Pose Menuiseries
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 32.317 fois
14
Bloggeur Env. 100 message Saint Genis Laval (69)
Lors de la pose en applique des fenêtres et porte-fenêtres, le poseur va mettre un joint mousse (compri bande) sur la partie inférieure qui "repose" sur le béton.
Les menuiseries étant posées en applique, je me demande si il ne serait pas intéressant de mettre ce joint mousse "compri bande" sur toute la superficie de la menuiserie en contact avec le mur ?
Je sais que cette étanchéité est en générale réalisée en appliquant un joint silicone extérieur, mais est-ce que la solution compribande n'est pas plus efficace ?
Mon constructeur a commencé à me dire qu'il mettrait un compribande sur toute la superficie , mais il commence à chercher des excuses pour ne pas le faire....j'imagine que cette solution est plus chère que le joint silicone !
Argument avancé: le joint silicone est plus difficile à mettre si on a un compribande! Argument acceptable mais pas convaincant.....j'ai un doute.
merci pour votre aide.
De : Saint Genis Laval (69)
Env. 200 message Perpignan (66)
le compribande est a poser sur toute la surface de contact avec le mur, donc seuil et montants
+ silicone
ya pas a tortiller meme si c chiant en preparation de fenetre
cdlt
De : Perpignan (66)
merci pour la réponse.
J'imagine que ce doit être plus compliquer de mettre du compribande sur toute la surface que de mettre le joint silicone seul !
Je vais donc lui rappeler les bonnes manières !
Doit-on (ou peut-on) mettre du compribande entre la menuiserie et le caisson du volet roulant ?
non ya du fond de joint pour ca !
ca prend 2 secondes de mettre du compribande mais les rouleaux sont chers par contre
De : Perpignan (66)
la période de grand froid étant passée, les menuiseries ont été posées en partie hier.
Comme demandé, application d'une compribande su toute la périphérie et d'un joint silicone en extérieur.
La compribande me parait bien légère; Section 15mm x 15mm; trés compressible. Je ne connais pas la gamme des compribandes....dois-je me rassurer en me disant qu'elle a au moins le mérite d'exister....?
Le joint silicone a été appliqué en quantité importante mais sans être lissé. Le constructeur m'a expliqué qu'il serait recouvert par le crépi, et/ou l'excédent pourrait par endroit être "coupé". Est-ce que cela est correct ?
Si vous pouvez me donner votre avis sur ces deux points, je suis preneur.
D'avance merci.
tu devrais avoir 20mm de crépis donc ce n'est pas un probleme
c'est bien je trouve qu'il soit large, au moins c'est sur qu'il adhere bien au parpaing et que l'eau ne peut pas s'inflitrer entre le joint et le parpaing dans un premier temps.
ensuite contre la menuiserie il y a la aussi une bonne largeur vers l'intérieur donc aucun risque d'infiltration
il est pas si moche ce joint après faut voir si le façadier met le coup de cutter sur le petit morceau qui dépasse que tu as pris en photo mais ça m'étonnerais
par contre compribande je n'avais pas du tout le meme il faisait au moins 25 30 de haut et la matiere très goudronneuse une fois pressé il reprenait sa forme en plusieurs seconde, la photo veut pas dire grand chose mais il a l'air un peu "leger" oui
Env. 900 message Drome
Je croyais que l enduit ne tenait pas sur le silicone??
oui, moi je trouve le joint compribande léger ; d'ailleur il s'agit d'ACRYLBAND de Tramico et non du COMPRIBANDE. Il ressemble beaucoup à celui que l'on met sur des porte en bois qui ont pris un peu de jeu....
Concernant le crépi sur le joint, j'ai des doutes: si on met deux centimètres il va déborder sur les menuiseries car le joint silicone est parfois plus haut que la menuiserie. Et est ce que le crepi tient sur le silicone....?
D'autres photos du reste des menuiseries qui sont en alu; là un autre type de compribande qui fait 2 mm au départ et de décomprime peu à peu; malheureusement l'entreprise qui les pose n'a pas choisi la bonne épaisseur, à certains endroits le joint ne touche pas le mur (jeu de 5 mm au moins):
Aujourdhui quelqu'un et venu mettre du silicone; commentaire "ça sert à rien le compribande" ....les professionnels sérieux apprécieront !!!
Mal posé, oui cela ne sert à rien....!!!
Bref, encore du grand n'importe quoi, une mauvaise habitude décidément !
En passant, une petite info en guise de question: j'étais persuadé que ces baies d'angle en alu était de marque KAWNEER; grosse désillusion; elles sont assemblées par la société CASTE ALU INDUS de l'Aveyron, à partir de profilés KAWNEER! Et en définitive quelles sont les performances thermiques de mes baies ? Qui me les garantie ? Est-ce que je peux demander un document certifiant les performances de ces baies ?
Bref encore l'impression de grand n'importe quoi de la part de mon constructeur !
peut-on mettre un joint silicone à l'intérieur aussi ?
oui bien sûr
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
A l interieur meme vivement recommande.
Env. 20 message Montpellier (34)
Bonjour ,
Kawneer est gammiste il ne fabrique pas ...
Si le client fabriqué suivant les préconisations les performances seront strictement identique au test réalisé pas kawneer
De : Montpellier (34)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir
par chez moi,le maçon fait toujours un redressement enduit de 10cm de large sur la face intérieur du mur (là ou on applique la fenètre)
par chez vous ça se fait pas????
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Sa depend des regions,dans le sud connaisse pas trop.
Env. 20 message Chartres (28)
De : Chartres (28)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h55
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
14
