Estimation coûts travaux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.885 fois
Photographe pro Env. 500 message Grenade Sur L'adour (40)
Suite à notre projet de construction, je souhaiterai avoir quelques précieuses infos de votre part.
Nous avons un prêt total de 150 000€ pour terrain + construction.
Nous avons trouvé un terrain pour 40 000€ non viabilisé (je ne sais pas encore combien peut me coûter la viabilisation). Il nous reste donc grosso-modo 100 000€ pour faire une maison.
Cette maison, nous la voulons de plain pied, d'environ 110-120m² avec 3 chambres et un bureau, un beau séjour-salle à manger avec cuisine ouverte, un garage attenant.
Il nous faudra un assainissement individuel et nous ne disposeront pas du gaz de ville.
Notre but étant de faire une maison BBC, je me demande si notre budget est compatible.
Nous aimerions avoir un chauffage au sol, avec une cheminée en appoint si possible.
Nous ne savons pas quelle isolation mettre, ni même quel mode de chauffage raccorder à notre plancher chauffant.
Etant électricien, et ayant quelques connaissances pour me prester main forte, nous ferions au moins une autoconstruction partielle. Je laisserai réaliser par des pro le terrassement et la dalle. Et peut être la maçonnerie et la charpente.
Nous sommes dans le Sud Ouest, dans les Landes plus précisément, je ne sais pas si cela pour aider pour une estimation des matériaux et des choix à faire.
Bref, pensez vous possible la création d'une maison BBC (sans forcement l'agrément) avec ce budget là ?????
Si j'ai omis de préciser certaines choses, n'hésitez pas à me les demander.
En tout cas merci d'avance pour vos conseils.
De : Grenade Sur L'adour (40)
Super photographe Env. 1000 message Vendee
100 000euros pour 110/120 m2 ça me parait très juste pour une maison BBC....on compte environ 1200 euros le m2. On peut descendre à 900 euros le m2 pour une maison hors d'eau hors d'air, vous vous occupez des finitions, carrelage et electricité; mais là, il faut du budget en plus....
Pour un terrain à 40 000 euros rajouter 7% de frais de notaire soit 2800 euros
Rajouter la viabilisation environ 4000 euros
Rajouter les clôtures, portail (pas donné), 10000 euros
Les taxes (TA), peut être 2500 euros ?
Une cuisine, carrelages, peintures....
Bon courage
Dept : Vendee
Merci pour cet avis.
Il faudrait que je fasse aussi moi même la maçonnerie pour bien faire.
Pour ce qui est des clôtures et du portail, je sais que cela peut attendre un peu.
Quelles sont les taxes à s’acquitter ? TLE ?
Voici un lien très interressant sur les taxes; avant il y avait la TLE, TDENS, TDCAUE...depuis le 1er mars elles sont regroupés en TA (taxe d'aménagement). Mais ça revient sensiblement au même...un peu plus chère peut être.
La mairie où tu construit vote un taux entre 1 et 5 % (se renseigner), pour nous c'est 3%
ensuite tu calcules en fonction des surfaces de planchers au sol de ta construction (y compris garages couvert)
http://www.urbinfos.com/taxe-d-amenagement-calcul-ta.html
Voilà
Dept : Vendee
Ok merci pour l'info.
Bloggeur Env. 300 message Proche Auneau (28)
l'assainissement individuel, c'est 10.000 euros... en gros
De : Proche Auneau (28)
Env. 10 message Abbaretz (44)
en etant dans le batiment j'me tenterais pas en bbc avec ce budjet. Et 1200€/m2 avec des matériaux classique. fais un max toi-meme et ca passe.
De : Abbaretz (44)
Tu penses qui faut combien en autoconstruction totale ??
je ne peux pas te dire exactement le montant, cela depend de chacun et de la qualité des matériaux que tu veux prendre. mais le problème est qu'il ne faut pas trop se risquer avec le gros oeuvre si on n'a pas un minimum de connaissance, après avec 150000€, 120m² me parait chaud. Pour une maison d'environ 100m² il faut compter entre 20000 et 27000€ pour les finitions de son intérieur semi-meublée et fait soi-même. Ca monte trop vite ces conneries, rien que pour une sdb normale faut compter 1000€ mini, apres tu rajoute la cuisine, le doublage, le carelage. Et pour une fosse avec pompe de relevage faut compter 6500€. bon courage a toi
De : Abbaretz (44)
Ok merci pour ces précisions !!!
Pourtant, en lisant certains récits ici et là, cela me donne l'impression que c'est faisable, après c'est sûr, tout dépend des matériaux utilisés et de ce que nous faisons dedans !!!
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h24
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
Les bonnes idées shopping des membres
