Pose de la natte ditra Schlüter sur sol OSB ?
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 50.540 fois
11
Env. 200 message Loire Atlantique
Suite à la livraison de notre maison récemment je me mets à bricoler mais je débute et je préfère me faire conseiller pour éviter les erreurs
Prochainement, je souhaite poser du carrelage dans la salle de bain à l'étage. Le sol brut est de l'OSB, on m'a conseillé d'acheter un primaire d'accrochage, une natte ditra de chez Schlüter de la colle flex (ici Weber) et du joint Flex.
J'ai les produits et je souhaiterais confirmer les étapes de mise en œuvre :
1- Appliquer le primaire d'accrochage sur l'OSB
2- colle flex
3- natte
4- colle flex
5-carrelage
6 joint flex
J'ai vu également d'autres produits sur internet comme des bandes (adhésives ?) servant à relier les lés de nattes entres elles ou encore des matériaux pour la jonction entre le sol et le mur permettant peut-être une meilleure imperméabilisation ?
Je m’interroge sur ces deux produits est-ce nécessaire dans mon cas ? Si oui pouvez-vous me donner les références exactes de ces produits.
Merci d'avance,
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Alors la natte ditra, dans une sdb, il faut qu'elle soit continue, donc, il te faut les bandes de 'lien' entre 2 lés.
Concernant les bandes à appliquer aux endroits stratégiques, pareil, il t'en faut, ça participe largement à l'étanchéité de l'ensemble (les joints vont surement fissurer à moyen terme et ça sera cette étanchéité qui protègera ton osb ;) )
De : Autour De Nantes (44)
Env. 20 message Correze
lebarbo a écrit:Bonjour,
J'ai les produits et je souhaiterais confirmer les étapes de mise en %u0153uvre :
2- colle flex
3- natte
4- colle flex
5-carrelage
6 joint flex
Je m%u2019interroge sur ces deux produits est-ce nécessaire dans mon cas ? Si oui pouvez-vous me donner les références exactes de ces produits.
Merci d'avance,
En effet il faut utiliser des bandes Schlüter®-KERDI pour étanchéifier les jonctions des nattes, ainsi que les angles avec les murs.
Dept : Correze
Bonjour guigui668, landregen,
Plus ça va plus je m'interroge sur la façon d'optimiser la qualité/coût de ce que je vais réaliser. Pour bien comprendre, ma pièce salle de bain fait 5.6m², la baignoire est au fond de la pièce. Y-a-t'il un intérêt d'utiliser des bandes d'angle pour les angles opposés ?
De même, dans les toilettes, y-a-'il un intérêt d'utiliser les bandes d'angles (voir même le procédé de natte ?)
Merci pour votre retour,
lebarbo a écrit:Bonjour guigui668, landregen,
Ces bandes servent à étanchéifier les liaisons du sol et des murs pour éviter la pénétration de l’eau. Même dans les angles opposés il me semble judicieux d'en mettre, surtout si le carrelage est lavé avec une serpillière. Moi j'en ai mis dans ma pièce a vivre, pour mes salles de bains j'ai mis du teck au sol.
Dept : Correze
Dans une SDB il faut tout faire ;) ça ne te coutera pas vraiment de temps en plus, ça se fait bien, prévois des gants jetables en latex, ça pourrit vite les mains !
Env. 10 message Savoie
Je suis aussi intéressé par la mise en oeuvre de la sous-couche DITRA. Je voudrais avoir une idée des tarifs pour ce type de matériel (j'ai environ 60 m2 à couvrir); A quel prix cela se négocie t'il pour un particulier ?
Merci !
Dept : Savoie
Photolover Env. 80 message Calais (62)
Bonjour tonton73
Nous avons eu un devis chez un particulier dans notre région à 16€ le mètre carré.
A toutes les personnes qui ont posé cette natte sur un plancher bois, avez-vous attendu 6 mois après la fin de votre construction pour poser votre carrelage?
Picto recompense Photolover
De : Calais (62)
Env. 10 message Paris (75)
Bonjour à tous ... je suis un petit nouveau.
Le sujet de la natte d'étanchéité ditra m'intéresse car je souhaite carreler une pièce de 10m2 environ avec un sol en bois, des dalles en agglo apparemment.
Quel est le retour d'expérience des utilisateurs de cette natte posés sur sol en bois ?
Le rédacteur "lebardo" parle d'un primaire d'accrochage ... ce primaire doit il également faire office de protection hydro afin d'éviter que le bois gonfle au contacte de la colle flex ?
Il y a une petite surface du sol qui est gonglée (et oui, il y a eu des plantes à un moment) ... que faire pour cela ?
Merci pour vos conseils !
un modeste bricoleur qui essaie de s'améliorer !
De : Paris (75)
Bonjour niko66,
Pour répondre à ta question, en croisant les informations que j'ai eu voici ce que j'ai fait :
1- Appliquer le primaire d'accrochage sur l'OSB, produit : Okatmos UG 30
2- colle flex : Servolight S2 Supertec
3- natte : ditra
4- bandes : kerdikeba sur pourtour des murs + jonctions des lès pour éviter les ruptures d'étanchéïté
5- colle flex : Servolight S2 Supertec
6-carrelage
7- joint flex : Servoperl
Voici à quoi cela ressemble :
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ixJ_4e3BOAnkUbP6FfOEMNrpAGK0HqdYWh4U5vS7i4o?feat=directlink
Concernant le primaire voici le lien vers les caractéristiques :
http://fr.kiesel.com/www_f/tmfrankreich/Okatmos%20UG%2030%20FT.pdf
Je pense que ça répondra à ta question par la positive.
Pou ton problème de boursouflure, je décaperai les morceaux de bois qui sont au dessus du niveau pour être tranquille et tu combleras par la colle flex ensuite.
A tout hasard, il me reste de l'okatmos et de la bande kerdikeba que je revends à prix réduit par rapport au prix auquel je l'ai acheté. Contact moi par mp si ça t'intéresse. De même si t'es intéressé pour savoir où je me suis procuré les produits.
Bon bricolage
Bonjour !
merci mister lebardo pour tes conseils et ton retour d'expérience, c'est très intéressant.
la boursouflure sur le plancher a été provoquée par l'humidité, je compte la réduire et faire un ragréage local (le servoflex pourrait faire l'affaire apparemment ... sans oublier le primaire avant).
oui, je suis très intéressé par les magasins où je pourrai acheter ces produits, pour l'instant point P propose les produits schluter et weber.
le chantier n'est pas pour tout de suite car mon locataire est présent. je vais voir avec lui pour profiter d'une absence en vacances ou en stage pour intervenir.
pour le stock, on en parle en mp (tu as reçu mon mp d'hier ?)
merci et bonne journée.
Biggrin
De : Paris (75)
Bonjour à tous, bon jour niko66,
Pour le fournisseur, j'ai choisi cardor qui m'a fait -25% par rapport au prix public mais j'ai pris aussi le carrelage là-bas. Il y a peu d'agence cardor en France mais cela fait partie d'une chaîne Wolseley (réseau pro notamment), donc essaye de voir par chez toi si tu ne peux pas avoir des prix plus intéressants qu'à pointp (je n'ai pas pu négocier chez eux).
Pour le reste je te contacte par mp
Bye
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Bonsoir à tous
Je profite de la présence de ce sujet pour vous demander la chose suivante:
J'envisage sur la meme technique de poser un carrelage sur un balcon bois extérieur, le support est également un OSB3 posé sur solives
A votre avis, est ce jouable?
Dept : Puy De Dome
En réponse à ma question précédente et compte tenu de mes investigations, il est fortement déconseillé de mettre en place une natte de désolidarisation sur bois en vu d'y poser un carrelage à l'extérieur, aucun fabricant ne s'engage sur la pérennité de la tenue de l'ensemble, j'ai eu un conseiller SCHLUTER (marque citée sur le sujet) qui me l'a fortement déconseillé.
L'alternative pour moi est donc de remplacer la natte par une membrane EPDM étanche collée et de mettre en place de la dalle souple pardessus... mais d'autres possibilités que ces dalles sont envisageables : moquettes synthétiques par exemple .
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour, je rejoins ce sujet , devant carreler une salle de bain sur plancher OSB. Petites questions supplémentaire: faut-il aussi prévoir la natte sous le receveur de douche?
Que pensez des dalles type "wedi" comme autre technique?
En cache depuis hier à 22h29
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de cuisines
11
