Plateau de table en béton allégé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.272 fois
Env. 10 message Val D Oise
je souhaiterai réaliser un plateau de table de jardin en béton puis le décoré de carreaux de carrelage.
J'ai déjà réalisé une table de jardin de petit format à partir d'une dalle béton traditionnelle : béton fibré + treillis soudé mais celle-ci était déjà très lourde.
Maintenant, je souhaite réaliser une autre table pour l'extérieur mais beaucoup plus grande et je ne peux utiliser la même méthode sinon la table fera plus de 200kg !
Par quoi peut-on remplacer les agrégats habituels ? je sais qu'il existe des bétons allégés pour dalle de sol mais je crains de ne pouvoir utiliser ce produit pour un plateau de table
car on ne doit pas pouvoir viser dessus le piètement de la table...
Merci pour toute info sur ce sujet
Dept : Val D Oise
Env. 50 message Ucel (7)
salut chef ; je suis artisant j pense j ai la solutin a ton soucis
De : Ucel (7)
coffre ta table tu la coule en beton alleger que tu fait toi meme facile et economique pour alleger le beton tu utilise de la vermiculite ( LIEGE ) ou du polistirene plus de la fibre de verre tu y mes un treillis souder tres tendu et ses partis 100 kl j les realiser deja 2 m par 1;40 sur ( cm de hauteur ) apres tu me diras je te donnerais les dossage si sa te conviens no soucie
De : Ucel (7)
bonjour Vinc,
merci pour ta réponse, tes conseils sont très précieux car ils me confirment mes 1ères infos similaires mais dont je n'étais pas à 100% sûr. Me voilà donc plus sûr de moi pour me lancer.
J'avais entendu parler de vermicule ou perlite + fibre en filament je pense que c'est la même chose.
Si tu peux me donner un repère pour les dosages ça me serait très utile. Penses-tu qu'il faillent mettre un adjuvant en plus ?
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Isere
Bonjour.
Je suis intéressé par la dosage pour réaliser la table .
pourriez vous me les communiquer ?
Merci par avance.
vinc07200 a écrit:coffre ta table tu la coule en beton alleger que tu fait toi meme facile et economique pour alleger le beton tu utilise de la vermiculite ( LIEGE ) ou du polistirene plus de la fibre de verre tu y mes un treillis souder tres tendu et ses partis 100 kl j les realiser deja 2 m par 1;40 sur ( cm de hauteur ) apres tu me diras je te donnerais les dossage si sa te conviens no soucie
[quote]
Dept : Isere
Env. 10 message Tarn
Je sais que votre post date un peu, mais je me retrouve dans la même situation que vous actuellement. J'aimerai couler un béton pour une table ronde de 1 mètre de diamètre et de 4cm d'épaisseur.
Serait-il possible d'avoir un retour de votre expérience ? Et quels sont les dosages que vous avez utilisé pour la dalle de votre table ?
Merci beaucoup !
cris95 a écrit:bonjour,
Dept : Tarn
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 21h46
Devis ponçage & peinture
12 idées de salons scandinaves
