoup de vos réponses, il n'y a plus qu'à ...
Salutations
Membre utile Env. 3000 message
Francis33 a écrit:Bonjour à tout le monde de la part d'un nouvel inscrit.
A partir du moment ou le compteur est en service vou pouvez refaire l'installation derrière (sous votre responsabilité et aux normes sans Consuel). Maintenant pour passer des nouveaux fils entre la sortie disjoncteur et le tableau général pas spécialement besoin de toucher le tableau EDF, votre amis électricien dois savoir faire cela. (épingles sur anciens fils et tirer...)
Ne pouvez-vous pas demander à l'EDF de changer le compteur à l'extérieur pour alimenter la maison en son état, ensuite vous faite l'installation... vous pouvez demander juste un déplacement de tableau EDF, je l'avais fait jadis de remettre un boitier externe EDF dans une ancienne maison. Ensuite vous faites la partie intérieure.
A moins que les accords Edf Consuel aient changé sur ces points.
Ekoloman
Env. 4000 message Cotes D'armor
il n'y a pas d'Accord EDF consuel .... et d'Accord ERDF consuel non plus d’ailleurs.
chacun se soumet a une réglementation.
le déplacement d'un comptage peu se faire sans remplacement de celui ci ( selon son état ) mais de nos jours il est préférable de poser du matériel qui correspond a une installation neuve ( disjoncteur sélectif et compteur électronique )
le déplacement d'un comptage passe obligatoirement par un devis. une étude doit être faite et il faut déterminer l'emplacement définitif du compteur en fonction de la NF C 14-100. voir ici:http://www.erdfdistribution.fr/Particuliers_deplacer_mon_compteur
concernant le consuel: je vous conseil de consulter ERDF avant de faire quoi que ce soit. le technicien vous dira ce qu'il vous faut faire et dans quel ordre.
Dept : Cotes D'armor
Pour un déplacement de compteur, ERDF ne demande pas d'attestation du consuel.
Il est probable qu'ERDF vous changer le matériel à cette occasion.
Avec 10m, le compteur et le disjoncteur seront à l'intérieur.
Mais le mieux est de commencer par faire faire un devis (sans doute à distance) par ERDF.
Carminas
Dept : Cantal
salut Carminas
Citation: Pour un déplacement de compteur, ERDF ne demande pas d'attestation du consuel.
si si des fois ca arrive ..... notamment sur des installation ENTIÈREMENT refaite ( j'en parlai encore cet après-midi avec un de mes supérieurs) ...... on a des consignes tres claire a ce sujet .
OK Fab
J'en ai fait faire un l'année dernière on ne m'a rien demandé (mais c'est vrai que cela ne prouve rien pour le cas général).
ERDF demande le consuel plutôt quand ils voient que c'est complètement vétuste ou au contraire que tout a été refait à neuf ?
Carminas
Dept : Cantal
Le mieux pour éviter le consuel, c'est bien de faire déplacer le compteur en premier en disant que tu fais uniquement tombé la cloison sur la quelle il repose.
ensuite tu pourras faire tous les travaux intérieurs.
Y'a 2 ans et demi j'ai fait changé (pas déplacé trop cher) les compteurs ERdF quand j'ai fait refaire mon install électrique (nouveau tableau et 50% de l'élec intérieure changée) et j'ai pas eu besoin du consuel
fab1978 a écrit:salut Carminas
Oui si l'installation a été entièrement refaite l'Erdf réclame un Consuel mais pas par contre sur une partie d'installation.
Ekoloman
Carminas a écrit:OK Fab
c'est aberrant je sais mais il on le demande plutôt sur les installation toute neuve que sur celle qui sont un peut ancienne. quand c'est totalement vétuste, on se doute bien que elle sera refaite et si le client le dit, cela nous oblige a demander un consuel.
Citation: Le mieux pour éviter le consuel, c'est bien de faire déplacer le compteur en premier en disant que tu fais uniquement tombé la cloison sur la quelle il repose.
attention. si l'instalation est deja en travaux ou si elle est démontée.... se sera difficile de faire croire qu'il n'y aura pas d'instal neuve ....
Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
Je vais devoir faire déplacer le compteur de la maison que j'achète. Il est du "mauvais" côté d'un mur qui est devenu un mur mitoyen (division de parcelle). L'installation est partiellement vétuste, j'espère qu'ils ne vont pas m'obliger à passer par le consuel car la rénovation de l'électricité n'est pas dans mes priorités, ou du moins pas la totalité.
En fait, je me demande surtout s'ils vont pinailler comme quoi le compteur dessert l'autre maison (qui n'a pas d'installation électrique à part le disjoncteur, d'ailleurs).
Je vous dirai ce qu'il en est la semaine prochaine.
De : Meaux (77)
NicolasLL a écrit:Je vais devoir faire déplacer le compteur de la maison que j'achète. Il est du "mauvais" côté d'un mur qui est devenu un mur mitoyen (division de parcelle). L'installation est partiellement vétuste, j'espère qu'ils ne vont pas m'obliger à passer par le consuel car la rénovation de l'électricité n'est pas dans mes priorités, ou du moins pas la totalité.
du moment que tu ne modifie pas l'instal, il n'y a pas lieu de demander de consuel ... ( sauf réglementation locale... )
je ne comprend pas tout ....
actuellement, que dessert ce compteur et ou se trouve t il ?
a qui est le bâtiment desservit par le compteur ?
comment est alimenté ta maison ?
s'il y a 2 maisons alimenté par 1 seul compteur, ils vont surement te faire une construction de branchement neuf pour alimenter ta maison sans supprimer le branchement de la maison voisine. cette démarche s’appellerait une séparation d’installation et nécessiterai une attestation de mise en securité ( une sorte d'attestation de conformité allegée )
Deux maisons existent sur la même parcelle. Une ancienne, finie, celle que j'achète. Une moins ancienne, mitoyenne de la première, mais inachevé. La parcelle a été divisée récemment.
Pour une raison surement farfelue, le compteur de la première maison, la seule ayant une installation électrique, a été mis du côté du mur mitoyen de la seconde maison inachevée. On a donc, côté première maison, un disjoncteur et le reste de l'installation. Côté seconde maison, le compteur, un autre disjoncteur mais aucune installation électrique.
De : Meaux (77)
la raison farfelue est peut être que le compteur a été mis la a une époque ou la maison inachevée n’était peut être même pas une idée ....
il y a 2 disjoncteur pour un seul compteur ? il y en a surement un qui n'est pas d'erdf.... lequel de ces 2 disjoncteur est plombé ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Si le compteur est là d'origine, je trouve quand même bizarre qu'il ait été installé dehors et non pas dans le garage. Surtout que le compteur est relativement moderne.
Le disjoncteur à l'intérieur de la maison terminée est plombé. Mais j'avoue ne pas avoir regardé pour l'autre. (je ne suis propriétaire que dans un mois).
note : l'agence immobilière (qui n'avait pas remarqué la bizarrerie avant que je lui signale) va demander l'historique de la chose au proprio (qui n'est que l'héritier, pas sur, qu'il sache).
De : Meaux (77)
la norme, jusqu’à il n'y a pas 10 ans était que le compteur se trouve accessible a l’extérieur et le disjoncteur a l’intérieur. c’était avant la généralisation des telereport qui nous a permis de solidariser le couple compteur / disjoncteur. depuis la norme a changé. une mise aux normes n'est pas obligatoire.... donc le fait que la norme change ne joue que sur les constructions de branchement neufs. d'ailleurs, il est probable que le nouveau compteur "intelligent" -linky- implique un changement de la norme .....
le fait que le compteur soit moderne ne veux rien dire : il est tout simplement peut être plus récent que le reste du branchement.
des emplacement saugrenus de compteur, j'en ai vus .... et le fait qu'il soit dans un mur a l’extérieur de votre maison n'est absolument pas surprenant.... si il donne sur une voie publique, rien ne vous oblige a le modifier ....
Merci de ces explications. Mais comme ce compteur est chez un futur voisin, je suis bien obligé de le faire déplacer. A mes frais...
De : Meaux (77)
en effet....
En cache depuis avant-hier à 18h07
