Chauffage sol elec
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.045 fois
Photolover Env. 100 message Montrequienne (57)
bonjour a tous,
je suis en plein commencement de mon projet de construction et vient se poser le probleme du chauffage!
j ai lu beaucoup de chose su rce forum au combien interessant mais je voulais avoir d autres avis.
voila le probleme: nous voulons le chauffage au sol mais lequel choisir notre constructeur nous propose l elec qui me semble pas trop mal qd meme ( malgre tout ce que l on peut lire) mais j ai peur effectivement me retrouver bloqué par ce choix donc que pensez vous d une chaudiere elec qui permet de faire chauffer un fluide?
merci d avance de vos lumieres!
Picto recompense Photolover
De : Montrequienne (57)
Env. 1000 message Val D Oise
J'en pense que du bien, comme beaucoup de monde ici comme tu as pu le constater si tu as effectivement lu le forum
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
smac a écrit:Bonjour,
oui j ai bien vu mais j essai de faire le meilleur choix en fonction du budget aussi. connaissez vous les chaudieres elec?
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Une chaudière électrique vaut environ 1500/2000 euro, j' ai eu l' intention d' en mettre une dans ma future maison, mais j' ai laisser tombé, maintenant je par sur une chaudière fioul ( je sais c' est pas ce qui a de mieux, mais ce sera une chaudière récente d' ocass condensation).
La chaudière électrique demande pas mal de courant un abonnement edf plus important, et je ne sait pas trop si on peu faire de délestage ( a confirmer).
C' est sur qu' une chaudière électrique avec circuit hydraulique au sol te permettra d' adapter une autre source de chauffage par la suite.
De : Hagondange (57)
une fois de plus je vais me repeter mais investisser plutot dans l'isolation efficace ..vous aurez moins besoin de chauffage/refroidissement ..
De : Rognac 13 (13)
Merci JPL pour ton expérience c est vrai que ça risque de bouffer pas mal de courant!
@regismu j y compte bien! Construction en brique et peu être isolation de 120 sur mur et 300 sous le toit plat. Merci aussi pour ta réponse.
C est vrai quand le budget est compté j essai vriament de faire la part des choses et j hésite vraiment entre plancher chauffant avec chaudierde gaz et entre pc juste elec.
bonsoir,
ben57 a écrit:Merci JPL pour ton expérience c est vrai que ça risque de bouffer pas mal de courant!....
pas plus qu'une resille elec ou des radiateurs elec mais au moins tu ne seras pas coincé.
avec une trrrrès bonne isolation, la conso devrait être réduite.
ps : le fluide chauffé dans un plancher chauffant eau c'est... de l'eau
pas bon ça
si toit plat c'est isolation par l'exterieur donc fait toute ta maison par l'exterieur ( suppression des ponts thermiques
après tu peux seulement rajouter des radiants avec zones regulées au cas ou tu aurais un besoin d'apport
De : Rognac 13 (13)
au fait nous somme voisin ben, j' avais pas réagit de suite!!! on se trouve à moins de 10 km!!
@regismu pourquoi toit plat=isolation est!!?? Si le bâtit est bien fait
T es ou toi JPL?
ben57 a écrit:T es ou toi JPL?
Comme c' est écrit en dessous de mon nom, à hagondange, et je vais construire à hestroff.
J avais pas vu...
C est cool pour la construction! Tu as déjà ton constructeur ?
Oui, tout est prêt niveaux constructeur (nobless), terrain, permis, plus que l' offre de prêt que j' ai à envoyer dans 6/7 jours( pour respecter les délais) et ca va pouvoir commencer (normalement!)W00t
Picto info Vous consultez le sujet "Chauffage sol elec "
ben57 a écrit:@regismu pourquoi toit plat=isolation est!!?? Si le bâtit est bien fait
c'est une question de point de rosée/ condensation en plus de la dilatation de la dalle en beton .. ..un pro va peut etre t'en dire plus ..mais c'est important
cherche aussi sur le forum il y a de sujets à ce propos ..dasn tous els cas l'isolation par l'exterieur est plus efficace pour supprimer les ponts thermiques
De : Rognac 13 (13)
Regismu. Je vais me pencher sur ça! Pour l instant jamais entendu parlé de point de rosé et tout et tout!
profites en pour te renseigner aussi sur les ponts thermiques Wink
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h42
Devis pompe à chaleurArtisan
