Sonde exterieure ou pas ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.044 fois
Env. 200 message Orléans (45)
comme le titre l'indique je me pose une question / à l'installation prévue pour mon futur projet.
Maison BBC avec chauffage par PC au rdc et radiateurs thremostatiques à l'étage, chaudiere gaz à condensation Chaffoteaux Talia Green 25FF (chauffage et relais CES)
2 thermostats intérieurs sont prévus au rdc, un pour la zone jour et un autre pour la zone nuit.
Par contre j'ai demandé lors de la MAP si une sonde était prévue pour réguler en fonction de la T° exterieure, et la réponse est non , pas de sonde ext.
Donc voici mes questions :
1/ est il judicieux de rajouter une sonde pour ameliorer la régulation et donc le confort ?
2/ installer une sonde ext permettra elle de mieux réguler et donc de faire un peu d'economie d'energie ?
3/ si votre réponse est qu'il faut installer cette sonde, ou la situer, nord ou sud (ma chaudiere est dans le cellier au nord) ?
4/ a quel plus value m'attendre pour le materiel et la pose ?
merci pour vos réponses a toutes ces questions,
De : Orléans (45)
bonsoir
oui
oui
au sud si et seulement si :
tu as de grande surface vitrée au sud
tu es dans une region, comme chez moi a toulouse, ou paradoxalement c'est souvent quand il fait soleil que les temperatures sont tres basses
bref si tu veux et peux profiter des apports calorifique gratuit du soleil en hiver, la sonde au sud coupera le PC avant celle au nord
une sonde cela ne coute rien, si derriere il faut une regulation subtile qui n'es pas prevue au depart la facture peut depasser les 1000€
MAIS, est ce qu'un PC + radiateur gaz se justifie dans une maison reellemen bien isolée ??
a mon sens dans une vraie BBC non, toutefois c'est une autre question
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Et pour une maison en R+1 RT2012 THPE à Nantes doté uniquement de la chaudière gaz à condensation (PC au RdC et à l'étage) ?
Cette chaudière là : http://www.chaffoteaux.fr/solution_chauffe-eau-thermodynamiq[...]gaz-a-condensation.html
Ghohm
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Env. 10 message Ammeron (77)
Bonjour à tous
Je rcherche un conseil pour l'installation d'une sonde exterieur pour ma chaudiere et couplée au thermostat d'ambiance?
Comment brancher cette sonde au thermostat? quelqu'un peut-il m'aider avec un schéma par exemple
je vous remercie par avance
De : Ammeron (77)
DAMOH a écrit:Bonjour à tous
salut , une sonde exterieur ne se branche pas sur un thermostat mais en plus d un thermostat elle va intervenir sur la température de l eau alors que le thermostat agit sur un temps de chauffe. il te faut soit une régulation indépendante avec vanne trois voie motorisée ou alors la raccorder sur une chaudière qui possède une régulation integrée. a++
De : Barges 21910 (21)
Merci bq ça m'eclaire un peu plus sur la question
bonne soirée
De : Ammeron (77)
Je m'auto réponds !
Pour ceux qui se poseraient la question, une sonde extérieure par défaut ça se met au nord et surtout pas exposé au soleil.
A priori à Toulouse non ... mais partout ailleurs c'est ce qui est vivement recommandé si vous voulez que la température de votre PC s'auto-régule correctement et que vous puissiez pleinement profiter de son inertie.
ghohm a écrit:Bonjour,
Ghohm
En cache depuis hier à 22h37
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
