Comment placer les prises et le bon nombres ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.345 fois
Env. 10 message Dampmart (77)
bsr ns sommes au début de notre projet, le géometre commence son taf le dépot du permis est en cours , mon mari a fait des plans 3d et me demande de savoir ou je veux les prises il me dit que nous devons nous pencher sur le probleme des maintenant mais je n'en ai aucune idée ... avez vous des tuyaux ?? combien par piece ? ou? ma future maison est repartie de la maniere suivante
rdc : entrée , wc, placard, cellier et cuisine est sejour 66 metres carré au sol
etage une suite enfant : une chambre donnant sur une petite salle d'eau avec un bac douche et un evier pour rentrer dans l'aure chambre, séparé par un couloir en face la suite parentale un dressing donnant dans la chambre parents donnant dans la salle de bain , au milieu de ces deux suites au bout du couloir un wc
voila mille merci de votre aide
aurorette
De : Dampmart (77)
La norme impose un nombre minimal de prises par pièces :
- cuisine 6 donc 4 au dessus du plan de travail
- séjour 1 pour 4² m² jusqu'à 40m². Au dela 10
- chambres 3
- autres pièces > 4m² : 1
C'est un minimum et on peut bien entendu en mettre plus (en particulier cuisines et chambres d'enfants)
Après il faut voir en fonction des appareils d'utilisations que vous etes succeptibles de brancher.
Par exemple pour une chambre : chevet et reveil de chaque côté du lit, lampe de bureau, TV, téléphone...
Pensez au prises doubles, triples, quadruples qui peuvent être pratiques pour certains usages :
Pensez éventuellement à associer d'autres type d'appareillages(éclairage, prises TV, prises communication, veilleuse...)
Carminas
Dept : Cantal
Photographe Env. 600 message St Joseph (50)
avec un plan se serait plus facile
n'oubliez pas les prises télé, RJ45 etc ...
et pourquoi ne pas prendre RDV avec un élec faites un devis il vous mettra le réglementaire pour chaque pièce ;)
De : St Joseph (50)
bonjour, il faut surtout définir ou doivent arriver les circuit spécialisé tel que , lave vaisselel, lave linge, four, plaques cuisson, le nombre d'élcairage, si il faut des va et vient par exemple si tu as une terasse, ou dans un couloir
il faut commencer le plan electrique le plus tot possible
commencez a définir quelques points puis ajouter jusqu'a ne plus rien oublier ^^
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut
un coup d’œil ici : http://www.forumconstruire.com/guides/voir.php?p=1158132#1158132 peu également vous faire penser a des truc a priori, inimaginable. il est vrai que c'est difficile de se projeter dans une maison qui n'existe pas encore ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 03h14
