Réalisation d'une dalle béton
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 9.725 fois
Env. 90 message Isere
bonsoir,
voila je compte faire réaliser une dalle béton tout autour de la maison par un maçon.
La dalle béton sera de 10 cm d'épaisseur et bien sur ferraillé avec un treillis.
Je pensais que cette dalle serait désolidarisée des murs mais le maçon me propose de la solidariser au mur avec des tors de diamètre 10...
Je suis très dubitatif quant à cette technique., c'est à dire de se fixer au mur de la maison.. ?
La maison a 5 ans et le sol autour est me semble t il bien stabilisé...
Ya t-il un avantage à se fixer au mur de la maison ?
Ou plutot ne vaut il mieux pas se désolidariser des murs de la maison
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ?
Dept : Isere
Env. 400 message Oise
Pour un dallage en béton armé: minimum 12 cm et treillis soudé ST25.
Pour le solidarisé à la maison, je te le déconseille fortement. Cela pourrait engendrer des contraintes sur la structure de ta maison et l'annulation de ta garantie décennale.
Dept : Oise
Et on a déjà vu des remblais continuer à tasser, même après 5 ans.
Dept : Eure
merci pour vos réponses...
D'apres le maçon le fait de solidariser la dalle à la maison empecherait celle-ci de s'affaisser (et si la maison est bien faite la dalle ne travaillera pas.)..
En gros ce n'est pas la dalle qui va faire travailler la maison car elle a une trop grande suface dixit le maçon..
Que faut il qu'il fasse pour désolidariser la dalle( entre le mur et la dalle) ?
Dept : Isere
salut
Pour désolidariser :
soit tu ne met rien, tu coule direct contre le mur
soit tu peux acheter un genre de film plastic (me souvient plus le nom) d'une épaisseur de 0.5cm, tu le clou/scotch sur ta facade et sa fait un petit rupteur de pont thermique en plus de completement desolidariser. Par contre c'est chiant pour tirer les niveaux, et bien faire tenir de cette bande sur le crepi
Sinon ne surtout pas casser les premiere alveoles des parpaings de la maison pour enfiler des barres et/ou couler le beton de la terrasse dedans
bonjour à tous,
voila j'ai écouté vos conseils,
La dalle ne sera pas arrimée à la maison et elle sera coulée directement contre le crépis du mur de maison...acec joint de fractionnement tous les x mètres..
merci poplus de m'avoir répondu à ma derniere question
Dept : Isere
Env. 40 message Calais (62)
Bonjour Tuno,
Si ce n'est pas indiscret pour combien en as tu de ce travail par le macon ? et pour quelle superficie ?
Je cherche à faire faire ou faire moi même suivant le cout du travail...
En MP si tu le souhaites.
Merci d'avance.
De : Calais (62)
Env. 10 message Brenthonne (74)
Ah oui ton maçon a raison il faut solidariser ta dalle au mur. Ta dalle doit faire quoi? 90x10cm se n est pas elle qui va te faire bouger les fondations surtout que cette dalle ne sera soumise a aucune contrainte. Par contre un terrain pour qu'il se tasse il faut au minimum 7 ans et voir plus. donc demain tu coule ta dalle et dans quelques années tu va avoir des parties effondrées d'où l'importance d'écouter ton maçon.
De : Brenthonne (74)
Très bon conseil !
En faisant ainsi, ça va créer un formidable radiateur (qui va fonctionner à l'envers) et créer un superbe pont thermique qui va refroidir toute la maison !
Dept : Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
S'inscrire sur le forum juste pour venir dire une bourde ......
De : La Teste De Buch (33)
Tournesol a écrit:Très bon conseil !
pont thermique?? je ne sais pas tout dépend de la construction de la maison et je pense que la chape est complètement désolidariser de la dalle (dalle qui peut encore être flottante). Et personnellement voir son allée carrelé qui s'affaisse car j ai pas voulu mettre quelques fer torsadé sa me ferai rager, ensuite il faut voir peut être un pont thermique inexistant si ton allé n'est pas à la hauteur de la dalle.
J'irai aussi me renseigner sur les tuto qui parle de dalle affaissées afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs, hein. Enfin je peux dire une chose se n est pas ma dalle qui va bouger dans le temps.
5 ans ? As-tu pensé à la décennale de la maison qui risque de ne plus prendre en charge d'éventuels désordres ?
@chossette74 : tu ne sais pas ? Moi j'en suis sûr. Et le fait de désolidariser la chape n'y changera rien si les dalles sont solidarisées.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:5 ans ? As-tu pensé à la décennale de la maison qui risque de ne plus prendre en charge d'éventuels désordres ?
décennale oui bien sure que j y ai pensé même plutôt deux fois qu'une, alors si une dalle de 90 par 10 sur la longueur de la maison disons 10 mètres pose des problèmes c'est qu'ils ont fait une maison en carton. Ensuite si tu me dis pour une terrasse de 30m2 en béton armé de 15 d'épaisseur la oui je veux bien te croire qu'il y aura des problèmes, si la terre a été bougé ou que le terrain ne s'y prête pas, dans se cas on envisagera peut être des fondations. c'est comme si je te disais de ne pas rajouter une lampe au plafond sous prétexte que ta plaque de placo va s'effondrer. Tiens juste comme sa regarde les allées en béton près de chez toi, tu verra vite l 'importance de rajouter des attentes et encore plus si tu ne sais pas se qu'ils ont mis comme remblais autour de la maison (en principe toute la merde du chantier)
Bon c'est pas grave au lieu d'avoir la chape au niveau du seuil de porte tu aura une marche d'ici quelques années, c'est jolie aussi.
Dans l'attente de lire les critiques, bonne soirée
Sort les pop-corn et la bière ça devient intéressant
Ce que tu ne réalises pas, c'est que si il y a problème, pour n'importe quelle raison même non due à la dalle extérieure, la raison officielle invoquée par l'expert sera à tous les coups sera la responsabilité des travaux réalisés après la construction. Et tu l'auras dans l'os.
J'ai participé à suffisamment d'expertises pour te l'affirmer.
Quand à la touche de piano provoqué par le tassement, il y a des solutions techniques.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h20
