Peut-on crépir sur IGOL AGGLOS de SIKA ? peut-on l'enlever?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.365 fois
Env. 30 message Givors (69)
Je fait construire une maison en brique, et j'en suis aux finitions.
J'ai décidé de remblayer le tour de la maison avant de faire le crépi pour ne rien abîmer, et comme les maçons n'était pas montés assez haut avec le produit d'étanchéité, j'ai pris sur moi de remonter l'enduit d'étanchéité à environ 15cm au dessus du sol fini. j'ai utilisé SIKA IGOL AGGLOS, l'enduit bitumeux.
Mon façadier, qui devait commencé lundi prochain , m'a dit hier qu'il ne pouvait pas crépir sur l'IGOL AGGLOS parce que ça ne tiendrait pas, même avec un treillis... grosse déprime !
Existe-t'il un produit miracle ou une solution technique pour faire adhérer le crépi sur le goudron (genre de primaire d'accrochage) ?
Si non, quelqu'un a t'il une combine pour le décaper ? ( c'est plutôt coriace cette saloperie !)
De : Givors (69)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Bouches Du Rhone
Bonsoir did69
Va voir sur mon récit ce week end j'ai enlevé 20cm en trop de bitume que j'avais monté
J'ai loué une décrouteuse a kiloutou ca part nickel , en une journée j'avais tout fait
Ce que tu appelle une décrouteuse, c'est bien une sableuse ?
ça t'as couté combien ?
De : Givors (69)
Merci pour le msg sur mon recit.
Une décrouteuse c est comme une ponceuse, sauf que ca a des dents...
Ca sert essentiellement a enlevé de l enduit sur un mur de cloture ou de maison par exemple, pour pouvoir réenduire...
Je devait la payé 100€ la journée a kiloutou, mais manque de bol, elle m'a Laché surchauffe grippé a 5m de la fin ( tu peux voir sur les photos qu il manque un morceaux )
Du coup quand je l ai ramené j ai ralé un peu pretextant qu elle a marché que 5mn et il m a pas fait payé.
Sinon une meule avec disque a materiaux ou a diamant je pense que ce serait bon.
Sablage connait pas et honnetement j voulais pas me prendre la tete.
Voila jspre avoir bien répondu a ta question.
Bonne soirée
Biggrin
merci pour le tuyau.
Pour info, j'ai essayé une disqueuse avec disque à matériaux et disque à lamelles (de toile émerit), une perceuse avec une brosse métallique, et le résultat est le même : le goudron fond et se re-dépose à coté.
Bonne soiréeBiggrin
De : Givors (69)
Env. 30 message Pyrenees Orientales
Et bien moi aussi j ai fait la betise je suis monter trop au avec le sika du coup sa va se voir je doit enlever 20 cm sur le tour de la maison . j ai pas trouver se que c ete c est appareil appele decrouteuse je crois que je vais repeindre avec de la peinture routiere . que faire ?
Dept : Pyrenees Orientales
Nouvel Aviseur Env. 10 message Bouches Du Rhone
Salut
Du coup vous avez trouvé une solution plus facile ?
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Comment avez-vous réglé votre problème ?
Quel est le vrai nom de cet appareil pour enlever le goudron sur le mur ?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h20
Photos d'enduits
Photos d'enduits
