Construction en parpaings + placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.603 fois
Env. 50 message Rennes (35)
Nous pensions faire notre maison en parpaings + placo avec une isolation de 100 + 45 .
Cependant nous nous demandons si cela est la bonne solution ...
N'est il pas préférable de faire soit :
- parpaings + platre ( brique platrière)
soit :
- brique + placo
Nous avons l'impression que notre solution n'est pas celle qui est recommandée...
De : Rennes (35)
Salut, nous on a parpaing + laine de verre 100 (type ultra isolante) + placo sur ossature métallique. ou est le pb? beaucoup d'avantages pourtant
Tu ne parles pas d'isolation dans tes deux autres propositions. tu comptes en mettre hein? rassures moi ;)
Le parpaing n'est pas isolant
La brique un poil plus a moins de prendre du monomur...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Env. 40 message Ain
Cependant nous nous demandons si cela est la bonne solution ....
C'est pas l'épaisseur de l'isolation l'important, mais le R total
sans compter les ponts thermiques, l'étanchéité à l'air, le pare-vapeur ...
Il est est préférable d'aller voir l' ADEME pour des simulations d'isolation et des conseils
et l' ADIL pour la réglementation, les contrats ...
Dept : Ain
Env. 200 message Lyon (69)
Bonjour !
Citation: C'est pas l'épaisseur de l'isolation l'important, mais le R totalsans compter les ponts thermiques, l'étanchéité à l'air, le pare-vapeur ...
Oui exact; difficile de jauger de l'efficacité des solutions là...
Brique ou parpaing, à part une légère différence de prix ou d'énergie grise (cuisson), le résultat est le même : tout se jouera sur la conception et l'isolation (et la réalisation)
De : Lyon (69)
Photographe Env. 600 message St Joseph (50)
salut
effectivement il faut faire les calculs de coeff d'isolation et de voir quelle solution est la + performante mais aussi quelle est celle qui rentre dans ton budget.
car autant il y a d'isolations autant il y a de tarifs ...
Je me suis posé la même question au début du projet, habitant dans une région ou la brique n'est encore que peu présente il était difficile d'avoir un retour d'expérience on est donc parti pour parpaing + sis reve en 100+10 R de 4,39 (doc : http://bit.ly/plggS0)
peut être pas la meilleure solution mais en tout cas elle correspondait à mon budget et à une bonne qualité d'isolation.
De : St Joseph (50)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 14h37
