Micro ondes - micro ondes combiné - mini four...
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 18.157 fois
Env. 10 message Paris (75)
Bonjour !
Vivant depuis peu dans un petit studio de 18m2, et déménageant d'une grande maison dont la cuisine était plus grande que tout mon espace actuel... bref vous l'aurez compris c'est minuscule !
Il ne reste plus qu'un endroit, une niche de 40 cm de prof * 60 de large, la hauteur est modifiable mais pas suffisamment pour superposer deux appareils.
Nous n'avons pas de micro ondes ni de four, seulement deux plaques de cuisson, et un choix s'impose:
Micro ondes combiné four et grill ?
ou
Mini four ?
ou
autre chose dont je ne connais l'existence ?
Qu'en pensez vous ? Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Avez vous une solution miracle ou au moins des conseils qui me feraient aider à choisir ?
et puis compte tenu des dimensions, surtout, lequel choisir ?
De : Paris (75)
Env. 100 message Paris
Bonjour!
Je pense que tout dépend de tes habitudes, mais que choisir un four combiné (micro-onde, traditionnel, grill) est probablement la meilleure solution si tu manques d'espace et n'a pas la place d'avoir un four et micro-onde séparés.
Pour ce genre de fours, il existe des "petits" fours mettant plus en avant les fonctions micro-onde, mais également des grands fours mettant plus en avant le côté four traditionnel.
Par contre, si tu cuisines beaucoup et aime avoir un four vraiment performant, le four combiné ne te donnera probablement pas complète satisfaction (surtout les petits modèles à dominante micro onde). Personnellement, je trouve que c'est quand même un très bon compromis quand on a peu d'espace et qu'on n'a pas pour habitude d'utiliser son four tout le temps.
En critère de choix je mentionnerais:
- Le volume utile et la taille du plateau
- Les modes de cuisson
etc.
En alerte, je mettrais le point suivant:
- J'ai lu des commentaires mettant en doute les conditions de sécurité et l'utilité du grill: à priori, avec certains fours, il y a un certain risque de brûlure lorsque le grill fonctionne car la surface du four peut être très chaude, et j'ai également lu qu'un grill est surtout intéressant lorsque le volume du four est d'au moins 25 litres (ce qui semble de toute façon être le cas des modèles qui pourront s'encastrer dans ta niche).
Par contre, mon four combiné n'avait pas de grill => je n'ai pas d'avis personnel "expérimental" sur ces points et me contente de remonter ces éléments pour que d'autres personnes viennent apporter leur avis.
Pour les dimensions d'encastrement, il faut voir si ça rentre (si four intégrable, il doit y avoir un vide sanitaire derrière le four pour lui permettre de "respirer", cf. les notices d'installations disponibles sur les sites de vente).
Voilà pour un premier retour dans le but d'amorcer la conversation, d'autres personnes viendront j'imagine te donner des infos plus détaillées!
A +
Dept : Paris
Merci pour ta réponse qui m'apporte déjà quelques éclaircissements.
Je ne saisis cependant pas une subtilité:
Quelle est la différence entre four combiné / micro ondes combiné ?
Tu me conseilles un micro ondes combiné avec fonction four c'est cela ? ou un four combiné avec fonction micro ondes ? ><
De : Paris (75)
Env. 90 message
De mon côté, j'utilise un micro-ondes combiné qui fait four (acheté 125 euros chez Aldi il y a sept ans).
Même s'il n'a rien d'un grand, je dois bien avouer que c'est un bon compromis place et fonctionnalités.
Je l'utilise régulièrement en four. Petit bémol : le réglage de la température qui ne dépasse pas 200 ° et
la montée en chaleur assez lente. Je dois prolonger sérieusement les temps de cuissons ordinaires et
ne suis jamais parvenue à obtenir une quiche à la pâte croustillante et dorée en dessous.
Mon modèle n'est pas un combi de compétition et je présume qu'il existe des modèles actuels bien plus performants.
Merci pour vos réponses !
Un dernier doute me vient à l'esprit:
J'au actuellement le choix entre un ''micro ondes combiné'' et un ''micro ondes + grill"
Quelle différence entre les deux ? Un micro ondes combiné possède t'il autre chose qu'une fonction micro ondes + grill ??
D'avance merci.
De : Paris (75)
MO + grill permet de griller les aliments sur le dessus mais ne fait pas de fonction four plus traditionnel type chaleur tournante.
Ca dépend de ton budget mais j'avais repéré chez Siemens un encastrable combiné avec carrément des grilles pour l'utiliser en version four donc qui doit être pas mal à utiliser... Ou chez Whirlpool un qui fait chaleur tournante. Par contre font plutôt 45cm de haut...
De : Dijon (21)
Il me faudrait donc:
Un Micro Ondes + Grill + Chaleur Tournante
Encastrable ou non
Max 40cm de prof tout compris (en gros doit tenir dans une niche de 40 de prof sachant que si 40 pile pas d'espace au fond si il y respire)
Max 60 de large tout compris (idem)
Hauteur: Peu importe mais le plus bas possible, ça peut monter a 50cm si nécessaire sans soucis
Et de la meilleure qualité possible
Budget illimité
Si quelqu'un a une référence en tête il me sauverait la vie !
De : Paris (75)
Ah 40cm de PROFONDEUR ! Alors là je ne sais pas, en général on encastre ce type d'appareil dans un meuble de 60cm...
Je viens de regarder, le mien (pas à encastrer) fait déjà 43cm (37cm + bloc moteur qui dépasse derrière) et faut laisser un peu d'espace derrière que ça puisse ventiler... Tu peux peut être trouver d'autres modèles moins profonds toujours dans les versions à poser.
De : Dijon (21)
Hello!
Pour répondre à ta question relative à la différence entre un "micro onde combiné" et un "four combiné": je ne sais pas si ces notions existent en tant que telles..
En fait ce que je voulais dire à l'origine, c'est que les caractéristiques du four micro onde combiné, en feront soit un petit four d'appoint avec des défauts et ne permettant pas de cuisiner de la même façon qu'un vrai four, soit quasiment un four à part entière.
Bien sûr, il ne faut pas rêver, tu n'auras dans tous les cas pas les mêmes possibilités qu'un four de qualité.
Pour faire la différence entre ces deux orientations (micro onde avec fonctionnalités minimalistes d'un four ou micro onde vraiment orienté four traditionnel), il suffit de regarder les caractéristiques suivantes:
- Puissance du four: vers 2000 - 3000 w, tu peux considérer que l'appareil est bien orienté four
- Volume important: 40 litres correspond à un appareil orienté four, 25 litres correspond plus à des fonctionnalités four d'appoint
- Présence du grill
- Le prix est également un bon indice: un four combiné à 150 - 200 € sera dans la plupart des cas plutôt orienté micro onde, avec des fonctionnalités minimalistes de four traditionnelles...
- Le design: très souvent, les designers ont fait en sorte que les micro ondes combinés aux fonctions four poussées aient un aspect ressemblant à un four plus qu'à un petit micro onde
Exemple:
- le Samsung CQ1570U a de bonnes fonctionnalités four: 42 litres, grill et four puissants (2700 et 300 W), env 650 - 700 euros
- le Samsung CE107V-B est principalement un micro onde, avec fonctionnalités four: 28 litres, 1800 W, env 150 euros
NB: j'ai pris ces modèles au hasard pour illustrer la différence, je ne sais pas du tout ce qu'il valent en terme de qualité, usage, etc...
Par contre, les combinés micro ondes se rapprochant le plus d'un vrai four sont en règle générale plus volumineux.
Dans tous les cas, je ne sais pas si une profodeur de 40 cm permet de place un four:
- tu trouveras probablement des petit combinés micro onde - grill (sans fonction four véritable) de profondeur inférieure à 40 cm, mais trouver un combiné microonde four qui se respecte de moins de 42 cm sera difficile...
- pour les appareils encastrables/intégrables, il faut toujours un espace derrière pour permettre la circulation d'air (20 cm sont souvent recommandés)
- pour les appareils en pose libre, je ne sais pas... à creuser, mais j'imagine que dans tous les cas il faut que l'air chaud puisse être évacué correctement
Bref, en conclusion: vérifie les contraintes propres à l'emplacement où tu veux mettre ton appareil car c'est probablement ça qui va t'obliger à opter pour un type de four...
En attendant les avis supplémentaires, bonne recherche!
Dept : Paris
pour répondre un peu plus précisémment à ta question: tu avoir du mal à trouver un vrai combiné micro onde/ four avec tes contraintes de profondeur...
Par contre un petit MO avec grill sans problème, mais ça n'est pas du tout la même chose..
J'espère me tromper et qu'un membre du forum viendra te citer LE modèle qui correspond à tes attentes!
Dept : Paris
Env. 30 message Charente
Dept : Charente
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h52
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
