Type de fenêtres pour label BBC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.519 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
On me propose les nouveaux coulissants de chez K-Line Uw 1.4 en 4/20/4 en alu avec rupture thermique complète.
Je précise que je dois faire labelliser la maison !
Il faut dire que pour les baies vitrées je vote positif, par contre pour les fenêtres je suis hésitant.
Le problème , c'est que les fenêtres sont en grand format, a peu près toutes en 100*200 et le menuisier que j'ai vu me dit que des ouvrants traditionnels de cette taille sont déconseillés et on ne parle pas de l'OB que l'on voulait sur chaque menuiserie,trop de poids il me dit ^^
Donc pour le moment j'ai deux solutions , soit les coulissants (gain de place mais risque pour label BBc a priori) ou ouvrant traditionnel mais il faut que je réduise la taille des fenêtres alors....... et surcout pour chaque ouverture....
Autre précisions , aucune fenêtre au nord.
J'attends vos remarques et vos expériences avec impatience.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Perso j ai fait un compromis des deux.: translation: oscilo battant et coulissant et fermeture a la française, en gros comme une porte d autobus. Et menuiseries bois alu.
Par contre j ai eu bcp de soucis au niveau de la pose car tres complexe comme mecanisme apparament et il faut vraiment que cela soit bien reglé .
Une baie en 2m80 c est le maxi et je confirme que c est pas evident a manoeuvrer a cause du poid.
Et celle que j ouvrirais plus souvent en 2m20, celle la s ouvre tres facilement, et l etancheité a la ir c est nickel c est classé a4 et uw1,35
Conclusion sur le papier c est bien en pratique faut que le poseur soit habitué et eviter d aller jusqu a 2m80de largeur, rester sur les dimensions plus raisonnable.
Dry
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
merci patito pour ta réponse , en effet j'ai entendu parlé de ce système mais comme tu le soulignes , il est nécessaire d'avoir un petit peu de force dans les bras ce qui n'est pas du tout le cas de ma femme( je ne rigole pas , une casserole pleine d'eau lui suffit ^^) et plus sérieusement, le cout de ce type d'ouverture est prohibitif par contre effectivement, pour l'aspect étanchéité, c'est mieux.
Le paramètre prix fait que je dois donc choisir entre coulissant ou francaise + OB.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 23h48
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
