Fixer un tasseau sur une poutre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.704 fois
Env. 2000 message Rhone
Je souhaiterai fixer un tasseau sur une poutre existante, sans pour autant percer avec une vis la poutre existante.
Du coup, ma mémoire m'a fait penser à un montage que j'avais déjà vu par ailleurs et qui ressemble à ceci :
Mais je ne parviens pas à trouver le nom de la pièce métallique en forme de U. J'ai fait un tour chez LM, et au rayon quincaillerie, j'ai bien vu des choses semblables nommées étrier mais bien trop courtes et pas assez larges pour mon application.
Au rayon charpente, je ne trouve que des sabots, donc à visser dans la poutre existante.
Est-ce que vous connaissez le nom de cet ensemble pièce en U + morceau plat métallique ?
se sont bien des étriers, la différence et que vous n'en trouverez pas dans le commerce de la taille là... Donc à faire faire...
Ludovic.
Merci pour la réponse, ça confirme ce que je pensais sur la terminologie.
Ma représentation n'est pas à l'échelle, peut être que ça existe dans les vraies dimensions dont j'aurais besoin. Ca se trouve en dehors des GSB ?
Sinon, tant pis, ça sera tige filetée + chalumeau pour faire un joli U, ou plutôt 12 vu que j'ai trois tasseaux à fixer avec 2 étriers à chaque extrémité.
Chez les négoces sanitaires, orienté climatisation et supportage de réseaux
De : Sur Le Forum (77)
Ah oui, effectivement, en détournant des étriers de fixations de canalisation d'évacuation par exemple...
Merci pour la piste de recherche
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
je n'ose pas te demander pourquoi tu ne veux pas percer ta poutre?
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
parce qu'il a pas envie va...
il me faut reconnaitre que c'est plus présent!et assez rare!voir jamais vu et très con pliqué à réaliser.
gege
tu te poses trop de question Gégé....
C'est surtout que si le tasseau est mal aligné, il suffit de désserrer un peu pour le décaler et le mettre à la position finale
Alors que si je dois visser un sabot dans la poutre, j'ai moins de liberté d'ajustement. Et vu où ça va être, je préfère une certaine liberté d'ajustement (je suis en rénovation, pas en construction)
Et puis si vraiment je trouve pas un étrier aux bonnes dimensions, je peux toujours faire comme ça:
un seul en travers ,ça marche aussi.
gege
Ah oui, aussi, du coup ça en fait moitié moins.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 21h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
