Grenier dans un garage sur mur en brique terre cuite ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.679 fois
Env. 20 message Octeville Sur Mer (76)
bonjour a tous je fais construire ma maison je souhaite me faire un grenier dans mon garage pour y ranger tout un tas de bazarre et y mettre un établie seul problème c'est que mes murs sont en brique en terre cuite ! on m'a parler de faire un cerclage en solivette...
aider moi svp comment puis-je faire ?
De : Octeville Sur Mer (76)
bonsoir,
quel type de briques..?
donnez les dimentions de votre maçonnerie...
Ludovic..
d'apres les documents que j'ai ...
"briques de terre cuite de 20 cm " résistance minimal 16.1n/mm2 "
et les cotes de la cabane font combien....????
Ludovic...
le garage fait :
550 de longueur et 266 de largeur
mino76620 a écrit:le garage fait :
cotes intèrieures???????
Tout à fait ce sont les côtes intérieur
j'ai fais quelques recherches de mon coté plusieurs dimension de bastaings deja se presente 63 X 175 / 50 X 150 ?
Pour la pose j'entend 2 son de cloche !
le 1 er je dois faire un cerclage
le 2 eme pas besoin la brique en terre cuite a sufisament de force sur sa hauteur donc on me dit de faire des entailles et seller les bastaings dans le mur ( je prefere cette methode !! ) mais comment faire l'entaille ? au lapider ? quel largeur en plus de chaque coté du bastaing dois-je prendre,etc....
mino76620 a écrit:j'ai fais quelques recherches de mon coté plusieurs dimension de bastaings deja se presente 63 X 175 / 50 X 150 ?
Bonjour mino,
passes avec du 63/175 à entre axe maxi de 515 et règle tes entre axe suivant la cote de ton plancher...
oui lapidaire pour le scellement, pour la largeur 5 à 6cm de chaque coté pour pouvoir couler correctement..
Ludovic..
ok pour les bastaings et pour les entailles,mais que veus tu dire par l'entraxe ?
Bon je me suis attaquer aux travaux en 1 semaine mon grenier était fini ! Pas plus compliqué que cela ! Merci pour tes précieux conseils !
Donc tu as trouvé ce qu'était un entre axe.....??
Je pense ! J ai regarder des photo sur nternet ce qui m à donner des idées pour mon grenier,aujourd ui il est fonctionnel !
Je posterai des photo des que possible
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h32
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
